Gość Tomasz Sz. 06.06.2003 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2003 Mam ławy fundamentowe, zbrojone, na nich jest ściana fundamentowa (1 m 60 cm. Jesienią zasypałem do połowy wysokości ziemią gliniastą. Po zimie pojawiły się pęknięcia ścian fundamentowych. DO budynku doczepiony jest garaż, obniżony o 50 cm w stosunku do poziomu zerowego. W wejściu do garażu szczeliny są największe. Wyrzuciłem wiosną tą ziemię i zastąpiłem ją piaskiem. Ława fundamentowa nie pękła. Czy pęknięcia w ścianie fundamentowej są groźne ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7393-p%C4%99kanie-%C5%9Bcian-fundamentowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shatterhand 06.06.2003 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2003 Jezeli dobrze rozumiem to ławy są Ok i pęknięcia nie pochodzą od osiadania ław!Czyli cos musiało sie wydarzyć w samej ścianie fundamentowej!Wysokość duża-1,60m .Wydaje sie ze prawdopodobną przyczyną jest brak zbrojenia przeciwskurczowi betonu!W wysokich belkach tj powyzej 60-70cm powinno się dać takowe zbrojenie!To jest już element masywny i trzeba uważać podczas betonowania!Dla przykładu podam ze w fundamenie wybudowanego niedawno Sanktuarium w Łagiewnikach ( rzut eliptyczny) niedano tego zbrojenia bądz było ono w niewystarczjącej ilośći.I co najciekawsze pękniecia powstały na wiosne wskutek szybkego zdjęcia szalunku w miejscach nasłonecznionych!Nie wzięto pod uwagę tego faktu tj mocnej operacji promieni słonecznych!!!Powstały pęknięcia ale już z nimi się nie da nic zrobić!Takze raczej nie ma sie czym przejmować no chyba zeby pęknięcia powiekszały się!Trzeba obserwować! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7393-p%C4%99kanie-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-112450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pan Tomas 06.06.2003 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2003 Dodam,że ściana fundamentowa jest z bloczków betonowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7393-p%C4%99kanie-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-112496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shatterhand 07.06.2003 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2003 Czyli wynika z tego ze jest długotrwała konsolidacja gruntu zwłaszcza ze grunt .podłoze jest gliniaste!Prawdopodobnie następuje duze osiadanie ław i w związku z tym pojawiają sie zarysowania!Oczywiście rozumiem ze garaz mam Pan oddylatowany o bydynku!Albo jest zbyt mała sztywnośc ław albo się zmieniły warunki gruntowe w stosunku to wcześniejszego stanu!Pozostaje obserwacja!gdy już skonsoliduje grunt(choć to trwa nie raz długo ) nie powinno się już nic dziać!Widać z tego przykładu ze fundament jest najważniejszą cześcią budowli!Tu się nie zaoszczędzi!Pozdrawiam i życze powodzenia!papa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7393-p%C4%99kanie-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-112567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pan Tomas 07.06.2003 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2003 Dziękuję bardzo za zainteresowanie i poradę. Uff... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7393-p%C4%99kanie-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-112594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.06.2003 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2003 Miałem prawie identyczną sytuację.Na wszelki wypadek zrobiłem wieniec na ścianie fund. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7393-p%C4%99kanie-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-112606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pan Tomas 08.06.2003 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2003 Problem istnieje nadal,ponieważ garaż jest jest połączony z budynkiem jedną wspólną ławą i nawet robąc wieniec na ścianie fundamentowej nie wiem jak go poprowadzićnad wycieńciem w ścianie na drzwi z garażu i wycięciem na bramę.Każdy zapytany przeze mnie "spec budownictwa"z tytułem co najmniej inż. gada co innego.A problem jest dalej nierozwiązany.Poza tym nie mogę już czekać i patrzyć czy pęknięcia się powiększą czy nie ,muszę ciągnąć ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7393-p%C4%99kanie-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-112790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GRom 09.06.2003 05:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2003 Muruj, takie pęknięcia nie przeszkadzają.Wiem bo u mnie to samo było, też ziemia gliniasta. Popękało i przestało i teraz jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7393-p%C4%99kanie-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-112953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
