Czy Kto? z was spina? ?ciany?
Srednice prętów ok18-24mm plus marki o wymiarze 20x25 i mniejsza ;skręcane to wszystko było srubami!Budynek był przewiązany w dwóch kierunkach i na kazdej kondygnacji!Biegły one w górnej warstwie wylewek!Montwane były w sposób taki ze cześc w srodku się układało a przez otwór w scianie dawało sie mniejszy odcinek (tj ok 1.5m) i spawało wewnatrz z prętem!Potem to wszystko sie skręcało!
https://forum.murator.pl/topic/7389-czy-kto-z-was-spina-ciany/#findComment-112460
Inny wyznacznik to obecny stan budynku!Budynek nie był duzy w rzucie ale wyzszy!Dokładnie nie pamiętam ile to było.Spięty był w narożach a w srodku bodaj co ~3m!Takze lepiej dać pręcik zeby ulżyc betonowi ;wszak on nie lubi być rozciąganym lecz kocha być ściskanym jak 50% populacji ziemskiej!:)Pozdrówka!
https://forum.murator.pl/topic/7389-czy-kto-z-was-spina-ciany/#findComment-113259
Tylko jak to zciągać? Gwintowane pręty na końcach wystających ze ściany, odpowiedni kluczyk i dwumetrowa rura do przdłużenia siły?
Co podkładką - żeby nie wbiła się w mur z zewnątrz i wpadła do środka - gruba blacha ocynk czy jakieś oczko i pręt?
https://forum.murator.pl/topic/7389-czy-kto-z-was-spina-ciany/#findComment-114693
Jak jest możliwość dokładnego wymierzenia i puszczenia przez dom to spoko ale w przeciwnym przypadku trzeba spawać ,w srdoku sie rozkłada pomiedzy przegrodami zewnetrznymi a przez sciane włozyc kawałki 1-1.5m i dospawać!No bo nie tak łatwo pret o sred.22mm i długości 25 m ot tak sobie przeciągnąc i włożyć.Po spawaniu zakładamy marki tj blachy o grubości min 5.6mm i mozna na to jeszcze mniejsze marki i skrecamy mocno ;nie trzeba znowu przesadzać bo to ma zapobiegać dalszemu rozwojowi pekan a domu sie nie sciągnie:)Oczywiście trzeba wykuć wcześniej dziury pod te marki i potem to wszystko zatynkować!:)
https://forum.murator.pl/topic/7389-czy-kto-z-was-spina-ciany/#findComment-114753
  • 5 months później...
