mam pytanie odnośnie zamocowania drugiej warstwy wełny przy zastosowaniu uchwytów ES.
Widziałem na stronach producentów zabudowy poddasza że po przykręceniu uchwytów przykręca się profile CD i między nie układa się drugą warstwę wełny, na koniec odgina się "skrzydełka". Ale wtedy mam mostki termiczne w miejscu zamocowania wieszaków (i przy profilach chyba też).
Myślałem że może po przykręceniu uchwytów nabić na nie wełnę - wtedy eliminuje się mostki termiczne, ale chyba ciężko będzie przykręcić profile.
Jak sobie z tym radziliście??
https://forum.murator.pl/topic/73817-druga-warstwa-we%C5%82ny-i-uchwyty-es-jak/
na przykręcone uchwyty nabijałem wełnę , z góry do dołu , najpierw próbowałem w poprzek całą szerokością rolki , ale nie szło zbyt dobrze, więc dawałem z góry do dołu całą szerokością , stosując zakładkę jakieś 30 - 40 cm na kolejnym pasie wełny , wełna jest miękka i nie było problemu przykrecaniem profili , czasami tylko wkretarka wkręcila kawałek welny ale nie stanowiło to przeskody . Ta metoda jest lepsza od wkładania pasków miedzy profile również dlatego że szybsza , kilka pasów dużysz i juz gotowe , a tak to miedzy profile trzeba docinać i układać kazdy po kolei.
https://forum.murator.pl/topic/73817-druga-warstwa-we%C5%82ny-i-uchwyty-es-jak/#findComment-1653180
Na stronie Rockwoola chyba jest info, żeby w profile CD wsadzać paski wełny.
https://forum.murator.pl/topic/73817-druga-warstwa-we%C5%82ny-i-uchwyty-es-jak/#findComment-1653187
OK, dzięki.
wybiorę chyba wersję z nabijaniem na uchwyty. Z tego co widziałem największe uchwyty mają ok. 12 cm, mam nadzieję że nie będzie kłopotu przy wełnie o gr. 10 cm. :roll:
przy tej metodzie bylo mi bardzo ciężko przykręcać profile aby byly w jednej plaższyźnie, wełna bardzo je sprężynowała.
https://forum.murator.pl/topic/73817-druga-warstwa-we%C5%82ny-i-uchwyty-es-jak/#findComment-1653447
Możesz teżprzykręcic profile i później ciąć szersze pasy wełny (szersze właśnie o profil). Spokojnie to rękami wsadzisz i za profilem też będzie wełna.
Nacinasz tylko pare centów na wieszak
tak wlasnie robilem. welne wciskalem pod profile na pol szerokosci profila z jednej zstrony i pol z drugiej
https://forum.murator.pl/topic/73817-druga-warstwa-we%C5%82ny-i-uchwyty-es-jak/#findComment-1654156
widzę że stosujesz płyty jako 2 warstwę - czy to Rockwool?
A możesz jeszcze zapodać foto jak zrobiłeś ocieplenie przy oknie dachowym?
https://forum.murator.pl/topic/73817-druga-warstwa-we%C5%82ny-i-uchwyty-es-jak/#findComment-1654391
Heath,
długością ES się nie przejmuj
ja mam 30 cm
jeżeli położysz wełnę na profile stracisz trochę ;) na wysokości poddasza :D
A to by mi pasowało, bo wczoraj z przerażeniem stwierdziłem że odległość ścian działowych od jętek wynosi 16 cm.
Czyli na suficie chyba nici z ES, muszę robić podwieszany, bo nie spotkałem się z uchwytami większymi od 12 cm :evil: :evil:
no chyba ze o czymś nie wiem :roll:
ratujta !!
https://forum.murator.pl/topic/73817-druga-warstwa-we%C5%82ny-i-uchwyty-es-jak/#findComment-1682890
Heath,
ja mam 30 cm
ratujta !!
NO PRZECIEż NAPISAłAM, żE MAM ES-y O DłUGOśCI 30 CM!!
https://forum.murator.pl/topic/73817-druga-warstwa-we%C5%82ny-i-uchwyty-es-jak/#findComment-1682903
