boru 21.08.2011 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2011 Mamy podobny problem. Przez całe lato w okapie kuchennym bzyczy pełno much. Niby do kuchni się nie przedostają ale w tym roku załatwili nas na cacy: w pewnym momencie samo zapaliło się światło w okapie, po próbach wyłączenia przyciskiem jedyne co się zmieniło to samoistne włączenie wentylatora, po kilku minutach wentylator wszedł na wyższe obroty i zaczęła się zabawa, światło migalo, wentylator raz chodził raz nie, czasem szybciej czasem wolniej i tak trwało to z 10 min. Następnie nastąpiło zawarcie i koniec zabawy. Po odkręceniu okapu okazało się ze jest tam około 1000 much niektóre żywe. Po odkręceniu sterownika okazało się ze muchy dostały się do puszki z płytką elektroniczną i temperatura się podniosła i spaliło się kilka komponentów razem z kawałkiem płytki. Czy macie jakiś pomysł co zrobić żeby te muchy nie wlatywały do komina? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QBELEK 21.08.2011 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2011 Może siatka na zewnątrz, na wylocie z wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 21.08.2011 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2011 (edytowane) Może siatka na zewnątrz, na wylocie z wentylacji. Właśnie tak u siebie zrobiłem. U blacharza "obstalowałem" z odpadów ramki z kątowniczka 10x10 mm z blachy kwasówki 0,5 mm do których przygrzał mi kwasoodporną siatkę o oczkach 4 x 4 mm (ani muchy, ani tym bardziej osy już w nie nie wejdą ). Siatkę kupiłem przez Internet w pewnej firmie z Gliwic. Edytowane 21 Sierpnia 2011 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal222 16.07.2014 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 Mieszkam w nowym domu od 1,5 miesiąca i też miałem problem z muchami w okapie, skąd przedostawały się do domu (wyciąg z okapu wyprowadzony jest przez kanał kominowy).Muchy latały także obok w drugim kanale - wentylacyjnym, ale stamtąd nie dostawały się do domu, bo jest siatka w kratce wentylacyjnej.Założyłem prowizorycznie moskitierę na oba kanały i ... od dwóch dni mam muchy we wkładzie kominkowym (można je pięknie obserwować przez szybę).Stamtąd też jakoś dostają się do domu (bo wcześniej słychać, że latają w obudowie kominka, która nie jest szczelna), ale to by znaczyło, że gdzieś we wkładzie jest jakaś nieszczelność (podejrzewam że ekipa od kominka niezbyt szczelnie podłączyła zewnętrzny dopływ powietrza i muchy z wkładu wydostają się gdzieś tą drogą).Jestem trochę bezsilny, bo na komin dymny za bardzo nie mogę założyć moskitiery, bo cała zajdzie sadzą po pierwszym przepaleniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 27.07.2014 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2014 Spal trochę śmieci w kominku, a na dolocie załóż siatkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal222 20.08.2014 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2014 Na dolocie jest siatka (to taka zwykła kratka wentylacyjna okrągła, jaką można założyć w pokoju).Może rzeczywiście trochę przepalę i zobaczę, czy muchy się znowu pojawią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek_tu 20.08.2014 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2014 Jak są muchy to znak, że wiosna idzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
