Torek: przecież Tobie nie śpieszy się :o - do czerwca mamy kupę czasu, to po co ten alarm??? :-?
Alarm robię, bo po pierwsze obawiałem się, że Ty też wyjechałeś ;-)
a po drugie muszę wcześniej wszystkich fachowców po zamawiać, bo boję się co będzie się działo w środku sezonu budowlanego, także będę wdzięczny za odpowiedź na maila, którego wysłałem na priva.
Pozdrówka
Torek
https://forum.murator.pl/topic/73970-boorg-bywa-tu-jeszcze/#findComment-1661630
  • 3 weeks później...
...Alarm robię, bo po pierwsze obawiałem się, że Ty też wyjechałeś ;-) ...
Sądzę, że nie byłaby to zbyt wielka strata dla rynku usług w Warszawie. :roll: Raczej rzemieślnikiem jestem przeciętnym, takimi jak wielu innych parkieciarzy. Może trochę bardziej gadatliwym... . 8)
A forum odwiedzam rzadko :( : chciałem rozwijać firmę, zatrudniać ludzi, zleceń nabrałem... ...a robić muszę praktycznie sam (jeden pracownik nałogowo piwkuje a drugi co chwila bierze wolne dni). :cry: Załatwiłem się na cacy. :evil: Dlatego jest mi głupio przed zlecenodawcami (bo wciąż przesuwam terminy realizacji), na chwilę obecną nie biorę nowych zleceń. Pracuję po 12-16 godzin 7 dni w tygodniu, maszyny co chwila odmawiają posłuszeństwa, samochód rozleciał się już 2 razy w ciągu 30 dni a od 3 dni mam uszkodzoną rękę a pracować muszę. Nie wiem jak długo tak pociagnę ale jedno jest pewne: jeżeli macie alternatywę dla boorga to ją poważnie rozważcie. Ja ostatnio dołączyłem do grona fatalnych rzemieślników, których raczej bym nie polecał (ze względu na terminowość realizacji). Sama wiedza/doświadczenie to nie wszystko a na chwilę obecną tylko to mogę zaoferować. Przykro mi ale taka jest bolesna prawda... . :oops:
P.S.
Przepraszam wszystkich których zawiodłem do tej pory. :oops:
https://forum.murator.pl/topic/73970-boorg-bywa-tu-jeszcze/#findComment-1705923
boorg zajrzyj jeszcze raz!!!
Powiedz, czy to prawda, że deski kładzie sie wzdłuż. Tzn. wchodząc do pokoju powinno się je widzieć ułożone wzdłuż. W przeciwnym wypadku robi się efekt chodzenia po drabinie. Jak to jest? ma to znaczenie?
https://forum.murator.pl/topic/73970-boorg-bywa-tu-jeszcze/#findComment-1706134
...czy to prawda, że deski kładzie sie wzdłuż. Tzn. wchodząc do pokoju powinno się je widzieć ułożone wzdłuż. W przeciwnym wypadku robi się efekt chodzenia po drabinie. Jak to jest? ma to znaczenie?...
Większość tak robi. :D Ale są tacy którzy kładą w poprzek. :o I bądź tu człowieku mądry. :wink: :-?
Odpowiedź nie jest tak oczywista. :roll: Czasem kierunek układania podłóg zależy nie tylko od ściany z wejściem do pomieszczenia. Może zależeć od układu okien (źródło światła) lub rozplanowania wszystkich pomieszczeń (kierunek przemieszczania domowników). Czasem największy wpływ mają nasze możliwości technologiczno/materiałowe. Czasem rady takich mądrali jak ja. :lol: itp, itd.
Jak widzisz nie ma złotego środka. Trzeba szukać własnych rozwązań. 8)
https://forum.murator.pl/topic/73970-boorg-bywa-tu-jeszcze/#findComment-1708849
Ty sie lepiej usmiechnij, bo straszliwa frustracja przez Ciebie przebija. :wink:
Drewno nie lubi pospiechu ani kolejowych regułek, zwlaszcza tych co sie semaforów dotyczą. :wink: :wink:
https://forum.murator.pl/topic/73970-boorg-bywa-tu-jeszcze/#findComment-1708873
2112wojtek możesz ciut jaśniej? Bo jakoś nie zrozumiałam. :roll:
:D :D oczywiscie , ze moge.
To byl tylko niewinny zart dla rozweselenia smutnego ostatnio boorga.
Twoja wypowiedz nie nalezy do kontekstu, juz ją wycinam i przepraszam.
https://forum.murator.pl/topic/73970-boorg-bywa-tu-jeszcze/#findComment-1709367
Ja tez mam pytanie do Boorga.
Czy mozna klasc parkiet jak jeszcze nie zostana zakonczone prace "glazurnicze"? To znaczy chcialabym, zeby glazurnik najpierw zrobil podlogi (tam gdzie sie stykaja z parkietem, czyli korytarz, kuchnia) a potem robil lazienke i jednoczesnie parkieciarze zaczeliby ukladac parkiet (debowy grubosci 22mm 50x7cm)
Chcialabym przyspieszyc troche prace. Wiem, ze trzeba zmierzyc poziom wilgotnosci posadzki, ale czy jesli bedzie ok, to potem kladzenie kafelkow w lazience moze jakos wplynac na poziom wilgotnosci parkietu, ktory bedzie czekal na cyklinowanie i lakierowanie. W ogole ile trzeba czekac od polozenia parkietu do cyklinowania?
https://forum.murator.pl/topic/73970-boorg-bywa-tu-jeszcze/#findComment-1726710
...A ja nadal nie wiem, co mam robić z tymi podłogami...
To powiedz mi:
1. * Jak wielkie jest pomieszczenie? :o
2. Jak wielkie mają być deski? :o
3. Jaki rodzaj drewna? :o
4. Czy będzie wylewka czy legary? :o
5. Czy będą łączenia z podłogą ceramiczną/kamieniem/wykładziną? :o
6. Będziesz miałą podłogę w połysku czy w macie? :o
7. * Jaki masz numer telefonu? :wink:
8. * Jaką masz ulubioną pozycję w łóżku? :oops: :lol:
* - odpowiedzi obowiązkowe :wink: :lol:
...1. Czy mozna klasc parkiet jak jeszcze nie zostana zakonczone prace "glazurnicze"? To znaczy chcialabym, zeby glazurnik najpierw zrobil podlogi (tam gdzie sie stykaja z parkietem, czyli korytarz, kuchnia) a potem robil lazienke i jednoczesnie parkieciarze zaczeliby ukladac parkiet (debowy grubosci 22mm 50x7cm)...
...2. Chcialabym przyspieszyc troche prace. Wiem, ze trzeba zmierzyc poziom wilgotnosci posadzki, ale czy jesli bedzie ok, to potem kladzenie kafelkow w lazience moze jakos wplynac na poziom wilgotnosci parkietu, ktory bedzie czekal na cyklinowanie i lakierowanie. W ogole ile trzeba czekac od polozenia parkietu do cyklinowania?...
Ad.1
Nie powinnaś tak robić ale jak musisz to rób. :p
Ad.2
Wszystkie prace mokre wpływają na podwyższenie wilgotności podłogi drewnianej. :( Aby ograniczyć jej zgubne działanie, należy monitorować wilgotność powietrza i temperaturę w pomieszczeniach z położonym parkietem: w razie potrzeby musimy czasem wietrzyć lub czasem nawet włączyć ogrzewanie. :roll:
Czas stabilizacji podłogi drewnianej to przeciętnie 14 dni. Ale w pewnych sprzyjających okolicznościach i z zastosowaniem odpowiedniej chemii parkiet możemy już cyklinować nawet po 3 dniach. :D
A przy wsparciu czarnej magii i mocy niedozwolonych cyklinujemy już następnego dnia. A przy odbiorze podłogi zamykamy oczy, płacimy za usługę i... ...podłogę nakrywamy dywanem. :lol: :lol: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/73970-boorg-bywa-tu-jeszcze/#findComment-1727548
