Z plamami żadnych problemów. Tak jak pisałam dużo wcześniej, przetestowałam gres czym się dało czyli wino, olej, kawa, rozgniecione wiśnie i czarna porzeczka, czarna pasta do butów, ciemna farba do włosów, domestos... wszystko to przeleżało sobie tak przez cały dzień i zero śladów. Zresztą jestem od prawie roku użytkowniczką gresu NG i naprawdę prócz tego, że polerowane wstawki (na szczęście tylko wstawki) są śliskie, nie mam zastrzeżeń :D
  • Odpowiedzi 379
Dodam jeszcze, że robiłam też test ścieralności, czyli papier ścierny na gresik i nóżką go... 8) Test również wypadł pomyślnie. Odporny też na test Majki czyli młotek :wink: Kilka razy zdarzyło się, że cosik cięzkiego spadło na kafle i nadal są całe. Ale myślę, że to ma bardziej związek z dokładnością klejenia.
Właśnie znalazłem alternatywę, byłem wczoraj w hurtowni płytek i zobaczyłem płytkę firmy az... hiszpańska 45x45(nie gres) na wysoki połysk bez faktur,( 50zł/m2). Co prawda widać różnicę , ale też ładnie odbija światło i na pierwszy rzut oka można by się pomylić ,że to gres, a przynajmniej będe miał święty spokój czy będzie plamić czy nie (kuchnia, przedpokoje)
Ha ha, ale mam jeszcze jeden orzech do zgryzienia, żona wymyśliła blat granitowy do kuchni( na szafkach i wyspie z wstawką nakrawędziach 10cm ), a że jest to też kamień to trzeba go też impregnować. Firma daje 5lat gwarancji z zastrzeżeniem , że co 6miesięcy zalecają impregnację.
  • 2 months później...
Ja mam granit na blatach, taki czerwonawo-rudy od dwóch lat, niczym nie impregnowany. na początu, jak miałam jeszcze fioła, to polerowałam pronto, a teraz to się sam zaimpregnował od tłustego. W każdym razie jest super w użytkowaniu, nie mam zastrzeżeń i nie widzę wad (prócz ceny, ale wtedy jeszcze miałam kasę, nie to co teraz! :wink: ). Słowko w temacie nośnym gresu polerowanego - niektóre się plamią, niektóre nie. Gorsze te ciemne, bo widać na nich ślady i smugi, to samo się tyczy zresztą szkliwionych wysokopołyskowych płytek w nasyconych kolorach. Ja bym nie dała gresu poleru w domu, bo się mi kojarzy z centrami handlowymi, targami, sklepami z płytkami ceramicznymi, ale w niektórych domowych wnętrzach może być faktycznie ekstra. Chociaż myślę, że za cenę dobrego poleru mozna mieć coś fajniejszego.
  • 1 month później...
W przyszłym tygodniu kupuję gres polerowany 45 x 45.
Mam pytanie jakie krzyżyki stosuje się do układania gresu. Najmniejszy rozmiar jaki widzialam to 1,5. Nadmienię że w salonie jest ogrzewanie podłogowe i muszą być fugi aby podłoga mogła pracować
Czy takie krzyżyki mogą być zastosowane do ułożenia gresu polerowanego. Gres będzie kładł ktoś z rodziny i nie jest zawodowym płytkarzem.
Ja mam juz trzeci rok na całym dole położony gres Nowej Gali. 60x60.
Z powodu nie zakończenia prac aranżacyjnych wókół domu wnosiły mi się "tony piachu". Jestem bardzo zadowolony z wyboru. Niestety nie jest to tanie rozwiązanie. Z impregnacją, fugami mapey'a coś ok. 200 stówek za metr.
Ale polecam. Jedyne rysy jakie powstały to były:
dwie na płytkach, które były docinane - nie pękły ale się zarysowały i
jedna rysa powstała poprzez ciągnięcie metalowego leżaczka, w którym odpoczywał nasz najmłodszy. Widoczna tylko przy nie umytej podłodze.
Impregnowałem jakimś włoskim impregnatem ( starsznie drogim ) ale dwa litry starczyły mi na 140 m. Śmierdział jak cho...ra.
Aby podać przykład na odporność tego materiału na zabrudzenia powiem, że moja trójka dzieciaków przez ten czas naprawdę go przetestowała. Zwłaszcza najmłodszy, który chodzi z butlą i jedzeniem i co w rączce to czasami i na podłodze.
Impregnat do granitu stosowanego jako blat kuchenny, powinien mieć atest na kontakt z żywnością.
Mam blat granitowy od 5 lat. Wygląda tak samo jak nowy. Kolor w odcieniach rudego i brązu. Niczym go nigdy nie impregnowałam. W użytkowaniu i kontakcie z żywnością on się sam naturalnie natłuszcza. Parapety z takiego samego granitu czyszczę Pronto, ale blatu nie - ze względu na kontakt z żywnością. Nie po to mam taki blat, żeby się deskami obkladać. Ja na nim wałkowałam ciasto (super), kroiłam wprawdzie częściej na deseczce, ale mąż jak popadło. Garnki stawiałam gorące z kuchenki bezpośrednio. Uwaga - naczynie żarodporne za którymś razem pękło!
Kupiliśmy wreszcie gres polerowany Nowej Gali. Płytka 40x40 cm. Czy kremowa fuga 3 mm wystarczy? Płytk ę impregnuje się przed położeniem fug. A co z fugami, jasne fugi szybko się zabrudzą. Czy też je czymś impregnować? Jeśli tak 6to jak? Pędzelkiem do farbek by nie zabrudzić gresu?
Rozmawiałam z doradcą technicznym HG i powiedział mi żeby najpierw zaimpregnować gres przed położeniem fug a drugi raz po położeniu i wyschnięciu fug (tym samym preparatem - tytm razem kafelki z fugami) prostopadle do poprzednio położonej warstwy. I jak sam stwierdził im cieniej tym lepiej. Tu możesz poczytać o tym preparacie http://www.hgpolska.pl/php/grupy_szczegol.php?nr=25
Jeśli gres jest czymś zabezpieczony na czas transportu np. woskiem to przed impregnacją należy go umyć (polecano mi Atlas szop 2000), a potem czysta wodą i dopiero impregnować.
warto kupic taki gres,aby nie chłonoł wody.najlepiej kupić 1 sztuke wylac ,kawe,herbate itp.zostawic na noc i rano wytrzeć.zobaczyć czy nie ma plam.w ogóle polerka jest ładna. dobra rada z doświadczenia- nie kupowac czarnego ani białego,cały brud widać.
