  • Odpowiedzi 20,4k
Mam pytanie co do projektu i zmiany technologii.
Czu orientujecie się jeśli chiałbym zmienić materiał z którego będę budował dom to muszę to zrobić na etapie adaptacji projektu i przed zezwoleniam na budowe czy można zrobić to później wpisem kierownika budowowy lub w inny sposób po odbiorowo.
Mam w projekcie Porotherm 30 ,a zastanawiam się nad Maxem lub moze jeszce innym materiałem , nie ukrywam że rozważam to równiez pod względem kosztów .
Jacek
Cześć wszystkim
sorry czy mogę trochę zmienić temat?
Mam mapę do celów lokalizacyjnych?
umawiam się z geodetą na opalikowanie działki?
1/ (jakie powinny być stawki - Aleksandrów i okolice?
2/ potem mapa do celów projektowych Czy mam zamówić więcej tych map, czy wystarczy jedna?
W innym temacie tego formu znalazłam zapiski że ktoś tam kupił 5, ktoś innn 7. Od czego to zależy??
3/ co jeszcze będę potrzebował od geodety??
Mnie wydawało się iż bedzie taniej i szybciej jeśli skieruję się do tego geodety który robił już podziały tych działek? Ale może źle dedukuję??
Arasz, dobrze dedukujesz. Geodeta, który robił podział działki ma już faktycznie wszystko gotowe do mapy. Co nie przeszkadza, że cię skasuje. Mnie np na 600 (normalnie brał 800).
Opalikowanie działki jest w kosztach podziału działki.
Mapę robisz przede wszystkim na folii (albo elektroniczną ale droższa). Odbitek dają standardowo 4 ale to nie ma znaczenia. I tak architekt potrzebuje tylko folię a reszta woli ksero.
Od geodety możesz potrzbować wyznaczenia domku a potem jeszcze wiele rzeczy, to się okaże w praniu. Jakieś inwentaryzacje...
W temacie studni nic nie wiem, z wyjątkiem tego, że na sąsiedniej działce jest studnia i jest ona zaznaczona na mapie z kartografii. Czyli jest to element istotny..
No fajnie EZS
czy to ozncza że geodeta powinien opalikować działkę za darmo, ktrą dzielił 4 lata temu? Chyba nie da rady. Skasuje mnie za każdy drewniany kołeczek wbity ponownie w ziemię.
Ta różyczka robi wrażenie. Cóż za iluminacja! Rozkwita mam nadzieję jak Twoja budowa. Trochę ciężko zabierać się za budowę marzeń, gdy trzeba znać się na wszystkim. Każdy krok jest niepewny. Czy takich porad ogólnych nie powinienem oczekiewać od projekanta? W tym całym błaganie powinna być jakaś osoba, która odpowie na mnóstwo moich wątpliwości? Czyż nie? Czy do wszystkiego musze dochodzić sam? Krok po kroku? To jakbym cofnął zear do szkoły podstawowej.
Rozumiem i jest to oczywiste, iżmuszę okreslić we wniosku o pozwolenia na budowę skąd będę miał wodę, ale czy ktoś potem sprawdza to?
Czy mam studnię tzw. zalegalizowaną? Do tej legalizacji to chyba trzeba badań geologicznych i zgłoszeń do jakichć urzędów w związku z ochroną środowiska??? Coś takiego ???
Hm
Co do geodety, nie przycisnąłeś wcześniej, to płacisz :lol: . Mnie dzielił działkę ostatnio i też się nie kwapi do tego palikowania ale dzwonię raz na 3 dni i ma przyjść lada dzień.
Znać się musisz na wszystkim, czytaj forum to po 2 miesiącach przynajmniej teorię będziesz miał a praktyka przyjdzie sama 8) bo musi
Co do wody, powie architekt. Mnie np pani proponowała, że do pozwolenia wpiszemy prąd jako ogrzewanie, żeby nie robić projektu gazu... Nie chciałam, bo i tak ten gaz ciągnę, ale jak widzisz, można różnie kombinować. jak będziesz miał warunki (albo decyzję) to tam będziesz moał źródło wody, wtedy robisz projekt stosownego przyłącza i i tak musisz mieć stosowne pozwolenia itd. Naogół tym zajmuje się architekt, który robi projekt albo adaptuje gotowy.
Jednym słowem wszystko po kolei się wyjaśni samo :D . Zacznij od warunków /decyzj albo wizycie w wydziale urbanistyki na pogaduszki...
Byłam na działce i zaczynam się zastanawiać, czy budowac tam dom, czy kopać staw :evil:
Niby cywilizacja, niby osiedle, niby duzo domów wokół - a na mojej działce mokro jak na bagnisku :(
Poziom wody gruntowej - około 30 cm pod powierzchnią :x
Dołek napełnia sie wodą już po trzykrotnym wbiciu szpadla...
Ciągle mam nadzieję, że do czerwca obeschnie - ale chyba nie obejdzie się bez wykopania maga_dołka na końcu działki...
Postępy jak na razie notujemy niewielkie - kupiliśmy Portotherm, ostatecznie potwierdziliśmy ekipę fundamentowo-murową i więźbowo-dachową, wycenilismy okna, wybraliśmy dachówkę, zamówiliśmy drewno na więźbę...
Zaczynam sie tylko bać, że może być problem z architektem: ma byc wszystko (przede wszystkim pozwolenie na budowę) załatwione na koniec maja, a dokumenty jeszcze nie są złożone w Delegaturzez na Górnej :-?
Wie ktoś czy można w Łodzi załatwić pozwolenie na budowę w terminie 3 tygodni???
Bo jak nie - to czarno to widzę...
Można. w ZASADZIE w Łodzi urząd ma 3 tygodnie na odpowiedź (a może nawet 2, nie pamiętam). Jeżeli masz wszytkie ZUDy i przyłącza, to może zdążysz. Poza tym tzreba być namolnym w urzędzie :D
