Dzisiaj rozmawiałem z kierownikiem swojej budowy o tarasie, ktory mam w projekcie. Zdecydowalem, ze taras bedzie robiony od razu. Kierownik stwierdzil, ze dla uzyskania stabilnosci tarasu (duzy, wylewany) niezbedne bedzie zrobienie solidnego fundamentu dla niego i zwiazanie fundamentu tarasu z fundamentem domu. Czy to aby poprawne rozwiazanie? Czy taras nie powinien byc calkowicie odizolowany od bryly budynku?
https://forum.murator.pl/topic/73797-fundament-tarasu-zwi%C4%85zany-z-fundamentem-domu/
Wg mnie rację ma Twój kierownik i .... TY.
Jeśli fundament pod budynkiem oraz pod tarasem będzie jedną konstrukcją to OK.
Ale jeśli fundament pod tarasem będzie osobny, to samego tarasu nie można wiązać z konstrukcją ścian opartych na własnym fundamencie.
Nie jestem konstruktorem, więc niech lepiej na ten temat wypowiedzą się fachowcy jakich na forum niewątpliwie wiele. 8)
https://forum.murator.pl/topic/73797-fundament-tarasu-zwi%C4%85zany-z-fundamentem-domu/#findComment-1652718
U mnie taras będzie budowany dopiero po zakończeniu stanu surowego, tez się dziwiłam dlaczego tak a nie inaczej.
I po pierwsze ma przeszkadzać podczas budowy, po drugie może się poniszczyć (ukruszyć) jak cos na niego spadnie ciężkiego, i po trzecie jest to tez związane ze stabilnością fundamentu pod domem, ale co i jak już nie słuchałam, bo wystarczyły mi dwie pierwsze uwagi.
https://forum.murator.pl/topic/73797-fundament-tarasu-zwi%C4%85zany-z-fundamentem-domu/#findComment-1652898
Jeśli nie zdylatujesz fundamentu budynku z fundamentem tarasu to fundament zrobi to sam i to w takim miejscu jakie chce on a nie Ty.
Taka odpowiedź mi sie podoba.
Też zastanawiałem sie jak połączyc taras z budynkiem.
https://forum.murator.pl/topic/73797-fundament-tarasu-zwi%C4%85zany-z-fundamentem-domu/#findComment-1652984
A mi nie bo nie wiem co to znaczy "zdylatujesz"
https://forum.murator.pl/topic/73797-fundament-tarasu-zwi%C4%85zany-z-fundamentem-domu/#findComment-1653006
polecam google - to taka wyszukiwarka
https://forum.murator.pl/topic/73797-fundament-tarasu-zwi%C4%85zany-z-fundamentem-domu/#findComment-1653013
Czyli fundament musi byc posadowiony niezaleznie od calego budynku?
A co w przypadku gdy budynek i fundament beda osiadac nierownomiernie? Da sie zrobic to tak, by osiadanie budynku i/lub fundamentu nie wplynelo na poziom obu?
https://forum.murator.pl/topic/73797-fundament-tarasu-zwi%C4%85zany-z-fundamentem-domu/#findComment-1653071
Trzeba najpierw założyć co się chce.
Czy ma być połączony z budynkiem, czy nie?
Jeśli tak, to dobrze od razu przewiązać fundamenty, bo to gwarantuje stabilność. Przy tym rozwiązaniu trzeba też od razu zapobiec powstaniu mostków, przez właściwy projekt.
W skrajnym wypadku - wypuścić zbrojenie z fundamentu budynku , aby go przewiązać z tarasowym, a wylać jeden fundament. Drugi ew. później. Tak jest chociaż zachowana ciągłość zbrojenia - i są mniejsze szanse na kłopoty. W miarę możliwości tego też bym unikał.
Jeśłi ma być osobny - można robić co się chce i kiedy chce, jakkolwiek dobrze zawsze lać , rownież te odseparowane fundamenty na jeden raz.
Najgorsze rozwiązanie - do wylanego fundamentu budynku , dostawiać i dolewać fundemant, który nie ma przewiązek w zbrojeniu.
Wtedy "się samo dylatuje", tzn. na połączeniu starego i nowego pojawiają się kłopoty.
https://forum.murator.pl/topic/73797-fundament-tarasu-zwi%C4%85zany-z-fundamentem-domu/#findComment-1653072
Niezaleznie dlatego,że właśnie fundament budynku będzie dużo bardziej osiadał niż fundament tarasu więc pęknie od góry - chyba,że ktoś się będzie bawił w dodatkowe zbrojenie tego miejsca.
https://forum.murator.pl/topic/73797-fundament-tarasu-zwi%C4%85zany-z-fundamentem-domu/#findComment-1653090
Trochę mnie to przyznam skołowało. Będa u mnie wkrótce robić taras a stan surowy otwarty już stoi od jesieni. Na co zwracać uwagę by było poprawnie?
pzdr.
-romwis
Ja będe izolował od budynku.
Po co mi taki ogromny radiator oddający ciepło do ogródka :-?
https://forum.murator.pl/topic/73797-fundament-tarasu-zwi%C4%85zany-z-fundamentem-domu/#findComment-1653118
Krzysztofik - no tak jasne ale jak to wykonać aby było dobrze?
Opiszę w skrócie sytuację i wtedy może będzie jakoś lepiej coś poradzić:
front mojego domu (i linia fundamentu na którym spoczywa konstrukcja) wypada na granicy pochyłości terenu (zaczyna opadać z nachyleniem ok. 10 - 15 % muszę to wreszcie kiedyś zmierzyć!). Boję się kopać, bezpośrednio tuż przy istniejącym fundamencie domu, nowego fundamentu pod taras.
pzdr.
-romwis
P.S. Kiedyś, o ja naiwny!, myslałem by ten spadek terenu dodatkowo wykorzystać i pod tym tarasem wykonać piwnicę coby nie pakować takiej ilości ziemi i piachu pod jego konstrukcję. Ale ta dyskusja mnie mocno wystraszyła!
https://forum.murator.pl/topic/73797-fundament-tarasu-zwi%C4%85zany-z-fundamentem-domu/#findComment-1653153
Skąd ten strach przed kopaniem obok fundamentu?
Ważne by nie kopać niżej niż fundament.
https://forum.murator.pl/topic/73797-fundament-tarasu-zwi%C4%85zany-z-fundamentem-domu/#findComment-1653231
Niemożliwe :o Nie wiedziałem :o
Pisząc ten post spodziewałem się, że wyjedziesz z czymś podobnym...
https://forum.murator.pl/topic/73797-fundament-tarasu-zwi%C4%85zany-z-fundamentem-domu/#findComment-1654375
