Kryspin 07.03.2007 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2007 Właśnie dostałem ofertę na piec FAKORA żeliwny 25 KWCzy cena 8 tyś to dobra cena?? Czy jest sens pakować ten piec do domu poniżej ?? Mój dom ma 135 m2 do ogrzania, docieplony dość dobrze tj: ściana 20 cm styropianudach 30 cm wełnypodłoga na gruncie 20 cm styropianu z pieca będzie realizowane CO i CWU Jakieś sugestie ewentualnie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73805-piec-fakora-25-kw-raz-jeszcze-a-mo%C5%BCe-elektromet-15kw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 07.03.2007 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2007 Podejrzewam że ekogroszek ??? Powiem tak - będize troche za mocny - zainwestuj w akumulacje by efektywniej wykorzystac spalane paliwo. Co do ewentualnych sugesti to powiem ze masz ocieplenie podchodzące pod dom pasywny - zrób programem OZC- zapotrzebowanie na ciepło i dobierz sensownie wielkośc/moc kotła - dobierając na OKO możesz się sparzyc i zaczniesz przeklinać (producenta kotła) który jest Bogu ducha winny. sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73805-piec-fakora-25-kw-raz-jeszcze-a-mo%C5%BCe-elektromet-15kw/#findComment-1652846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryspin 07.03.2007 11:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2007 Tak dokładnie chodzi o eko groszek. Akumulacje - co masz na myśli ?? Mi także wydaje się że ten piec jest sporo za duży. Mam jeszcze dobrą (przynajmniej tak mi się wydaje) cenę na ELEKTROMETEKO-KWP 15 niestety albo stety już nieżeliwny o mocy 15 kW Proszę znawcy i fachowcy poradźcie coś bo kocioł muszę kupić lada chwila a sam mam totalny mętlik... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73805-piec-fakora-25-kw-raz-jeszcze-a-mo%C5%BCe-elektromet-15kw/#findComment-1652859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 07.03.2007 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2007 niedawno miałem właśnie problem dobrania mocy kotła. Wśród kotłów na eko groszek utarł się standard 25kW dopiero niedawno zaczeły się pojawiać mniejsze kotły. Biorąc uproszczone wyliczenie zapotrzebowania na ciepło nowego dobrze ocieplonego domu 70 - 100 W na m2 ogrzewanej powierzchni kocioł 15kW powiniem wystarczyć. - masz lepiej ode mnie ocieplony domU mnie do ogrzania 156 m2 + CWU mam kocioł 18,8 kW chociaż instalotor namawiał mnie na 25kW i to wcale nie z chęci zysku bo kocioł większy był minimalnie droższy. Obecny sezon grzewczy - kocioł całkowicie wystarczy do do ogrzania CO i CWU.Sterowany sterownikiem pokojowym miał długie okresy przestoju co wiąże się z dużą oszczędnością węglaNa stronie Reco jest program doboru kotła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73805-piec-fakora-25-kw-raz-jeszcze-a-mo%C5%BCe-elektromet-15kw/#findComment-1653290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 07.03.2007 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2007 Na stronie Reco jest program doboru kotła ten program ... NO COMENT jak masz mozliwosc żeliwniaka kupic za 8 mke to sie nie zastanawiaj ja za elektrometa 25 kw + zasobnik 200 l dalem 8 brać zeliwo ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73805-piec-fakora-25-kw-raz-jeszcze-a-mo%C5%BCe-elektromet-15kw/#findComment-1654101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 08.03.2007 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2007 25 kW na taki domek to zdecydowanie za dużo. Ja mam 25 ale na 340 m2 pow ogrzewanej - wyrabia się z palcem w nosie, a ocieplenie mam znacznie słabsze.A o gazie nie myślałeś? Czy masz jeszcze reku? Bo jeżeli tak, to ja brałbym gaz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73805-piec-fakora-25-kw-raz-jeszcze-a-mo%C5%BCe-elektromet-15kw/#findComment-1654146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryspin 08.03.2007 07:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2007 Odrazu dziękuję wszystkim za podjęcie tematu. Liczyłem programem OZC i zapotrzebowanie wychodzi około 50 W/m2 co daje około 7 kW no chyba że coś źle policzyłem. Gaz niestety odpada a szkoda, nie ma gazociągu pozostaje butla na propan butan ale tej też niezbyt mam gdzie postawić/zakopać. Zresztą butla wychodzi mało ekonomicznie w stosunku np. do prądu. Reku narazie jest w planach i być może a raczej napewno dołaczy z czasem. Powyższe wyliczenia (7kW) są bez reku. Mam ofertę jeszcze na elektrometa 15kW + ruszt auwaryjny za równo 6 tys pln. czyli 2 pln różnicy niby sporo ale czasami lepiej spać spokojniej z mniejszą gotówką w kieszeni, jednakże Informacje jakie dotychczas udało mi się zebrać to:- ze stalowym kotłem można zawsze powalczyć gdy coś z nim nie tak - spawanie i tego typu możliwości - przy żeliwie niestety jak powstanie wżer lub pęknięcie wymiana poszczególnych elementów Przy "dziwnej" gospodarce na terenie Polski dzisiaj warto ekogroszek stosować , za 5 czy 10 lat być może już nie tak więc uwzględniając dłuższy okres zwortu eksploatacji kotła (żeliwo 20-25 lat, stal 12-15 lat) może być tak że już po 10 kocioł trzeba będzie wysłać na najbliższy skup złomu. Podsumowując, stalowy mogę naprawić sam , żeliwnego nie mogę załatwić mniejszego niż 25 kW a stalowy 15 kW (bardziej trafiający w moje potrzeby, bo 25kW prawie 3 krotnie przekracza moje zapotrzebowanie ) różnica w cenie 2 tys... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73805-piec-fakora-25-kw-raz-jeszcze-a-mo%C5%BCe-elektromet-15kw/#findComment-1654245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antonof 13.03.2007 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2007 Witam!!!Jeśli jeszcze jesteś zainteresowany piecem Fakory to jest dostępny piec o mocy 15-20kW. Nie ma go jeszcze na stronie internetowej firmy ale jest on na pewno dostępny. Zaznaczam, że nie jestem handlowcem tej firmy, a jej przyszłym klientem i jestem w trakcie finalizacji zakupu ww pieca. Jak dotąd obdzwoniłem chyba większość znanych firm kotlarskich i ich oferta (Fakory) była dla mnie miłym zaskoczeniem.Również obsługa telefoniczna była na najwyższym poziomie - ja jestem dość upierdliwym klientem i jeszcze do tego targującym się.Spośród znanych mi pieców żeliwnych ten mógłby zdecydowanie konkurować cenowo z piecami stalowymi. A i okres gwarancji 10lat na wymiennik żeliwny nie pozostawia cienia złudzeń w przeciwieństwie do 10lat na spawy jeśli chodzi o niektóre piece stalowe. Decyzję o zakupie tego pieca podjąłem po przeczytaniu kilkuset innych postów na temat pieców na eko-groszek, wielopaliwowych itp. Zaczynam drugi etap budowy i mam nadzieję, że w okolicach września będzie przeprowadzka. Tak nawiasem to chyba mój pierwszy post na tym forum. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73805-piec-fakora-25-kw-raz-jeszcze-a-mo%C5%BCe-elektromet-15kw/#findComment-1665252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedzio 14.03.2007 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2007 Też byłem mocno zainteresowany piecem żeliwnym Fakory, ale troszkę mnie zniechęciły dwie rzeczy:- sposób czyszczenia, tj, konieczność zdejmowania pojedynczych zaślepek kanałów , przez które przebiegają spaliny wydaje mi się dość nieciekawie zorganizowany w porównaniu do innych pieców- podobno kocioł żeliwny do opału typu eko groszek nie jest najlepszym rozwiązaniem, tj. oczywiście że będzie dobry dla pieców tradycyjnych, ale w tym przypadku podobno blacha kotłowa powoduje, że piec ma lepsze parametry (napewno niezaprzeczalnie dłuższa jest trwałość pieca żeliwnego, ale jak z innymi parametrami). Wnioski wysnułem po obejrzeniu piecy różnych firm (również w trakcie targów budownictwa w Łodzi).Jakie jest Wasze zdanie na ten temat ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73805-piec-fakora-25-kw-raz-jeszcze-a-mo%C5%BCe-elektromet-15kw/#findComment-1667927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laparia 01.04.2007 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2007 Witam Moja chałupka postawiona jest z porothermu ściana 3 warstwowa w środku 10 cm steropianu. Pow. ok 160 m2. Na dole całeym podłogówka, na piętrze kaloryfery. Instalator wyliczył właśnie piec firmy Elktromet 15 kw. Cena zaproponowana to niecałem 5000 netto. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73805-piec-fakora-25-kw-raz-jeszcze-a-mo%C5%BCe-elektromet-15kw/#findComment-1706195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 01.04.2007 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2007 Kupiłem Fakore 25KW -w przyszłym tygodniu odpalamy jedyny minus na dzien-dobry ,to czyszczenie kotła jeszcze sie odezwe ..nara Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73805-piec-fakora-25-kw-raz-jeszcze-a-mo%C5%BCe-elektromet-15kw/#findComment-1706232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 01.04.2007 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2007 selmin na pewno w Krzyżanowicach kupiłeś skoro z hanysowa też kupiłem tego samego u nich ,zobaczymy jak sie sprawi w instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73805-piec-fakora-25-kw-raz-jeszcze-a-mo%C5%BCe-elektromet-15kw/#findComment-1706245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 01.04.2007 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2007 Owszem,tam kupiłem dostałeś szczotke do czyszczenia w kpl. ? kiedy odpalasz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73805-piec-fakora-25-kw-raz-jeszcze-a-mo%C5%BCe-elektromet-15kw/#findComment-1706291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 01.04.2007 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2007 odpalam dopiero na zimę szczotki jeszcze nie dostałem ,kocioł będę odbierał w najbliższym tygodniu ,jak dostane to napisze , czekałem na kocioł z podajnikiem z prawej strony . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73805-piec-fakora-25-kw-raz-jeszcze-a-mo%C5%BCe-elektromet-15kw/#findComment-1706530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 01.04.2007 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2007 Ja odpalam za tydzien Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73805-piec-fakora-25-kw-raz-jeszcze-a-mo%C5%BCe-elektromet-15kw/#findComment-1706586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryspin 02.04.2007 11:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2007 Kupiłem piec elektrometu 15 KW Jestem szczerze pozytywnie zaskoczony jego wyglądem!! Jest śliczny jak na piec obok stojąca Fakora już tak nie błyszczy. Ale do rzeczy. O zakupie zdecydowały: - piec elektrometu można łatwiej naprawić gdy wyzionie ducha (spawanie), fakorę już raczej wymiana poszczególnych elementów - cena 2 tys różnicy także nie jest bez znaczenia (to 35% więcej) - Stalowe piece są bardziej ekonomiczne od żeliwnych (aczkolwiek głowy sobie uciąć nie dam ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73805-piec-fakora-25-kw-raz-jeszcze-a-mo%C5%BCe-elektromet-15kw/#findComment-1707731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 02.04.2007 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2007 W kotle chyba mało ważna szata jaka go przyozdabia , liczy się to co jest w środku, w końcu nie wszystko złoto co się świeci. gdyby producent chciał mieć lepszą sprzedaż zapewne strzelił by mu lakier jak na mercedesie, lepsze kształty ale po co? Myślę ze Fakora i tak sprzeda te brzydkie kotły ,bo każdy wie ze produkują kotły od 1903roku i maja doświadczenie w tym co robią. Jeśli chodzi o to naprawianie to raczej niemożliwe , nie wszystko sie da pospawać, chodzi o dojście ,a tak na marginesie to prędzej blacha zgnije niż spaw puści. Wziąłeś pod uwagę to że kocioł żeliwny dobrze użytkowany przeżyje parę kotłów stalowych. W domu rodziców kocioł stalowy wytrzymał 6 lat , dziurka sie zrobiła o spawaniu nie było mowy.Obecnie użytkują kocioł żeliwny już ponad 10lat i much nie siada , gdyby nie przykurzony to jak nówka Sam zastanawiałem sie nad stalowym, chodziło mi własnie o niby lepszą sprawność ale ojciec jakoś mi to przegadał a potem parę instalatorów . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73805-piec-fakora-25-kw-raz-jeszcze-a-mo%C5%BCe-elektromet-15kw/#findComment-1708519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryspin 03.04.2007 08:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2007 W kotle chyba mało ważna szata jaka go przyozdabia , liczy się to co jest w środku, w końcu nie wszystko złoto co się świeci. gdyby producent chciał mieć lepszą sprzedaż zapewne strzelił by mu lakier jak na mercedesie, lepsze kształty ale po co? Nie przesadzajmy, to była zartobliwa część mojej wypowiedzi a nie fakty decydujące o zakupie. Żeliwne są liczone na 20-25 lat Stalowe na 15 lat. To już nie kilkakrotnie a prawie dwa razy (patrząc teoretycznie) a praktycznie to zależy na jaki egzemplarz się trafi. Znam przypadek że stalowy działał i działa już prawie 30 lat, był przespawywany (tuningowany ) we własnym zakresie i działa do dzisiaj. To piec mojego ojca. Znam przypadek gdzie piec stalowy Galmetu rozszczelnił się po tygodniu, ale też i w Fakorze pękło żeliwo po 3 sezonie palenia, co nie znaczy że inne nie wytrzymają lat 30 prawda ?? Globalnie produkty dzisiejsze są gorsze niż kiedyś ale... Co do spawania no cóż da jednych pewne rzeczy są niewykonalne a dla drugich to kwestia "grubszej roboty" i nieważne czy to spawanie, malowanie czy naprawa elektroniki. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73805-piec-fakora-25-kw-raz-jeszcze-a-mo%C5%BCe-elektromet-15kw/#findComment-1709263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 04.04.2007 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2007 Obiektywnie trzeba przyznać ze piec Fakora jest żenująco wykończony -zaczepy podajnika źle pospawane ,jeden tylko trzyma -uszczelka klapy praktycznie nie istnieje (źle dobrana ) -źle wywiercone dziury na sterownik (dokręcone na dwóch zwojach -klinowanie) -po odpaleniu zrobiła mi sie tzw."cofka " -okazało sie ze brak czujnika przy ślimaku to są tylko detale ale to wpływa jednak na wizerunek całego kotła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73805-piec-fakora-25-kw-raz-jeszcze-a-mo%C5%BCe-elektromet-15kw/#findComment-1710947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 04.04.2007 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2007 Obiektywnie trzeba przyznać ze piec Fakora jest żenująco wykończony -zaczepy podajnika źle pospawane ,jeden tylko trzyma -uszczelka klapy praktycznie nie istnieje (źle dobrana ) -źle wywiercone dziury na sterownik (dokręcone na dwóch zwojach -klinowanie) -po odpaleniu zrobiła mi sie tzw."cofka " -okazało sie ze brak czujnika przy ślimaku to są tylko detale ale to wpływa jednak na wizerunek całego kotła Sellek reklamuj te uszczelki i zawiasy sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73805-piec-fakora-25-kw-raz-jeszcze-a-mo%C5%BCe-elektromet-15kw/#findComment-1711688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
