siemka 07.03.2007 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2007 Proszę o poradę......co będzie lepsze, pełne dekowanie z płyt OSB czy zwykłych desek, dach jest 12 połaciowy w tym 3 lukarnie, planowane pokrycie - dachówka ceramiczna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73847-p%C5%82yty-osb-czy-deski/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.03.2007 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2007 Jedno i drugie równie dobre. Może być cienkie OSB 10~12 mm lub impregnowane deski. Należy zwrócić uwagę na właściwą wentylację warstwy ocieplającej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73847-p%C5%82yty-osb-czy-deski/#findComment-1653761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siemka 07.03.2007 20:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2007 Jedno i drugie równie dobre. Może być cienkie OSB 10~12 mm lub impregnowane deski. Należy zwrócić uwagę na właściwą wentylację warstwy ocieplającej. Pozdrawiam. a z punktu widzenia ekonomii, mam na mysli robocizne i materiały, nie jestem specjalista ale myślę, że OSB instaluje sie szybciej ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73847-p%C5%82yty-osb-czy-deski/#findComment-1653781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.03.2007 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2007 Oczywiście zdecydowanie szybciej a co za tym idzie taniej. Przy wielu niewielkich połaciach mogą wystąpić jednak spady. Należy rozważyć co będzie ekonomicznie uzasadnione. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73847-p%C5%82yty-osb-czy-deski/#findComment-1653869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zk140t 07.03.2007 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2007 Oczywiście OSB. I nie 10 mm tylko 22 mm. Dach na 100 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73847-p%C5%82yty-osb-czy-deski/#findComment-1653899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.03.2007 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2007 Zadaniem płyty OSB jest usztywnienie więźby i podtrzymanie papy a do tego celu w zupełności wystarczy grubość 10~12 mm. Oczywiście 22 mm nie będzie błędem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73847-p%C5%82yty-osb-czy-deski/#findComment-1653963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siemka 07.03.2007 22:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2007 Oczywiście zdecydowanie szybciej a co za tym idzie taniej. Przy wielu niewielkich połaciach mogą wystąpić jednak spady. Należy rozważyć co będzie ekonomicznie uzasadnione. Pozdrawiam. tego się właśnie boję dziękuje za odp. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73847-p%C5%82yty-osb-czy-deski/#findComment-1654021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 08.03.2007 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2007 u mnie jest dach kopertowy 4-spadzisty, nachylenie 15 stopni i kładliśmy płytę OSB 12mm. Obawialiśmy się dużych odpadów, a tak naprawdę na całym dachu stracilśmy w sumie niecałe dwie płyty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73847-p%C5%82yty-osb-czy-deski/#findComment-1654188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zukow 08.03.2007 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2007 Przy takich dużych powierzchniach jak płyta OSB trzeba pamiętać aby zostawić szczeline dylatacyjną - gdzieś słyszałem, ze nawet 20mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73847-p%C5%82yty-osb-czy-deski/#findComment-1654551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 08.03.2007 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2007 to samo powiedział nam pan z fabryki, która wykonywała dla nas więźbę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73847-p%C5%82yty-osb-czy-deski/#findComment-1654567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.03.2007 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2007 A z mojego doświadczenia wynika wprost przeciwnie, że nie potrzeba. Bo niby w jakim celu? Aby płyty nie klawiszowały należy stosować łączniki "H". Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73847-p%C5%82yty-osb-czy-deski/#findComment-1655940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
