  • Odpowiedzi 20,4k
Chwalę się
STAN SUROWY ZAMKNIĘTY OSIĄGNIĘTY
Dzisiaj małż rozpalił w piecu zwanym kozą i osiągnął temp. w 30 min w salonie na parterze -8st.C przy temp. na zewnątrz -14 st.C
Jest dobrze...
Można zaczynać kłaść instalki
netbet Ty chyba tą zimę żeś na kolanach u samego Antychrysta wyprosił :lol: :lol: :lol:
Chwalę się
Jest dobrze...
No to macie super, ja planuję na wiosnę zacząć instalacje i zamykanie stanu surowego. Niemniej jednak teraz jest dobry okres bo wszyscy po nowym roku są łatwiejsi w negocjacjach cenowych. Przynajmniej do wiosny.
Witajcie
chyba mam problem
Otóż wzięłam z łódzkiej tablicy firmę od kominków i ... popitolili sprawę. Abstrachując od takich szczegółów jak
1. dodatkowa dziura w suficie, bo "im wyszła za daleko od ściany" - niby załatana ale wygląda to badziewnie :x ,
2 podłączenie na stropie tego "wentylatoka DGP" poprzez włożenie!!!! kabelków "luzem" do mojego przedłużacza położonego na stropie :o (normalnie kupiłam wtyczkę i sama ją zamontowałam do tych kabelków i dopiero włożyłam do przedłużacza - wiedząc że to itak "tymczas" NA BOGA przecież to niebezpieczne. Na zgłoszoną telefonicznie "usterkę" Pan zareagował "powiem szefowi" i do tej pory nikt się nie odezwał - więc sama tę wtyczkę monotwałam :evil:
A na koniec gwóźdz programu: Tak mi doprowadzili powietrze do kominka, że mi ściana przemarza i mam lód w domu!!!! Zamiast poprowadzić rury po podłodze i takoż wyprowadzić je przez ścianę nosną na zewnątrz. Pan poprowdził rurę najpierw po podłodze, potem ją "zakecił" o 90 stopni do góry , z lekka tylko ją chowając w ścianę nosną, potem jakieś 15cm na docelową posadzką zakręcił ją dopiero w stronę dworu. Pytałam się czy tak na pewno dobrze, ale Pan stwierdził, że tak , bo jak jest więcej zakrętów to jest lepiej (coś tam jeszcze argumentował ale nie pamiętam co :oops: ) A teraz się okazało że te 15 cm rury którą wpada zimne powietrze z zewnątrz, powoduje że mi na ścianie w tym miejscu lód wylazł :evil:
No w poniedziałek zacznę tę sprawę załatwiać, ale na razie Technicznie widzę tylko 2 rozwiązania:
1. idę na udry z nimi - każe rozwalać te zakrętasy i wyprowadzić rurę na zewnątrz poniżej poziomu posadzki. Rezultat rozwalają mi podłogę, rozwalają mi ocieplenie z zewnątrz i mój śliczniutki tynk :evil: A ja ich po sądach będę ścigać o pokrycie kosztów
2. odkuwam (sama?) tę przeklętą rurę, obkładam ją ile się da styropianem (a da się góra 1cm :-? ) i pokrywam cieniutką warstewką gładzi - bo nic więcej wtedy nie wejdzie.
Kurcze, a jeszcze net mi znów się skończył i zdjęć nie mam jak wysłać :(
Oleniek, nie rozumiem.
Rurę doprowadzającą powietrze to się montuje na etapie fundamentów. W mnie jest poprowadzona po pierwszym bloczku, a licząc wyniesienie gruntu wokół domu, to jest tak koło metra pod ziemią. Poza tym są to 2 rury - gruba na przepust i własciwa odizolowana pianką. Z ciekawości mąż wlożył termometr do wylotu - powietrze wchodzce ma +10 st (na zewnątrz -12).
Więc co ci fachowcy montowali PO tynkach???
Jak nie masz rury na etapie fundamentów, to albo olej rurę i niech kominek ciągnie z domu (rozszczelniaj okna) albo trzeba rozpopać i dać ją niżej pod grunt... I to chyba nie jest wina wykonawców kominka, mam takie wrażenie..
Czy możecie poradzić co układacie na ogrzewaniu podłogowym? Najlepsza bylaby napewno terakota czy gres, ale mysle o połozeniu deski barlineckiej lub paneli AC 4 8 mm lub AC 5 12 mm. Sprzedawcy deski radza deske, a sprzedawcy paneli radzą swoje panele. Panele pewno lepiej przewodza bo sa ciensze, ale tez i słabsze. Poszukuję czegos mocnego jak rowniez dobrze przewodzacego ciepło. poradzcie jakie macie doswiadczenia.
nie mam doświadczeń z podłogówką ale jak chcesz cienkie i mocne drewno, to kładź mozaikę z lapacho. Ipe - lapacho mocne jest i trwałe, a mozaika - to cienkie.
Witajcie
chyba mam problem
sam jestem wykonawcą, ale to co opisujesz to gechenna.
stoję przed podobnym wyborem :) otoczego dowiedziałam się ja.
Deska barlinecka (db) jest bee, tak mi powiedzieli w 3 niezależnych salonach (sprzedających także db) a to z tego powodu,że ma b cienką powłokę drewna, ok 4mm, inne tego typu deski mają 6 i w górę.
Na podłogówkę nadają się i panele i db. Jeśli chodzi o trwałość powłoki no to niestety db i w ogóle drewno wypada słabo; tzn. jeśli masz psa, kota, małe dziecko, wyjście do ogrodu prosto z salonu i hulaszczy tryb życia (czytaj: twoi goście chodzą w szpilkach) drewno odpada, ku mojemu ogromnemu rozżaleniu :cry:
jeśli tak jak ja nie chcesz terakoty w salonie, to podobno rozwiązaniem są panele o klasie ścieralności 5 czyli najwyższej. Kosztują od 130 zł za m2.
Nie jestem do tego tematu do końca przekonana, bo wymażyłam sobie drewno w salonie...ale już się chyba z niego wyleczyłam.
Jeśli chodzi o podłogówkę, to niektórzy przekonywali, że może być nawet parkiet byle całkowita grubość nie przekraczała 15mm, było z odpowiedniego gat. drewna, no i podłogówke się inaczej wtedy układa (gęściej zdaje się)
tyle wiem ja
pzdr
[ Jeśli chodzi o trwałość powłoki no to niestety db i w ogóle drewno wypada słabo; tzn. jeśli masz psa, kota, małe dziecko, wyjście do ogrodu prosto z salonu i hulaszczy tryb życia (czytaj: twoi goście chodzą w szpilkach) drewno odpada,
mam psa, dziecko, wyjście z salonu, no może znajome w szpilkach przeganiam, ale tylko tych podkutych...
Mam olejowane ipe. Fakt, przez pierwszy rok byłam załamana - ciągle brudne, zakurzone. Ale to był pierwszy olej. Po roku (troszkę niezgodnie z rozkladem, bo powinniśmy po pół roku) położyliśmy olej renowacyjny. Od tego czasu jest super. Plamy zniknęły (a były, bo pies wyciąga żarcie z miski i jada w salonie!!!) , piasek wciąga odkurzacz, tłuste plamy po psie :evil: ścieram szmatką. Nawet zaschnięte! Raz na 1-2 tygodnie przecieram mopem z kokosem i szlus. A jaki ładny!!!
tyle wiem ja
pzdr
Ee, tam, na drugi raz polozylabym drewno. Mam i gres i panele (wlasnie te klasa 5ta, wcale nie byly tak drogie jak piszesz). Jeszcze nie wiem jak sie z tym zyje - wprawdzie leza i jedne i drugie ponad rok, ale nie mieszkamy... nie rysuja sie specjalnie - bo meblami troche pojezdzilismy... ale drewno to drewno, nawet porysowane... Kladziesz duzo gesciej rurki (oczywiscie nie na oko, lepiej zeby Ci to ktos policzyl) i juz...
Dzięki za sugestie dot. powietrza do kominka. dziś mąż zacznie "bój" :-?
Mam jeszcze jedno pytanie.
Ile kupić drewna do kominka??? Ma starczyć na jeden sezon (bo kupuję droższe suche 220złmp :o ) Do ogrzania 160 m2 DGP, do temperatury ok 15 st, palenie tylko ok 8 godzin dziennie ,bo potem albo fachowcy idą do domu, albo my :p
Najbardziej mi się opłaca kupić 6mp, bo wtedy transport i rozładunek (50zł) się rozkłada na większą ilość drewna, ale jeśli np spalę tylko 3mp to po co mi wydawać kasę na droższe drewno suche w ilości 6mp. Więc sobie wymyśliliśmy że kupimy te 6mp ale częś suchego - na ten sezon, a część "niesuchego" na kolejny. Tylko w jakich proporcjach
Proszę o szybką odpowiedź ,b o dziś muszę to drewno zamówić :roll:
Zależy jak chcesz grzać ... :roll: Ja w swój kominek mogę włożyć taczke drewna dziennie, no taka "płaską" ... jakby to opisać ... 3-4 wiaderka 20l po farbie z włożonym pionowo drzewem ... :roll:
Ale to palenie na full, tyle ile fabryka dała ...
Przy paleniu "delikatnym" to powiedzmy 3 wiadreczka dziennie, widac zawsze płomień, choć nie jest to "ściana ognia" :wink:
Ale daje już dużo ciepła ...
Moim zdaniem 3 mp to mało jak chcesz grzać przez całą zime tylko kominkiem ... :roll:
pozdrawiam, majki
Więc co do grania tę będzie tak rano na fula, aż do wypalenia, potem (no nie wiem za ile godzin :-? ) znów na fula i tak aż do wyjścia czyli do ok 16 a potem znów rano.
Co do ilości "czegoś" co mogę włożyć do kominka to u mnie hmmm jak bym chciała to bym włożyła w nierówny stosik ze 1,5 - 2 apczuszki brykietu po 10 kg :-?
3 mało... to ile będzie ok?
EZS bardzo dziękuję za poradę odnośnie mozaiki. Tego jeszcze nie rozpatrywałem, ale boję się ze może być podobnie jak w przypadku parkietu tzn. mam na mysli szczeliny ktore moga powstać w zwiazku z "pracą" drewna.
olgusienieczka - usłyszałem to samo co Ty w kilku salonach. Poza tym drewno pracuje i zawsze moga powstawac szczeliny (zarowno przy db jak i parkiecie).
Panele nie wymagają konserwacji. Klasa AC 5 czyli najwyzsza jest w roznej cenie. Mozna juz kupic za ok. 50 zł. Jest tylko problem ze wsrod nich jest niewielki wybor.
popcarol - czy masz wlączoną podłogówkę? jak "sprawują" sie panele pod wplywem ogrzewania? Czy masz je przyklejone do podłoza?
Bo to tez wlasnie zalecają by przyklejac specjalnym klejem, zarowno w przypadku db jak i paneli.
