boru 21.08.2011 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2011 Mamy podobny problem. Przez całe lato w okapie kuchennym bzyczy pełno much. Niby do kuchni się nie przedostają ale w tym roku załatwili nas na cacy: w pewnym momencie samo zapaliło się światło w okapie, po próbach wyłączenia przyciskiem jedyne co się zmieniło to samoistne włączenie wentylatora, po kilku minutach wentylator wszedł na wyższe obroty i zaczęła się zabawa, światło migalo, wentylator raz chodził raz nie, czasem szybciej czasem wolniej i tak trwało to z 10 min. Następnie nastąpiło zawarcie i koniec zabawy. Po odkręceniu okapu okazało się ze jest tam około 1000 much niektóre żywe. Po odkręceniu sterownika okazało się ze muchy dostały się do puszki z płytką elektroniczną i temperatura się podniosła i spaliło się kilka komponentów razem z kawałkiem płytki. Czy macie jakiś pomysł co zrobić żeby te muchy nie wlatywały do komina? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73936-pe%C5%82no-much-szok/page/2/#findComment-4834638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QBELEK 21.08.2011 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2011 Może siatka na zewnątrz, na wylocie z wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73936-pe%C5%82no-much-szok/page/2/#findComment-4834655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 21.08.2011 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2011 (edytowane) Może siatka na zewnątrz, na wylocie z wentylacji. Właśnie tak u siebie zrobiłem. U blacharza "obstalowałem" z odpadów ramki z kątowniczka 10x10 mm z blachy kwasówki 0,5 mm do których przygrzał mi kwasoodporną siatkę o oczkach 4 x 4 mm (ani muchy, ani tym bardziej osy już w nie nie wejdą ). Siatkę kupiłem przez Internet w pewnej firmie z Gliwic. Edytowane 21 Sierpnia 2011 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73936-pe%C5%82no-much-szok/page/2/#findComment-4834897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal222 16.07.2014 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 Mieszkam w nowym domu od 1,5 miesiąca i też miałem problem z muchami w okapie, skąd przedostawały się do domu (wyciąg z okapu wyprowadzony jest przez kanał kominowy).Muchy latały także obok w drugim kanale - wentylacyjnym, ale stamtąd nie dostawały się do domu, bo jest siatka w kratce wentylacyjnej.Założyłem prowizorycznie moskitierę na oba kanały i ... od dwóch dni mam muchy we wkładzie kominkowym (można je pięknie obserwować przez szybę).Stamtąd też jakoś dostają się do domu (bo wcześniej słychać, że latają w obudowie kominka, która nie jest szczelna), ale to by znaczyło, że gdzieś we wkładzie jest jakaś nieszczelność (podejrzewam że ekipa od kominka niezbyt szczelnie podłączyła zewnętrzny dopływ powietrza i muchy z wkładu wydostają się gdzieś tą drogą).Jestem trochę bezsilny, bo na komin dymny za bardzo nie mogę założyć moskitiery, bo cała zajdzie sadzą po pierwszym przepaleniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73936-pe%C5%82no-much-szok/page/2/#findComment-6522584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 27.07.2014 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2014 Spal trochę śmieci w kominku, a na dolocie załóż siatkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73936-pe%C5%82no-much-szok/page/2/#findComment-6531988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal222 20.08.2014 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2014 Na dolocie jest siatka (to taka zwykła kratka wentylacyjna okrągła, jaką można założyć w pokoju).Może rzeczywiście trochę przepalę i zobaczę, czy muchy się znowu pojawią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73936-pe%C5%82no-much-szok/page/2/#findComment-6552333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek_tu 20.08.2014 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2014 Jak są muchy to znak, że wiosna idzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73936-pe%C5%82no-much-szok/page/2/#findComment-6553190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
