selimm 04.04.2007 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2007 Zrobie sobie to we własnym zakresie -mniej nerwów będzie widziałem 35kw piec i była klapa na jeden zaczep (spięta trzema luźnymi nitami , Chińczyki to robią czy co ?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73805-piec-fakora-25-kw-raz-jeszcze-a-mo%C5%BCe-elektromet-15kw/page/2/#findComment-1711722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrul 06.04.2007 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2007 W mojej fakorze otworki itp są ok. natomiast uszczelka to faktycznie badziew> nie ma mozliwości żeby otworzyć klapę i żeby nie spadła poza tym przy zalewaniu zaczął przeciekać (piec po próbach ) trochę pakół i sprawa załatwiona. Ale ocieplenie to już żenada. Piec przyjechał do mnie ze zdemontowanymi osłonami i wełną. Jak zacząłem ją sam układać to wystarczyła na połowę pieca Poza tym OK. Zadowolenie 95% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73805-piec-fakora-25-kw-raz-jeszcze-a-mo%C5%BCe-elektromet-15kw/page/2/#findComment-1716041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 06.04.2007 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2007 Można docieplić samemu?dokupić wełny i napchać ile wlezie? Piotrul a ze spalaniem wszystko OK?Sterownik czytelny,czy jak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73805-piec-fakora-25-kw-raz-jeszcze-a-mo%C5%BCe-elektromet-15kw/page/2/#findComment-1716233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 06.04.2007 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2007 Piotrul ,miałeś szczotke w komplecie z piecem ? w instrukcji pisze - kanały nalezy czyscic za pomocą szczotki dostarczonej wraz z kotłem ...w moim nie było podobnie jak czujnika przy slimaku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73805-piec-fakora-25-kw-raz-jeszcze-a-mo%C5%BCe-elektromet-15kw/page/2/#findComment-1716441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 06.04.2007 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2007 Można docieplić samemu?dokupić wełny i napchać ile wlezie? Piotrul a ze spalaniem wszystko OK?Sterownik czytelny,czy jak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73805-piec-fakora-25-kw-raz-jeszcze-a-mo%C5%BCe-elektromet-15kw/page/2/#findComment-1716451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrul 06.04.2007 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2007 Szczoteczkę dostałem, a jakże bardzo stylowa Czyszczenie mimo tych zatyczek/zasówek banalne i trwa 10min nawet się nie pobrudziłem ale mam górna osłone nieprzykręconą. Czujnik na ślimaku jest. Spalanie chyba ok Sporo popiołu a właściwie żuzlu/szlaki Na zasobnik węgla > taczka pipiołu ale to był retopal . zmieniłem na cośtamcośtam niby najlepsze no i faktycznie lepiejale nadal to ok 1/2 taczki. Czytaem że ludziska wywalaja ledwie wiaderko Sterownik super nawet średnio rozgarniety zakapuje o co chodzi, żadnych u, m czy innych zaklęć tylko jasno mapisane temp, czas pracy podajnika itd Docieplic można a nawet trzeba samemu, bo daje głowę, że jak dociepliła fabryka to są szpary albo miejscami nie ma nic. Acha i jeszcze jedno wentylator wpada w rezonans można pier....ca dostać. Opanowałem sytuację, ale teraz spoczywa na cegle+gąbka ale to raczej nie jest prawidłowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73805-piec-fakora-25-kw-raz-jeszcze-a-mo%C5%BCe-elektromet-15kw/page/2/#findComment-1716493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 06.04.2007 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2007 piotrul po świętach odbieram swojego kotła ,od razu przeprowadzę dokładną inspekcje z tym rezonansem to wierze, ja jestem tak na to wyczulony że jak coś usłyszę to chodzę jak szerszeń o tym żużlu czytałem, coś z ustawieniami musisz pokombinować , nawet gdzieś tu na forum pisało o tym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73805-piec-fakora-25-kw-raz-jeszcze-a-mo%C5%BCe-elektromet-15kw/page/2/#findComment-1716504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrul 06.04.2007 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2007 Ustawienia przerobiłem wszystkie możliwe a nawet i te niemozliwe (wszystko co było na tym forum mam opanowane) zmienałem czasy podawania, przerwy, szybkośc nadmuchu, przysłone w różnych zestawieniach, wkońcu to olałem mówiąc nieładnie przynajmniej mam czym drogę wyrównywać i jest dobrze jak jest. Selim zobacz ile kabli wychodzi u ciebie z tyłu sterownika? Powinny wychodzić 2 (pozostałe wychodzą po bokach) i jeden z nich jest od ślimaka zakończony "czujką" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73805-piec-fakora-25-kw-raz-jeszcze-a-mo%C5%BCe-elektromet-15kw/page/2/#findComment-1716525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 06.04.2007 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2007 Kabel biegnie do czujnika ,ale zamiast jego miałem gazete przytkaną nastawy zrobiłem 1:4 popiołu tez mam co nie-miara piec ustawiony na 60 stopni zuzycie 4 wiaderka po 20l na dobe musze jeszcze z tyłu przytkać ,bo łącze do komina jest gorące Kris -jak będziesz piec odbierał ,to sprawdz czy jest to co sie nalezy musze jakąs szczotke kupić ,tylko ciekawy jestem czy to jest specjalna do tego kotła czy wsiora wno ? jeszcze troche minie zanim go dobrze poustawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73805-piec-fakora-25-kw-raz-jeszcze-a-mo%C5%BCe-elektromet-15kw/page/2/#findComment-1716661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 06.04.2007 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2007 selim zadzwoń i sie upomnij o ta szczotkę, niech dawają jak sie należała. A co z rusztem awaryjnym?był w zestawie, na stronce pisze że standardowo jest wyposażony w ruszt awaryjny. Przy odbiorze to mi zejdzie sprawdzę wszystko ,tylko tak myślę jak coś znajdę to co i tak z powodu nita czy innej drobnostki nie odeśle kotła, no ale pomęczyć sprzedawce trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73805-piec-fakora-25-kw-raz-jeszcze-a-mo%C5%BCe-elektromet-15kw/page/2/#findComment-1716677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 06.04.2007 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2007 Dzwoniłem ,ale otrzymałem odpowiedz ze do tego kotła sie nie-nalezy a tak a propos uwazaj na czujnik ..a wlasciwie jego brak i to niekoniecznie z ich winy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73805-piec-fakora-25-kw-raz-jeszcze-a-mo%C5%BCe-elektromet-15kw/page/2/#findComment-1716747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 06.04.2007 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2007 gdzie on jest żebym nie przegapił? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73805-piec-fakora-25-kw-raz-jeszcze-a-mo%C5%BCe-elektromet-15kw/page/2/#findComment-1716771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 06.04.2007 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2007 z przodu na slimaku ...na kablu pisze czujnik w Rybniku ogladałem ten Reco jakbym mial większą kotłownie to kto wie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73805-piec-fakora-25-kw-raz-jeszcze-a-mo%C5%BCe-elektromet-15kw/page/2/#findComment-1716782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 06.04.2007 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2007 sam sie nad reco zastanawiałem ale za tak ładną obudową producent zapewne coś ukrył ,też byłem na targach w Rybniku , zerknąłeś do środka kotłów , w Kielarze ,Klimoszu i Reco przedstawiciele opowiadali mi o domkach z szamotki układanych w środku kotła .Do praktyki się to ma tak, że jak czyścisz to każdą cegłe trza wyciągnąć i wyczyścić, znajomy ma kielara ,po paru czyszczeniach sie w....ił i wywalił te cegły , w kielarze za dodatkowy płaszcz wodny przy retorcie dopłata, jak sie przyjrzysz tym kotłom to na chłopskie oko widać że to zwykły kocioł podniesiony o tą retortę , rodzice mają kielara zwykłego ,środek idetyczny jak ten z podajnikiem .Dziś byłem w Krzyżanowicach, stoi tam Fakora zwykła , w niczym nie przypomina tego z podajnikiem , wiec coś w tym jest że kocioł ten wyszedł docelowo jako z podajnikiem a nie zwykły ..Może Fakora nie przywiązuje wagi do wykończenia(a szkoda)ale na pewno srodek to żadne badziewie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73805-piec-fakora-25-kw-raz-jeszcze-a-mo%C5%BCe-elektromet-15kw/page/2/#findComment-1716943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrul 07.04.2007 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 z przodu na slimaku ...na kablu pisze czujnik u mnie jest z tyłu. Ale to w sumie nie ma znaczenia byle był na ślimaku. musze jakąs szczotke kupić ,tylko ciekawy jestem czy to jest specjalna do tego kotła czy wsiora wno ? musi mieć ok 3,5cm średnicy bi inaczej przez kanały nie przejdzie Mam jeszczejeden kabel wychodzacy ze sterownika > termik jest na nim napisane ale jest tylko zarobiony izolacją. Co to może być, jakieś dodatkowe zabezpieczenie, którego fakora nie stosuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73805-piec-fakora-25-kw-raz-jeszcze-a-mo%C5%BCe-elektromet-15kw/page/2/#findComment-1716972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 07.04.2007 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 Zerknę czy mam taki kabel u siebie na wyjściu do komina jest regulacja - jak to masz ustawione ? co do tej fakory ,to 20 lat temu już można było to kupić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73805-piec-fakora-25-kw-raz-jeszcze-a-mo%C5%BCe-elektromet-15kw/page/2/#findComment-1717063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrul 07.04.2007 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 Man mniej więcej otwarte na 3/4. Czasami jak mocno pi...dzi wiatr to jak mi się przypomni to przymykam i wtedy chodzi tak z tydzień bo zapomnę odemknąć z powrotem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73805-piec-fakora-25-kw-raz-jeszcze-a-mo%C5%BCe-elektromet-15kw/page/2/#findComment-1717743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
