piotru7 06.03.2007 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2007 Jak najlepiej połączyć przewiecony przewód instalacjielektrycznej. Przewody kładzione na ścianie i otynkowaneŁączenia są tylko w puszkach w gniazdkach,a wymiana całego przewodu nie wchodzi w grę.Czy można dać szybozłączki, zaizolować i zatynkować, ale czy niebędzie wybijała różnicówka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73747-przewiercony-przew%C3%B3d-elektr-jak-naprawi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zavadcoff 06.03.2007 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2007 Zawsze połączenie możesz zrobić w malej puszcze, potem ją zamknąć i zatynkować, jak w przypadku puszek rozgałęźnych.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73747-przewiercony-przew%C3%B3d-elektr-jak-naprawi%C4%87/#findComment-1650739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SAVAGE7 06.03.2007 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2007 znajomy elektryk polecił mi skręcić przewody, zaizolować taśmą i zatynkować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73747-przewiercony-przew%C3%B3d-elektr-jak-naprawi%C4%87/#findComment-1650758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 06.03.2007 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2007 no ale jak juz skrecisz to lepiej jednak przyłóż tam lutownicę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73747-przewiercony-przew%C3%B3d-elektr-jak-naprawi%C4%87/#findComment-1650786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 06.03.2007 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2007 Wyłączyć prąd, wykuć większą dziurę, odizolować, założyć koszulki termokurczliwe, dobrze zlutować, zagrzać koszulki, zagipsować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73747-przewiercony-przew%C3%B3d-elektr-jak-naprawi%C4%87/#findComment-1650990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 06.03.2007 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2007 Po skręceniu żył najlepiej: zalutować, zaizolować, zamurować i zapomnieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73747-przewiercony-przew%C3%B3d-elektr-jak-naprawi%C4%87/#findComment-1651017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafgrzeg 06.03.2007 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2007 Po skręceniu żył najlepiej: zalutować, zaizolować, zamurować i zapomnieć. lepiej zapamiętać żeby znowu nie przewiercić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73747-przewiercony-przew%C3%B3d-elektr-jak-naprawi%C4%87/#findComment-1651031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 07.03.2007 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2007 ja miałem tylko zdartą izolację - elektryk zalał to klejem termotopliwym , okręcił taśmą a ja potem zagipsowałem i jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73747-przewiercony-przew%C3%B3d-elektr-jak-naprawi%C4%87/#findComment-1652733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 07.03.2007 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2007 Ja bym odkuł założył puszkę skręcił zaizowlował, zamknął puszkę i zapomniał sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73747-przewiercony-przew%C3%B3d-elektr-jak-naprawi%C4%87/#findComment-1652849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
