Witam!
Czy kabel to skrzynki prowizorycznej który będzie wkopany w ziemie musi być gumowy?? Czy może być ten zwyczajny biały( tanszy ) ??
Wychodzi przekrój 5 x 4 do położenia jest ok 70 mb tak więc róznica cenowa jest spora. Chodzi mi o to czy energa mi to odierze jeżeli będzie zwykły biały.
Sprawa naprawde pilna
https://forum.murator.pl/topic/73775-jaki-kabel-to-skrzynki-prowizorycznej/
To zależy jak długo poleży. Rok z powodzeniem wytrzyma ten biały. Jak kupisz wielożyłowy to może się jeszcze przydać jako przedłużacz trójfazowy. Ale jak ten kabel ma byc mniej więcej w miejscu Twojego przyszłego przyłącza to lepiej kup tez przeznaczony do układania w ziemi. Wydzie sporo drożej ale w rezultacie będzie i tak taniej bo kupisz tylko jeden kabel..
https://forum.murator.pl/topic/73775-jaki-kabel-to-skrzynki-prowizorycznej/#findComment-1651963
Witajcie!
Docelowo energa podprowadzi mi zetke wraz z kablem wiec nie bede wykorzystywal go potem..chyba ze na jakies przelduzacze albo cus... :-)
Tak więc na ten okres tymaczasowy 2-3 miesiace poloze sobie baily 3 razy tanszy.
https://forum.murator.pl/topic/73775-jaki-kabel-to-skrzynki-prowizorycznej/#findComment-1652217
Witam!
Mało tych danych.Nie wiem w końcu czy ty ten "bialy "kabel chcesz położyc docelowo?Czy tylko na czas bydowy taka prowizorke?Te 70m to długość kabla na twojej dzialce?
Tu znowu pytasz czy ZE ci odbierze.Nie czaje.
https://forum.murator.pl/topic/73775-jaki-kabel-to-skrzynki-prowizorycznej/#findComment-1652295
Witam!
To co chce zrobic to jest tzw. prowizorka budowlaana. Ja mam doprowadzic kabel do zetki sasiada a u mnie na koncu ma byc rozdzielnica. Potem zglaszam do energi ze mam to zalozone rpzychodzi Pan i podlacza doprowadzone przeze mnie kabel do zetki i wstawia licznik. Instalacja ta bedzie chodzila ok 2-3 miesiace.
Potem energa powinna doprowadzic na moją działkę już zetkę docelową.
Dlatego sie zastanawiam czy warto inwestowac w kabel 12,4 zł/mb czy kupic tanszy biał za 8,50 ??
https://forum.murator.pl/topic/73775-jaki-kabel-to-skrzynki-prowizorycznej/#findComment-1652342
Panowie bez przesady. Ten przewód (kabel ) będzie przyłączony w złączu sasiada do sieci energetycznej. Najbliższe zabezpieczenie to może być to w stacji a więc ogromne rądy zwarciowe. Kto o zdrowych zmysłach z energetyki przylączyłby takie gów.... typu 5x2,5mm2 i to jeszcze linkę? Pozatym tam jest odległość 70m więc jakie napięcie było by na końcu takiego kabelka.
Co do tego białego przewodu to jest jasne ,że nie jest odpowiedni do układania go bezpośrednio w ziemi. Dyskusyjne jest czy można go ułożyć w szczelnej kanalizacji kablowejale to były by o wiele większe koszty niż dla kabla. Niemniej jest to prowizorka na kilka tygodni i pwenie by przeszło. A czemu uierasz ię przy białej izolacji tego przewodu?. Takie same przewody są z izolacja koloru czarnego i na pierwszy rzut oka wygląda jak kabel.
O wiele ważniejszy od koloru i czy to będzie YDY czy YKY jest przekrój oraz prawidłowe zainstalowanie rozdzielnicy potwierdzone pomiarami odbiorczymi.
Do przyłączenia tej instalacji u ciebie nie potrzeba oświadczenia elektryka?
https://forum.murator.pl/topic/73775-jaki-kabel-to-skrzynki-prowizorycznej/#findComment-1652731
tak tak to elektryk bedzie mi robile teraz tylko zastanawiam sie jaki kabel wybrac.....zeby bylo ok..... kurcze...
A co do rozdzielnicy to jak myslicie jaki bedzie jej ksozt w sklepie. bo mam oferte uzywanej za 400 i to chyba troche drogo..??
https://forum.murator.pl/topic/73775-jaki-kabel-to-skrzynki-prowizorycznej/#findComment-1652794
Więc to problem elektryka aby zrobić dobrze a jednocześnie jak najtaniej. I oczywiście zgodnie z warunkami przyłaczenia aby cię przyłaczyli.
Co do skrzynki to nowa pusta będzie tyle kosztowała a tu masz pewnie z wyposarzeniem. Są zapewne i tańsze a niektórzy wręcz mają kilka gniazdek na kawałku deski.
https://forum.murator.pl/topic/73775-jaki-kabel-to-skrzynki-prowizorycznej/#findComment-1652809
A niby w czym linka ustępuje drutowi. Spadek napięcia na końcu mieści się w normie. Nie widzę powodów, dla których nie miałoby być zabezpieczenia w miejscu podłączenia do skrzynki sąsiada. To raczej byłaby nieodpowiedzialność ZE. Może zechcą jeszcze, żebyś zakopał kabel na przepisową głębokość i zatrudnił geodetę do zrobienia inwentaryzacji łącza.
Chyba Ci się to nie opłaca. Pożycz sobie od sąsiada, bo zdaje się, że zmiękł. Przewody też da się pożyczyć, a sąsiadowi się jakoś odwdzięczysz. Wątpię by ZE Cię ścigał z tego powodu.
Ja pożyczałem od sąsiada 120m, przewody sztukowałem, bo we wsi nikt nie miał takiego długiego i nikt nie zadał sobie trudu by sprawdzać jaki mają przekrój.
https://forum.murator.pl/topic/73775-jaki-kabel-to-skrzynki-prowizorycznej/#findComment-1653812
