Robert W 07.03.2007 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2007 Witajcie Gresy mam położone pod 22 mm parkiet, ale postanowiłem położyć podłogę warstwową o grubości 15 mm i w zwiazku z tym muszę podnieść poziom. Zastanawiam się czy mogę zamiast sklejki liściastej wodoodpornej użyć płyt OSB 3. Sklejkę zaproponował Boorg ale niestety nie udało mi się już później z nim skomunikować aby uzyskać odpowiedź czy można ją zastapic wspomnianą płytą OSB? Może macie jakies zdanie w tej sprawie. OSB 3 jest prawie dwa razy tańsza co przy blisko 100 m2 robi pewną różnicę, ale nie chciałbym popełnić błędu, który miałby mnie później drogo kosztować. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73793-sklejka-li%C5%9Bciasta-czy-p%C5%82yta-osb-3/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robinoc 07.03.2007 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2007 OSB będzie nawet lepsza, jest specjalny typ na podłogi, z frezowaną krawędzią, będzie mniej "pracowała", no i łatwiej osiągnąć idealnie równą powierzchnię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73793-sklejka-li%C5%9Bciasta-czy-p%C5%82yta-osb-3/#findComment-1653388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert W 08.03.2007 07:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2007 Dziękuje za odpowiedz. Cenowo wolę płytę OSB, ale obawiałem się czy nie ma jakiś przeciwskazań w tym akurat zastosowaniu. Boorg zaproponował sklejkę liściastą więc zacząłem się zastawiać czy to nie było podyktowane jakimiś kwestiami technicznymi. A tak z ciekawości zadam jeszcze jedno pytanie. W produkcji sklejki liściastej i płyt OSB stosowano trochę chemi, ciekawi mnie czy to niesie jakieś zagrozenie dla zdrowia? W płycie OSB używano jako spoiwa spoiwa specjalnej wodoodpornej żywicy formaldehydowo - fenolowo - mocznikowo-melaminowej W sklejce wodoodpornej jako spoiwa używano substancji na bazie żywicy fenolowo-formaldehydowej Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73793-sklejka-li%C5%9Bciasta-czy-p%C5%82yta-osb-3/#findComment-1654228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
