Mam taki mały problemik - na czas działań elektryka i hydraulika przed tynkami wewnętrznymi ekipa nie bardzo ma co robić. Majster zaproponował mi zrobienie ocieplenia, problem w tym że nie mam jeszcze okien. Pojawia się więc pytanie czy to ma sens, czy w trakcie montażu okien nie zostanie uszkodzone ocieplenie (styropian). Poza tym wykończenia wokół okien będą robione później powiedzmy za miesiąc czy to ma jakieś znaczenie? Ćwiczył ktoś taki wariant?
https://forum.murator.pl/topic/73969-ocieplenie-%C5%9Bcian-przed-monta%C5%BCem-okien/
Snoopy,
witam krajana ;-)
Ja bym tak nie robil z kilku wzgledow:
- na pewno w czasie pozniejszych prac gdzies ktos ocieplenie zniszczy - o to jestem spokojny ;)
- teraz CI zrobia ocieplenie ...a pozniej bedziesz zewnetrzne kraniki gniazda elektryczne i oswieltenia w gotowym styropianie wiercil ????
- nie wiem jak Ci sie spieszy ..ale jak ocieplisz najpierw i wstawisz okna a pozniej otynkujesz - bedzie dluuuuuuuuuugo dom wysychal ...
- to ze ekipa nie ma co robic nie jest dla mnie argumentem, ze maja robic ocieplenie
- pozniej nie znajdziesz ekipy na zrobienie glifow styropianowych ..albo bedziesz placil jak za przyslowiowe zboze - bo nikomu nie bedzie sie oplacalo przychodzic do takiej partaniny - rozkladanie rusztowan ?!?!?!?!
- prace ociepleniowe sa bardzo brudne - tzn brodzisz w styropianie jak w sniegu w ostre zime - jak zrobisz etapami - bedziesz brodzil/sprzatal 2 razy
- ekipy ociepleniowcow to chyba najwieksi partacze i pijaki jakich spotkalem - trzeba SZCZEGOLNIE na nich uwazac
- dobrze jest zaplanowac i skoordynowac:
- ocieplenie budynku
- zrobienie podbitki
- zrobienie ewentualnych obrobek blachcarskich
wtedy wszystkie te prace mozna zrobic uzywajac jednego rusztowania.
Nie rob tak
Y
https://forum.murator.pl/topic/73969-ocieplenie-%C5%9Bcian-przed-monta%C5%BCem-okien/#findComment-1657080
Dzięki za ostrzeżenie ale moja sytuacja jest o tyle inna, że ocieplenie robi ekipa która zarazem będzie tynkować i robić inne ciekawe rzeczy (niekoniecznie tym samym składem osobowym ale szef jest ten sam). W tej sytuacji raczej nigdzie nie uciekną a w razie kilkutygodniowej przerwy na 100% znajdą jakąś dodatkową robótkę i w efekcie to ja będę na nich czekał. Tak więc głównym argumentem jest schnięcie tynków wewnętrznych, może dla odmiany nie będę wstawiał od razu okien i dam im przeschnąć kilka tygodni.
https://forum.murator.pl/topic/73969-ocieplenie-%C5%9Bcian-przed-monta%C5%BCem-okien/#findComment-1657197
Można ocieplić lica ścian, glify zostaw po wstawieniu okien.
Jak się boisz uszkodzeń ocieplenia przy montażu, przykleić styro i zrobić warstwę zbrojącą.
Potem wstawić okna, ponaprawiac uszkodzenia, zrobić glify, a całość na raz otynkować.
Proste jak cep.
Wokól parapetów nie dozbrajać, narazie siatką / klejem bo wyrypią przy wstawianiu. styro pokryć cienko klejem, a siatkę delikatnie przyłożyć tak 15 cm wokól, bez zatapiania.
Wstawić parapet, a przy obróbce glifu, to dobrze i dokładnie wykończyć.
https://forum.murator.pl/topic/73969-ocieplenie-%C5%9Bcian-przed-monta%C5%BCem-okien/#findComment-1658250
  • 4 months później...
Ja będę ocieplał przed wstawieniem okien. Na dodatek będą montowane w warstwie styropianu. Znam dokładne wymiary okien. Ze styropianu, siatki i narożników zostanie zrobiony węgierek. Okno zostanie wmontowane od wewnątrz, a pomiędzy ościeżnicę okna, a zaciągnięty klejem styropian zostaną włożone specjalne uszczelki. Drewno nie będzie miało kontaktu z zaprawą.
https://forum.murator.pl/topic/73969-ocieplenie-%C5%9Bcian-przed-monta%C5%BCem-okien/#findComment-1893128
Będę wdzięczny za informację po fakcie , co z tego wyszło.
Nauczony jestem, że na budowie nic nie jest pewne.
https://forum.murator.pl/topic/73969-ocieplenie-%C5%9Bcian-przed-monta%C5%BCem-okien/#findComment-1894171
Ja tak będe robić, ponieważ ekipa od dachu ma mi też ocieplać dom, i po położeniu dachu od razu zrobią ocieplenie, ale bez warstwy zewnętrznej, tzn steropian, siatka i klej, potem na sam koniec w przyszłym roku położą tynk akrylowy i wykończą przy oknach.
A chce tak zrobić dlatego że najpierw w środku chce położyć instalacje i otynkować, a potem okna wstawiać żeby tynkarze ich nie zapaprali.
https://forum.murator.pl/topic/73969-ocieplenie-%C5%9Bcian-przed-monta%C5%BCem-okien/#findComment-1894630
Zwracam uwagę, że wstawianie parapetu po fakcie , to w 90% łupanie warstwy zbrojącej, której nie ma jak naprawić zgodnie z zasadami (10 cm zakładu). A potem w tym miejscu sie sypie, pęka i paskudzi.
https://forum.murator.pl/topic/73969-ocieplenie-%C5%9Bcian-przed-monta%C5%BCem-okien/#findComment-1894987
