zenek_akcent 22.02.2007 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 Chciałbym w hallu połozyc gres i mam pytanie do fachowców, jaki najlepiej nadawałby sie do tego specyficznego pomieszczenia bo wiadomo piaseczek zawsze sie wniesie i zapewne porysuje powierzchnię. Jaki gres byłby najodpowiedniejszy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73953-gres-polerowany/page/9/#findComment-1627073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 22.02.2007 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 szkliwiony lub techniczny, typu full body Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73953-gres-polerowany/page/9/#findComment-1627103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.02.2007 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 Chwilę temu zadzwoniłam do NG. I co mi powiedzieli? Że te płytki muszą być układane na fugę, bo podłoga na podłogówce pracuje, więc mogą pojawić się odpryski itp. I ta fuga przy płytkach 40x40 cm ma wynosić około 3 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73953-gres-polerowany/page/9/#findComment-1627129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kanton 22.02.2007 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 adaneta sie rozmijasz z prawdą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73953-gres-polerowany/page/9/#findComment-1627917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mecenas1981 22.02.2007 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 płytka rektyfikowana ma kat prosty miedzy powiezchnie glowna (licem) a brzegiem mniej wiecej cos takiego [ natomiast nie rektyfikowane sa wyokraglone )(. proces rektyfikacja pozwala na układanie z minimalna fuga 1,3mm nalezy pamietac ze pod podlogowke nalezy wprwadzic dylatacje lub wieksza spoine dzieki czemu plytka podczas nagrzewana zwieksza swoja obietosc i moga powstawac naprezenia ktore moga powodowac wykruszeia plytek... natomiast jesli mowimy o powierzchniach ok 20/30 m2 to nie ma az tak duzego znaczenia wystarczy fuga elastyczna ktora przejmie wszytskie naprezenia... no i oczywiscie klej elastycznyCzesto płytka rektyfikowana nazywana jest bezfugowa (bezspoinowa) podkrelam - fuga musi byc... minimalna ale musi byc... dzieki czemu np woda nie wplynie pod plytke powodujac jej odpazenie w raznie pytan 665-247-035 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73953-gres-polerowany/page/9/#findComment-1628720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mecenas1981 22.02.2007 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 Polecam gresy z Nowej Gali...jesli obawiasz sie matowienia polerow - proces nie unikniony polecam gresy z serji SL ale naturalne - nie porelowaneSa to gresy w pelnej masie (full body)http://www.nowa-gala.wirtuale.pl/wadmpage/index.php?lt=in&id=282e0d1f22f7cefa2d633104205411b4formatówka30x60 cm40x40 cm60x60 cm i elementy dekoracyjne jak listwy rozety mozajki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73953-gres-polerowany/page/9/#findComment-1628726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 22.02.2007 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 płytka rektyfikowana ma kat prosty miedzy powiezchnie glowna (licem) a brzegiem mniej wiecej cos takiego [ natomiast nie rektyfikowane sa wyokraglone nie do końca to prawda czasami płytki rektyfikowana maja krawędź fazowaą pod kątem 45-60 stopni, ma to na celu ogrone krawędzi płytek prze wykruszaniem (prosze na wystawie obejrzec gres cersanit np Vento Rosato) nalezy pamietac ze pod podlogowke nalezy wprwadzic dylatacje lub wieksza spoine dzieki czemu plytka podczas nagrzewana zwieksza swoja obietosc nie płytek a posadzki betonowej i nie wykruszania, naprężenia moga doprowadzic do pęknięć płytek natomiast jesli mowimy o powierzchniach ok 20/30 m2 to nie ma az tak duzego znaczenia wystarczy fuga elastyczna ktora przejmie wszytskie naprezenia... no i oczywiscie klej fuga elastyczna to wlaśnie dylatacja - pytanie czy dylatacja w takim przypadku powinna przechodzic w poprzek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73953-gres-polerowany/page/9/#findComment-1628773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa i aleksander 23.02.2007 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 A do plytek 60/60 [NG] pod ktorymi jest mata grzewcza jakiej wielkosci nalezy dac fuge?Plytki sa polozone w lazience na kleju Ceresit 17 a lazienka nie jest duza.Na najdluzszym odcinku ma okolo 2m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73953-gres-polerowany/page/9/#findComment-1630850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PAWPIO 25.02.2007 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 Mam pytanie czy gres położony na dylatacji pomiędzy poszczególnymi polami grzewczymi na ogrzewanej podłodze nie będzie miał tendencji do pękania.Panowie którzy wylewali mi posadzki na podłogówce chcieli każde pole zdylatować pianka, i kazali tak położyć gres aby fuga była na dylatacji. To była chyba najlepsza propozycja która padła na tej budowie, salon połączony z jadalnią , kuchnią, i przedpokojem o łącznej powierzchni około 60m2 poszatkowany dylatacjami, a ja na tym mam położyć gres też tak samo poszatkowany, to chyba musiałby być gres o wymiarach 2 x 2 cm no i fuga pomiędzy nim 10mm, chyba bym się wtedy wstrzelił w te dylatacje. Skończyło się na tym że posadzkę za zbroili włóknem oraz siatką metalową. Mimo to wszystko na posadzce w paru miejscach pojawiły się zarysowania, zastanawiam się czy jak położę na tym gres , płytka nie pęknie na tych rysach. Napiszcie jak poradziliście sobie z tym problemem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73953-gres-polerowany/page/9/#findComment-1632527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 25.02.2007 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 mam gres na łacznej powierzchni ok 120 m2 ( korytarz kuchnia salon jadalnia) gres 60x30 z wstawkami z drewna masz trzy wyjscia 1. mata rozdzielająca schlutera- najlepsze profesjonalne rozwiązanie( ok 50zł m2) zapominasz o jakichkolwiek dylatacjach w gresie, kleje wysokoelastyczne ( np ct17) fuga min 3-4 mm, dylatacja wokół ściany 8-10mm2. siatka z włókna szklanego zatopiona w kleju elastycznym i dopiera na to klej i gres, kleje elastyczne ( np ct16) fuga min 3-4 mm+dylatacja wokół ściany 8-10mm + troszkę szczęścia 3. tradycyjnie i szkolnie +fuga min 3-4 mm + kleje elastyczne+dylatacja wokół ściany 8-10mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73953-gres-polerowany/page/9/#findComment-1632560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 25.02.2007 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 u mnie będzie podłoga kamienna z ciętych slabów zamierzam dokonać eksperymentu i nie stosować żadnych fug zastanawiam się nad jakimś korkiem w miejscach dylatacji zrobionych przez wylewkarzy wylewki mam z włóknem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73953-gres-polerowany/page/9/#findComment-1632650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolia 25.02.2007 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 Jeśli gres jest czymś zabezpieczony na czas transportu np. woskiem to przed impregnacją należy go umyć (polecano mi Atlas szop 2000), a potem czysta wodą i dopiero impregnować. To ja tak z głupia franc a to mycie po położeniu czy pucuje się każdą tak by przypadkiem gdzieś płyn nie dostał się pod płytkę. Gdyż coś mi się obiło o uszy że wówczas może fuga źle przylegać? U mnie kafalkarze myli go po położeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73953-gres-polerowany/page/9/#findComment-1633739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robsaw 08.03.2007 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2007 Na całej powierzchni domu celem ujednolicenia co da jak mam nadzieję większą przestrzeń (hall ,kuchnia ,jadalnia i salon) chcę wyłożyć gresem polerowanym. Odpowiedzcie czy gres ten sie sciera, czy widać na nim plamy i kurz. Odpiszcieczy nie będzie wyglądał zbyt zimno ( wnętrza będą w stylu nowoczesnym) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73953-gres-polerowany/page/9/#findComment-1656169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 08.03.2007 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2007 mam 120 m gresu poprzecinany wstawkami z drewna merbau w kuchni gres matowy ( szkliwiony) bradziej odporny na plamy) nie wygląda to zbyt monotonnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73953-gres-polerowany/page/9/#findComment-1656407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
novi_ana 29.03.2007 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2007 nie znacie może gresu polerowanego bez żadnych wzorków, czysty jasny kolor do zestawienia z takim samym, ale matem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73953-gres-polerowany/page/9/#findComment-1701448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AmberWind 29.03.2007 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2007 nie znacie może gresu polerowanego bez żadnych wzorków, czysty jasny kolor do zestawienia z takim samym, ale matem? Na pewno taki gres znajdziesz w Inwest Decor w Warszawie na Pulawskiej 601. Kolor bardzo jasny, odcien chlodny, prawie bialy. Wielkosc 30X60. Ceny nie pamietam, poch. Hiszpania. Sama bylam takim zainteresowana, ale jednak wybiore z delikatnym wzorem. Ceny nie pamietam, ale chyba ok. 200 PLN. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73953-gres-polerowany/page/9/#findComment-1702024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FELKA 30.03.2007 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2007 GRES MISTRAL Z PARADYŻA JEST POLEROWANY I SATYNOWY Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73953-gres-polerowany/page/9/#findComment-1702695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
novi_ana 30.03.2007 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2007 dzięki za podpowiedzi:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73953-gres-polerowany/page/9/#findComment-1702747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lidka i Janusz 05.06.2007 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2007 Kto podzieli się swoimi doświdczeniami z użytkowaniem gresu polerowanego? Taki właśnie zakupiłam, ale jeszcze nie założony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73953-gres-polerowany/page/9/#findComment-1814617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3241mirek 12.07.2007 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2007 A ja mam pytanko. Czy gres szkliwiony się impregnuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73953-gres-polerowany/page/9/#findComment-1878969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
