Vaillant Partner Serwis
Kocioł ecoCOMPACT składa się z następujących elementów:
- źródła ciepła, czyli w tym przypadku kotła kondensacyjnego o mocy 21 kW wraz pompą obiegową i zaworem trójdrogowym przełączającym
- emaliowanego zbiornika podgrzewacza o pojemności 100 l z magnezową anodą ochronną;
- pompy ładującej ciepłą wodę;
- wtórnego, płytowego wymiennika ciepła;
- czujnika temperatury wody wpływającej oraz zanurzeniowego czujnika temperatury, wykorzystywanych do regulacji procesu ładowania podgrzewacza.
Zasada działania zasobnika warstwowego w kotle ecoCOMPACT
W płytowym wymienniku ciepła woda podgrzewa się do żądanej temperatury (np. 60 0C), a potem jest doprowadzana do górnej strefy warstwowego podgrzewacza zasobnikowego (tworząc pewną jednorodną temperaturowo "warstwę"). Jednocześnie pompa ładująca ciepłą wodę odprowadza zimną wodę z dolnej strefy podgrzewacza zasobnikowego do wymiennika płytowego. Wraz z rozpoczęciem procesu ładowania zasobnika, wskutek istnienia różnicy w gęstości właściwej ciepłej i zimnej wody, w górnej strefie podgrzewacza tworzy się obszar ciepłej wody o temperaturze 60 0C, który stopniowo powiększa swoją objętość, aż w końcu woda w całym podgrzewaczu uzyska tę wartość temperatury. Już po upływie krótkiego czasu użytkownik dysponuje wystarczającą ilością podgrzanej wody o odpowiedniej temperaturze, aby wziąć prysznic.
Dlaczego zasobnik warstwowy
Zaletą warstwowego podgrzewacza zasobnikowego w porównaniu z podgrzewaczem konwencjonalnym jest to, że pierwszy z nich pozwala szybko i optymalnie podgrzać zadaną ilość wody. Podczas gdy podgrzewacz konwencjonalny nagrzewa równomiernie całą zawartą w nim wodę, to warstwowy podgrzewacz zasobnikowy nagrzewa do wymaganej
temperatury już niewielką jej ilość. Dzięki temu już po upływie ok. 5 minut uzyskuje się wystarczającą ilość wody, aby skorzystać z jednokrotnego natrysku. Jest to czas czterokrotnie krótszy niż przy jej podgrzewaniu w podgrzewaczu z wężownicą.
Dzięki tego rodzaju przygotowaniu ciepłej wody klient uzyskuje wyższy komfort użytkowania, niż przy korzystaniu ze 150-litrowego konwencjonalnego podgrzewacza zasobnikowego.
Oprócz wzrostu komfortu poboru c.w.u. dodatkowymi zaletami są:
- niższe postojowe straty energii zasobnika oraz
- mniejsze wymiary niż klasycznego podgrzewacza przy zwiększonej wydajności.
Zasobnik warstwowy kontra zimny prysznic
Warto wiedzieć o jednym znaczącym ograniczeniu klasycznego zasobnika z wężownicą:
np. z zasobnika o pojemności 120 l można uzyskać ok. 145 litrów ciepłej wody użytkowej o temp. 45 0C w ciągu pierwszych 10 minut poboru. Warto przy tym pamiętać o pozostałych założeniach: temperatura wody w zasobniku na początku rozbioru musi wynosić 60 0C., a temp. zimnej wody 10 0C. A czy można pobrać z klasycznego zasobnika 120-litrowego
np. 60 litrów ciepłej wody o temp. 45 0C w ciągu 3 minut? Niestety nie, w przypadku tego podgrzewacza z wężownicą ograniczeniem wydatku jest 14,5 litra na minutę (1/10 wydatku początkowego). Gdy będziemy pobierać więcej c.w.u. (np. 20 l/min), to nastąpi zjawisko "krótkiego spięcia". Zimna woda z króćca zimnej wody umieszczonego na dole zasobnika popłynie w kierunku króćca ciepłej wody (na samej górze zasobnika) i w drugiej minucie poboru będziemy mieć "krótkie spięcie" albo inaczej mówiąc "zimny prysznic".
W przypadku podgrzewacza warstwowego o pojemności 100 l można uzyskać prawie 200 l/10 min. A jeżeli chcemy, to możemy pobierać chwilowo nawet 30 litrów/minutę (oczywiście krótko np. przez 3 minuty).
VPS
https://forum.murator.pl/topic/7384-kto-ma-jakie-dowiadczenia-z-ecocompact-vaillanta/#findComment-112791
Witam!
Czy ten kocioł ma modulowany palnik. Chodzi mi o to że szukam pieca który do c.o wykorzystywałby np. 8-10 KW a do c.w.u. pełna moc np. 23 kw.
jaka jest cena katalogowa tego pieca wraz z zasobnikiem?
Czy mozna wykorzystywac ten piec z zasobnikiem z podwójna weżownicą (do ogrzewania solarnego) i czy Villant ma taki zasobnik??A jego cena???
grzesiek
https://forum.murator.pl/topic/7384-kto-ma-jakie-dowiadczenia-z-ecocompact-vaillanta/#findComment-113392
