m1arta 07.03.2007 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2007 Czy przy ocieplaniu budynku styropianem można klej zagruntować i pomalować farbą, bez kładzenia tynku? Musimy jakoś tak zrobić z powodu cięć budżetowych. Czy tak można? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73795-farba-bezpo%C5%9Brednio-na-klej-czy-tak-mo%C5%BCna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 07.03.2007 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2007 Można na okres cięć budżetowych.Docelowo w żadnym razie - nie. Tynk wbrew pozorom spełnia parę funkcji technologicznych, nie tylko ozdobną. Stąd całkowita rezygnacja z niego nie jest możliwa.Zaprawa zbrojąca nie jest hydrofobowa (nie odrzuca wody), stąd wszelkie wady, wykonawcze , systemowe, pracy statycznej budynku itd przekładają się/ mogą się przekładać na rysy, które mimo naniesionej farby zasysają wodę. Dlatego - klej zaprawy zbrojącej nie może pozostać niepomalowany, a w razie konieczności, to tylko w czasie plusowych temperatur. Pomalowanie samą farbą pociągnie potem konieczność dodatkowego gruntowania - drożej, ale za to płatne "potem". Dobrze jest też nieco grubiej zazbroić np 4-5 mm, a nie 3 mm. Taka warstwa zbrojąca powinna być zrobiona staraniej niż normalnie. Łącznie - nie wiem, czy to naprawdę da istotne oszczędności. Wykonawca potrafi doliczyć przy póżniejszym tynkowaniu ponowne rozstawiane rusztowania. Ma to fakt, większe znaczenie na dużych blokach niż na domkach, ale zawsze. Co zostanie naprawdę nad kreską - dobrze przeliczyć samemu. Dodatkowo dochodzi czynnik estetyczny, niematerialny. Pomalowana warstwa zbrojąca, szczególnie gorzej wykonana wygląda nieproporcjonalnie gorzej niż nawet tak samo niechlujnie wykonany tynk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73795-farba-bezpo%C5%9Brednio-na-klej-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-1653135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.03.2007 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2007 Rozwiązania prowizoryczne są tylko dla bogatych. Warstwę zbrojoną można zagruntować. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73795-farba-bezpo%C5%9Brednio-na-klej-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-1653789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
