A masz go ciągnać na własny koszt?. Jeśli tak to musisz powiedzieć jak i czym go chcesz ciągnąć bo sama odległość jeszcze o niczym nie mówi. A zazwyczaj przy przyłączaniu do sieci płaci się opłatę przyłączeniową zależną od wielkości mocy przyłączeniowej a niezależną od długości przyłącza o ile nie przekracza 200 m. Dokładne stawki opłat za kW znajdziesz u swojego dostawcy.
https://forum.murator.pl/topic/73852-doprowadzenie-pradu-ile-to-moze-kosztowac/#findComment-1654068
Zależy to jeszcze od tego czy chcesz przyłącze napowietrzne czy kablowe. to drugie jest 20-30% droższe. W przypadku kablowego można ubiegać się od razu o docelowe (np. skrzynka na granicy działki). Nie trzeba wówczas robić tymczasowego do zasilania placu budowy. A le to tylko teoria bo w praktyce wygląda to tak, że na kablowe czeka się 15-24 miesiące, więc tymczasowego się nie ominie. Wszystko zależy od koncernu (ceny też), pod który się podpada.
Ale wyliczenie jest słuszne: moc przyłaczeniowa x cena za 1KV + VAT.
https://forum.murator.pl/topic/73852-doprowadzenie-pradu-ile-to-moze-kosztowac/#findComment-1654168
Jeśli ma to być przyłącze docelowe to tak jak napisał marcin714 ale czekasz długo
jeśli ma to być przyłącze budowlane to ponosisz cały koszt budowy przyłącza ale za to masz w ciągu miesiąca!!
póżniej i tak czekasz na docelowe i jak już masz to sprzedajesz te elementy z przyłącza budowlanego (kabel, ewentualnie słup)
U mnie przyłącze budowlane kosztowało 1300 (zamontowano w lutym w ciągu tygodnia, ja nic nie załatwiałem) ale długość do słupa ok 25 m
https://forum.murator.pl/topic/73852-doprowadzenie-pradu-ile-to-moze-kosztowac/#findComment-1654262
Ja zapłaciłem 2700 brutto - pociągnięcie kabla i skrzynka na granicy działki.
Udało mi się bo miałem od transformatora 175metrów powyżej 200 dodatkowa kasa za każdy metr :D
Dodatkowo jeszcze muszę zapłacić za podłączenie do prądu i zakupic licznik - czyli jeszcze jakieś 1200-1500 zł :-)
https://forum.murator.pl/topic/73852-doprowadzenie-pradu-ile-to-moze-kosztowac/#findComment-1654270
W moim przypadku przyłącze kablowe docelowe do granicy działki będzie kosztowało ok 4.500 zł. (25 kW). Energetyka daje sobie czas do 15 miesięcy.
Zmuszona jestem zrobić prowizorkę budowlaną. Opłata 130 zł.+ VAT plus materiały. Ale ile to "plus materiały" będzie kosztowało tego nie wiem. Od słupa do działki jest około 13 mb.
https://forum.murator.pl/topic/73852-doprowadzenie-pradu-ile-to-moze-kosztowac/#findComment-1654291
witam:)
Dla gr.VI czyli prowizorki opłata przyłączeniowa wynosi 10% wartości opłaty docelowej.
Dla gr. V czyli zasilania docelowego opłata przyłaczeniowa to iloczyn kW mocy przyłączeniowej i stawki za 1 kW.
To wszystko oczywiście do 200m, powyżej dodatkowa opłata za każdy metr powyźej 200m wg taryfy lokalnego ZE.
I jeszcze jedno, dla VI gr. dostaniesz pomiar na istniejącym urządzeniu energetyki (słup, złącze kablowe gdzies tam) a od tego miejsca na plac budowy należy wykonać własne zasilanie.
https://forum.murator.pl/topic/73852-doprowadzenie-pradu-ile-to-moze-kosztowac/#findComment-1654634
MY ZŁOŻYLIŚMY WNIOSEK WCZORAJ I WSZYSTKO ROBI NAM ZAKŁAD ENERGETYCZNY ZA KWOTĘ OK. 1200 ZŁ, PRĄD BĘDZIEMY MIELI W SIERPNIU BO TAK CHCIELIŚMY, NA CZAS BUDOWY BĘDZIEMY KORZYSTAĆ Z PODLICZNIKA SĄSIADÓW (BĘDZIE CHYBA TANIEJ)
https://forum.murator.pl/topic/73852-doprowadzenie-pradu-ile-to-moze-kosztowac/#findComment-1654880
Aż mnie głowa rozbolała :evil: jakie ceny są podawane w tym watku .... SZOK :o :o
1200 zł
SZOK
Ciekawe dlaczego ja zapłaciłem prawie 4000 zł, słup w granicy działki....
aż mi się wierzyć nie chce aby tak z ceną Z.E. zeszły ........... :o
Radzę jednak dobrze się rozeznać co by nie było przykrej niespodzianki, ja oceniam że w takim przypadku jak opisujesz to z 6 tysiaczków trzeba liczyć, zyczę jednak abym sie mylił a forumowicze co piszą o 1200-1500 zł ieli rację. :wink: :wink:
Powodzonka
https://forum.murator.pl/topic/73852-doprowadzenie-pradu-ile-to-moze-kosztowac/#findComment-1655604
WLASNIE WLASNIE - JAK SLYSZALEM KIEDYS O PODLACZENIU PRADU TO PADALY KOSMICZNIE WYSOKIE KWOTY NP; 10 000 TYS ZL
I STAD MOJE PYTANIE :)
ALE WIDOCZNIE TERAZ CENY SA DLA LUDZI , BO 10 000 ZA PODLACZENIE PRADU TO ZDZIERSTWO
https://forum.murator.pl/topic/73852-doprowadzenie-pradu-ile-to-moze-kosztowac/#findComment-1655619
