  • Odpowiedzi 20,4k
Khm.....myslałam że się zamnknie w 20 - 25tys. a tu prawie 30 :(
Tia. Ja sie wczoraj dowiedzialem, ze calosc ocieplenia bedzie kosztowac mnie okolo 28tys. A liczylem 18. Czy Wam tez wliczano powierzchnie okien do powierzchni scian?
https://forum.murator.pl/topic/740-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/606/#findComment-2319075
Sama sobie wyliczyłam ile cegły potrzebuję! 8) Naturalnie odjęłam okna i drzwi - a murarz potwierdził niezależnie tą ilość! :wink:
Mój architekt jest niestety bardzo zajęty. Jest dobry ale od początku mnie uprzedzał że realizuje olbrzymie projekty i czas jaki może mi poświęcić jest ograniczony :( więc muszę sobie sama radzić w pewnych kwestjach!
Ocieplenie 30tys?! boshe :(
https://forum.murator.pl/topic/740-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/606/#findComment-2319095
Pytanie jak duży masz dom ?
I co jest wliczone w tą cenę robocizna plus materiał :
- położenie styro/wełny
- klej siatka
- tynk
- podbitka
Bo jeśli tak a masz średni domek i tak drogo wg mnie .
jacek
https://forum.murator.pl/topic/740-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/606/#findComment-2319214
Moim zdaniem, beton lany z gruchy to najlepszy możliwy wybór. Zamawiając B20 masz gwarancję uzyskania fundamentów o mocnej i jednorodnej strukturze. Murowanie z bloczków nigdy nie dorówna monolitowi wylanemu w wykop czy szalunek. Jeśli zdecydujesz się na lanie z gruchy - negocjuj cenę za robociznę, powinnaś uzyskać zdecydowanie niższą.
Wrzucając gruz w zalewany fundament, obniżamy koszt, ale zbliżamy się do jakości fundamentu wykonanego z bloczków - przecież to nic innego jak "przemurowywanie" naszego gruzu lanym betonem (ale o lepszych parametrach niż zaprawa urabiana w betoniarce). Rzeczywiście, trzeba jednak zwrócić uwagę na jakość gruzu. Ja wrzucałem potłuczone płyty chodnikowe i krawężniki (wykonywane są z betonu wibrowanego i sądzę, że nie ustępują jakością bloczkom fund.). W żadnym wypadku nie pozwól na wrzucanie gruzu ceglanego.
Izolacja pozioma (bo o tą chyba ci chodziło) nie jest zamiast izolacji pionowej, tylko jest niezbędnym elementem wznoszonych murów.
O ile izolacja pozioma musi zostać bezwzględnie wykonana, o tyle na temat izolacji pionowej (dysperbit+folia) są różne opinie. Funkcją izolacji pionowej jest zabezpieczenie fundamentów przed chłonięciem wilgoci z gruntu. Jednak, żeby mieć fundamenty całkowicie odizolowane, trzeba by zabezpieczyć je z 3 stron (wewnątrz, na zewnątrz i od spodu(!). W innym wypadku woda i tak będzie podsiąkać - co najwyżej można dyskutować o ile bardziej. (Dlatego właśnie niezbędna jest izolacja pozioma ponad gruntem - woda nie będzie "wchodzić" na mury)
Ja jako zabezpieczenie przed wodą radziłbym raczej po prostu zbudować dom na górce.
Fundamenty robisz wówczas 2-etapowo. Najpierw wylewa się beton z gruchy w wykop, a po jego związaniu nadbudowuje się zaplanowaną wysokość z bloczków. Bloczki możesz wtedy bez problemu docieplić styropianem (polecam) i ewentualnie posmarować dysperbitem+folia.
Łączna wysokość części lanej i murowanej z bloczków musi odpowiadać wysokości fundamentu określonej w projekcie (nie mniej).
Na zakończenie - całość należy obsypać ziemią od zewnątrz i piaskiem - wewnątrz a na górze fundamentów rozwinąć pierwszą warstwę izolacji poziomej (po przemurowaniu - pójdzie II warstwa).
Miłego murowania :wink:
Dokładnie opisałeś zaproponowany sposób wykonania "moich" fundamentów .
Obawam się tylko czy przy takiej podwójnej izolacji poziomej mimo wszystko nie będzei problemów z wilgocią w domu . (Z tego co piszesz nie powinno).
(czy masz może w te technologii wykonany fundament?)
https://forum.murator.pl/topic/740-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/606/#findComment-2319541
- klej siatka
- tynk
- podbitka
jacek
dom 170m calkowitej - daje to 'czystych' scian 195m2. Liczac otwory okienne to 225m2. Do tego dochodzi jeszcze ok 50m2 scian fundamentowych. Gosciu liczy 35PLN za robocizne i 100 za robocizne z materialami. Fakt, ze ja w swoich obliczeniach nie liczylem ocieplenia fundamentow, bo sadzilem, ze sam to zrobie, ale ostatecznie stwierdzilem, ze jednak lepiej w tym czasie zarabiac pieniadze, a robocizne wlozyc potem w wykonczenie bo w tym mam troche doswiadczenia. Pewnie nie jest to najtansza oferta na rynku ale gosciu jest z polecenia, moze mi przetrzymac jakis czas styropian a to samo w sobie jest tez troche warte, bo ja nie mam kopletenie gdzie upchnac takiej objetosci a styropian bedzie teraz drozal jak glupi. Nic, musze z gosciem ponegocjowac, odnosnie tych otworow, ze robocizne za nie zaakceptuje, bo faktycznie obrobka okna jest jednak bardziej czasochlonna niz prosta sciana, ale bez przesady z liczeniem materialow za ta powierzchnie :)
https://forum.murator.pl/topic/740-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/606/#findComment-2319582
majki,
prosze o namiary! :roll:
http://www.silikaty-teodory.pl/
601 398548 - kierownik dz. sprzedaży. Dostałem 15 % rabatu.
607 227 568 - transport - LUZEM !!!. Ja płaciłem 350 za tira, odległość jakieś 50 km. Rozładunek po Twojej stronie. U mnie ja + 5 ludzi od murarza, czyli 6 osób - rozładunek trwał 2 h ... ręcznie ... :roll:
pozdrawiam, majki
https://forum.murator.pl/topic/740-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/606/#findComment-2319646
majki,
i niestety - jak myslałam! Cegła będzie dostępna dopierow czerwiec/lipiec w teodorach :(
Może dlatego te ceny, a i tak się cieszę że znalazłam cegłę - i facet mi przechowa na placu do maja!
Dziękuję za kontakt :)
https://forum.murator.pl/topic/740-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/606/#findComment-2319907
mnie wyszło 40 zł za robociznę + kolejne 40 zł za materiały na każdy m2, ocieplałem w listopadzie, styropian 20 cm gruby kupowany po 130zł/m3 + klej po 16 zł worek + siatka kołki itp
https://forum.murator.pl/topic/740-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/606/#findComment-2320670
Tak jest u mnie i, z tego co zdołałem się zorientować, również u canny i chochli72 :wink:
https://forum.murator.pl/topic/740-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/606/#findComment-2321864
.. i chochli72 :wink:
Kurcze, Yeti, musisz tak bardzo podkreslac, ze mam blizej 40tki niz dalej? 8)
Znowu podepre sie opinia mojego budowlanca, ze przed wylewkami podlog robisz sobie w pokojach 'wanienke' z papy termozgrzewalnej do lub minimalnie ponad poziom drugiej warstwy poziomej i nie ma wafla, zeby wilgoc z fundamentow weszla do domu.
https://forum.murator.pl/topic/740-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/606/#findComment-2322080
witam,
w ramach informacji :wink:
otrzymałam ofertę na silikat:
N24 – 5,05 PLN/szt. x 3392 szt = 17129,60
N18 – 4,21 PLN/szt. x 1248 szt. = 5254,08
N 12 – 3,02 PLN/szt. x 1792 szt. = 5411,84
Z transportem i rozładunkiem.
Witam wszystkich, ja też zaczynam w tym roku budowę z silikatów, dzisiaj zamówiłem bloczki z Grupy Silikaty (z przechowaniem i dowozem), ceny brutto N24-5,0 zł, N12-3,0 zł, N8-2,25 zł, PW-5,48 zł, ceny praktycznie takie same- cennik Grupy Silikaty + 15%. Warto chyba kupić cegłę silikatową, cena 0,98 zł/szt, taniej niż ceramiczna, a te tanie ceramiczne są teraz raczej lichej jakości. I Grupa Silikaty i Silikaty Teodory podnieśli ceny w lutym, jak ktoś myśli o Silikatach w przyszłym roku, niech kupuje zimą.
https://forum.murator.pl/topic/740-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/606/#findComment-2322586
Pytanie - może głupie - do tych co już po wylewkach:
Czy moje obliczenia są poprawne?
Jeśli:
- robocizna (Boguś :) to 14 zł/m2
- robocizna z materiałem 37 zł/m2
- powierzchnia domu 85 m2 parter + 85m2 poddasze
1/ 85 m2 x 2(bo chudziak+jastrych) x 14 zł (parter) + 85 m2 x 14zl (pietro-tylko jastrych) + material = 2380 + 1190 + material = 3570 + material
2/ wersja z materialem: 37 x 170 = 6290 zl
Czy jestem w błędzie? Dajcie znać proszę. Ile płaciliście za wylewki??
https://forum.murator.pl/topic/740-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/606/#findComment-2322810
Dzisiaj wpłaciłam zaliczkę na cegłę silikatową!
Po powrocie do pracy czekała na mnie oferta firmy która robi domy pod klucz.
Chociaż oferta którą otrzymałam obejmuje stan deweloperski - okna.
niefart!!!!!!!
Oto ona:
Powierzchnia: ok. 230 m2
Powierzchnia dachu ok. 365,5 m2
REALIZACJA W CIAGU 4 MIESIĘCY OD PODPIANIA UMOWY -
czyli podpisuję dzisiaj, koniec czerwca mam stan deweloperski.
Zakres oferty:
1.Fundament płytowy pod częścią mieszkalną ogrzewany elementami grzewczymi LEGALET
2.Ściany nośne i działowe z keramzytu z elementów gotowych wraz z filarami i nadprożami.
3.Dach z wiązarów i kratownic deskowany z suchego drewna klasy K – 33.
4.Ocieplenie Dachu wełną mineralną 20 cm (f-my ROCKWOOL)
5.Ocieplenie budynku (Elewacje) 12 cm styropian i tynk cienkowarstwowy, cokół - wyprawa epoksydowa.
6.Dachówka cementowa „Bras”
7.Sufit podwieszony
8.Rynny PCV - Plastmo
9.Drzwi wejściowe Gerda do 3500 zł
10.Instalację elektryczną– przewody miedziane, puszki rozmieszczone wg życzenia inwestora
11.Instalacja wod – kan. Woda wykonana z rur PE z wkładką aluminiową połączenia wykonane metodą zaciskową oraz kanalizacja z rur PCV.
Całość w cenie 450.000zł brutto.
nie mam pojęcia czy to dużo ?! I o ile będzie taniej tradycyjnie?
Legalett będzie tak czy tak, więc muszę liczyć te 90tys na fundament.
NIE WIEM CO ROBIĆ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kto podejmie za mnie decyzję?!!!!!!!!!
https://forum.murator.pl/topic/740-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/606/#findComment-2322833
witam,
Ciesze się że nie przepłaciłam 8)
https://forum.murator.pl/topic/740-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/606/#findComment-2322841
niefart!!!!!!!
nie mam pojęcia czy to dużo ?! /quote]
nie wierzę. To nie jest dużo. Gdzieś musi być coś ukryte.
Czy dasz radę za tą sumę tradycyjnie - przypuszczam, ze tak. Ale ile więcej zachodu....
https://forum.murator.pl/topic/740-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/606/#findComment-2322932
zakreconaelfa - masz bardzo podobny dom do naszego pod kątem powierzchni. U nas prawie 220 m2 w parterze + 400 m2 dachu.
Ja Ci powiem tak, mamy prawie stan surowy zamknięty. Prawie skończony dach, w środku ścianki działowe, okna niedługo.
Nie wdając się w szczegóły, 450 tysi zamierzam "osiągnąć" na koniec ale do tego mieć ogrodzenie zewętrzne, bramy, podjazd, zagospodarowany teren ( przynajmniej z zewnątrz ).
Ale na pewno jest racja jedna - ile w tym mniej zmartwień i kłopotów.
Tylko zawsze rodzi się druga kwestia - czy masz pełną wiedzę i świadomość jak developer buduje i z czego ... ? :roll:
Musicie ... sami ... "wziąść to na klatę" jak mawia mój kumpel :wink:
pozdrawiam, majki
https://forum.murator.pl/topic/740-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/606/#findComment-2323273
