popcarol - czy masz wlączoną podłogówkę? jak "sprawują" sie panele pod wplywem ogrzewania? Czy masz je przyklejone do podłoza?
Bo to tez wlasnie zalecają by przyklejac specjalnym klejem, zarowno w przypadku db jak i paneli.
Podlogowka grzeje 2gi sezon :/ Nie, nie sa przyklejone, kladzione normalnie na podkladzie na ogrzewanie podlogowe. Wszystko ok. Moze dlatego ze mamy pompe ciepla, temp. zasilania podlogowki to ok. 28 stopni, wiec sie nie czuje ze podloga ciepla, moze tez dlatego z panelami nie przyklejonymi wszystko ok?
Same panele tez ok, mialam je problem porysowac gwozdziem ;)
Tak, tez sie nasluchalam, ale nastepnym razem postawilabym na swoim i kladla drewno. Ale pewnie wtedy nie byloby podlogowki tylko zwykle grzejniki, nie byloby pompy ciepla itd... ;)
A jak sie zdecydowalismy na pompe, ona wymusila podlogowke, a potem sie nasluchalam i wymieklam - bo nie chcialam miec szpar w parkiecie... i mamy gres na parterze i panele na pietrze (oprocz lazienki, pralni i holu gdzie tez gres)
  • Odpowiedzi 20,4k
ja tez mam tak jak EZS, dziurę w ścianie kazałem murarzom zostawić jeszcze jak stawiali mury, a z kolei kanały rozkładałem pod podłogą, przed wylewkami tak żeby pokrył je potem styropian i jastrych
Moi murarze sami się dopominali rury żeby doprowadzenie powietrza zrobić do kominka. Zrobiłem z prifili prostokątnych ale mam nadzieję, że powietrze jakoś sobie poradzi na tych zakrętach i dotrze w odpowiednie miejsce.
popcarol - my tez bedziemy mieć pompę ciepła. Mamy podłogowke połozona bardzo gęsto, a zapotrzebowanie na ciepło obliczone pod podłogę drewnianą.
Czy mozesz zdradzic gdzie kupiłas ladne panele w klasie AC 5?
Czy ladne - kwestia gustu ;) Kupilam na allegro, uzytkownika mialam gdzies w komentarzach, sporo ludzi pytalo. Niemieckie z grupy krono.
Więc co do grania tę będzie tak rano na fula, aż do wypalenia, potem (no nie wiem za ile godzin :-? ) znów na fula i tak aż do wyjścia czyli do ok 16 a potem znów rano.
Co do ilości "czegoś" co mogę włożyć do kominka to u mnie hmmm jak bym chciała to bym włożyła w nierówny stosik ze 1,5 - 2 apczuszki brykietu po 10 kg :-?
3 mało... to ile będzie ok?
Sorka, chyba niezbyt czekałem :-? :oops:
Oooo, to w mój kominek, takich paczuszek to na oko wpycham 4, a jak rozłożę, to i z 5 bym wsadził ... :roll:
Ja widze jak schodzi drzewo co mam ... na oko miałem wyjściowo stertę o wysokości 2 m, długości 2m i "głębokości" 1 m, czyli wychodzi 4 mp. Już spaliłem z 1 mp ... a palę łikendowo w opór + w tygodniu jak były teraz mrozy "wspomagałem" co ...
Dla mnie ( ale jedna rzecz : kocham palić w kominku ) to tak z 10mp drzewa na zimę jest ok.
pozdrawiam, majki
EZS budujące to co piszesz o drewnie. Jak dotąd miałam tylko do czynienia z bukowym parkietem i deską sosnową- w starciu z kotem 0:1 dla kota :(
Osobiście bardzo bym chciała mieć drewno w salonie, ale nie chcę być niewolnikiem podłogi albo terroryzować rodziny i gości, ale po tym co napisałaś, może przemysle sprawę po raz setny... ;)
Hejoo, pozdrawiam was wszystkich i witam nowych.
Proszę, powiedzcie mi, czy sposób układania u mnie rur i izolacji termicznej jest prawidłowy.
Prace wykonują fachmany od co.
Na chudziaku położyli folię, Na niej pierwsza warstwa styropianu 5 cm. Po niej rury od co w osłonach poliuretanowych.Na rurach piasek. Na to idą kolejne DWIE warstwy styropianu po 5 cm. Potem folia. Na nią folia alu (tam gdzie podłogówka). W kotłowni i kuchni: rury wodociągowe bezpośredio na chudziaku. Pomiędzy nimi styropian 5 cm. Poziomu wyrównano przy użyciu piasku - zasypali ryry do wysokości płyty styropianowej. W ten sam sposób uzupełnili miejsca, gdzie płyty nie dolegały do ścian ze względu na kable elektryczne. Na to przyjdą jeszcze dwie warstwy po 5 cm. Wylewka z siatką.
Od chudziaka do "0" wyszło mi 23-24 cm - stąd tyle styro)
Poddasze: rury mają iść bezpośrednio po stropie. Pomiędzy nimi ułożona ma być wełna mineralna (izolacja wytłumiająca dżwięki uderzeniowe). Na to folia. Wylewka z siatką. Czy nie owinno być ajierw wełna po całości, a na niej rury?
Powiedzcie, jak jest u was, bo mi wykonawca mówi, że na poddaszu nie musi być izolacji akustycznej ani folii. Nawet w łazience. Osobiście uważam, że powinna być. A w łazience tym bardziej. Na wszystko (od stropu do werzchu wylewki mam mam 10 cm)
Jakie warstwy macie na strpie, jak prowadzone rury. Sprawa dosyć pilna, bo jak mróz zelżeje to wchodzą z układaniem rur do podłogówki.
I jeszcze jedno: mówią, że styropian nie powinien być ułożony ciasno i że nie "na mijankę", bo to uniemożliwi wyparowywanie ewentualnej wilgoci spod posadzki.I że jak dam folię na poddaszy, to na dole, pod sufitem zafunduję sobie grzyba. Kurczę, o czym oni mówią? I czy w ogóle, to jak będe miała 15 cm izolacji styropianowej w TRZECH warstwach i 6-7 cm wylewki to będzie dobrze?
Jak jest u was?
(Sorry, że tak chaotycznie)
bajanadjembe - ja się tylko odniosę do niektórych rzeczy. Piaskiem osobiście nie wypełniałem, choć w sumie jak u Ciebie : na chudziak 2 warstwy folii, potem na to styro "10", na to rury w otulinach, potem na to wszystko styro "5". Szczeliny powstałe wypełniałem albo docinanymi kawałkami styro ( większe szpary ), ale generalnie piankowałem ... poszło mi prawie pudełko pianek ...
No i na to styro "5" dawałem jeszcze 1 warstwę folii.
Styro kładzione na mijankę, w celu eliminowania "klawiszowania" płyt i z tego co wiem to tak właśnie być powinno.
Jak nie ułożysz ciasno, to będą szpary i albo tam powpada wylewka ( mostki cieplne ), albo będą szpary i znów mostki cieplne :-?
Ale to moje zdanie :wink:
pozdrawiam, majki
w piwnicy i przy podłogach na gruncie daje się folie i pod styropian i na styropian, w pomieszczeniach nad piwnicami daje się tylko folię na styropian, a na strychach tylko bezpośrednio pod podłogówką
a piasek to stara niezbyt słuszna metoda przyspieszenia układania styropianu, po prostu zamiast układać starannie, zasypuje się wszelkie niedokładności piaskiem i przykrywa folią, zawsze to lepiej niż potem patrzeć jak wylewka siada w tych miejscach gdzie zostawili dziury
ja u siebie zasypałem te rury piaskiem poliuretanowym od pigeona
jest znacznie cieplejszy od zwykłego, ale równie mocny i łatwy w zasypywaniu
PS jeśli jest układana zwykła czarna folia budowlana na styropian, to nie ma żadnego sensu kłaść na to jeszcze srebrna folie od podłogówki
Dziękuję Wam.
Jestem po spotkaniu z innym fachmanem od wylewek. Był na budowie. Nie spodobał mu się styropian. Nigdzie na folii opakowaniowej nie znalazł info , że to EPS 100 (albo FS 20). Trochę za bardzo uginający się, tak go ocenił. (A styro to Izolbet dach- podłoga) Zabrał folię, powiedział, że podzwoni. Jak nie ustali jaką ma wytrzymałość na ściskanie, lub się okaże, że jest poniżej 100 (tj. 20 kg), to się nie nadaje. Okazało sie, że przy ścianach poziom ułożenia styro jest wyższy, co skutkować będzie cieńszą wylewka w tych miejscach. Też kręcił nosem, ale konkretnie nic nie mówił.
Radził nie wygłuszać stropu wełną (może zawilgotnieć (?)). Powiedzcie, czy Wy wygłuszaliście swoje stropy jakoś specjalnie styropianem dżwiękoizolacyjnym? (Jest taki Swisspor Fono)
Nasłuchałam się o dźwiękach uderzeniowych, powietrznych, o dylatacjach. Może macie już jakieś doświadczenia w swoich domkach odnośnie komfortu akustycznego.
Ten co był dzisiaj mówił też, że folii przed wylewką na styro dawać nie koniecznie trzeba, a że pod podłogówkę dać tylko srebrną. Zrobię jednak jak Wy i folę na styro każę dać.
Co do piasku, to nie wiem. Temu dzisiaj się nie podobało. Mówił, że lepiej wypiankować. Jak ustali, że styro, który leży spełnia parametry, to chyba jednak tak zostanie - jeszcze nie wiem. (Na chudziaku mam tylko jedną warstwę folii, ale pod chudziakiem też jest, to może wystarczy ta jedna na nim.
Majki, Mpoplaw: uWas na poddaszu folia jest na styropianie tylko? Czy rury do grzejników macie na stropie czy na styro? Czy u mnie te 10 cm to nie za mało?
Gianti, wyjaśnili. Rura w otulinie ma 4 cm wysokości. Płyta styro 5 cm. Należało wyrównać poziomy, żeby płyta styro położona na rurach nie pękła w wyniku zapadania się w tym miejscu. W tym samym celu, tj., żeby krawędź styro przy ścianie nie była "zawieszona" nad pustką, sypali piasek przy ścianach( na folię, na rurki, w których biegną kable instalacji elektrycznej). To mi się średnio podoba.
A poddasze masz użytkowe?
Ja na stropie nie mam nawet styropianu, nie zmieścił się... Ma to swoje plusy - dół grzejemy kominkiem a na górze jest "ogrzewanie podłogowe"-ciepło z dołu przenika. . Minus - lazienka jest nad wiatrołapem i musiałam dać korek na podłogę, bo jednak zimno było (zimno też przenika...).
Akustycznie to zależy jaki strop masz. Ja mam terrivę. Żeby usłyszec coś na dole, to córka musi skakać na skakance na górze. A i wtedy słychać powiedziałabym umiarkowanie. Mam panele. Pewnie gdyby był tam parkiet, to problem by nie istniał. Znacznie gorzej akustycznie jest ze względu na te ch... otwarte domy. Telewizor z salonu słyszę lepiej w gabinecie na górze, niż w ...salonie. Dopiero jak powiesiiłam firanki, zasłonki i sporo obrazów, to jakoś jest lepiej. Najlepiej byłoby, jakby były dywany, ale już wolę telwizor :-? Na szczęście mam na górze drzwi do pokoju i mogę je zamknąć, jakby było zupełnie modnie czyli dół przestrzenny a góra otwarta, to szło by oszaleć...
Hejoo, EZS.
Tak, poddasze mam użytkowe. Strop z Ytonga. Mam dosyć obszerną klatkę schodową, szer. biegu 115 cm, z jednym biegiem częściowo otwartym na salon. Ściany działowe z silikatów, wszystkie oddylatowane od nośnych.
Marzyły mi się dechy na legarach, ale będą chyba panele. A one jednak sztywne są. Mam wrażenie, że np. plastikowa piłeczka odbita od panela będzie dłyżej i głośniej na nim skakać niż na drewnie. Przy tej mojej otwartości przestrzeni martwię się o akustykę.
no to tak z moich obserwacji. Itong (lub BK :wink: ) niech cię nie martwi. Ja mam działówki z BK. Mój gabinet sąsiaduje z pokojem córki. Jak na ful rozkręci radio ale pozamykamy drzwi do pokojów, to ledwo słyszę. Nie przeszkadza. Czyli jednak ten BK nie jest taki akustyczny. Panele stukają. Zawsze i będą stukać. Chcesz miec cicho - kładź dywan. Albo chociaz daj podkład z korka pod te panele. Ale co byś nie robiła, to i tak najbardziej głos niesie przez klatkę schodową. też mam otwartą na salon. U mnie to jeszcze nie jest tak źle, bo, jak pisałam, mam firanki i trochę tłumią odbicia. Jeszcze fajniej jest u mojego wuja. On ma tzw dom nowoczesny - żadnych zasłon, na górze otwarta przestrzeń, na ścianach obrazy za szkłem... Na piętrze słychac każde słowo z salonu, z pietra na dół tak nie niesie :wink: A telewizor na dole mówi strasznie niewyraźnie (pogłos), zaś na górze słychać go całkiem dobrze... Żartujemy sobie, że powinni ustawić na dole sprzęt muzyczny ale odsłuchiwać go z góry.
Tak więc nie przejmuj się akustyką, bo i tak nie wiesz, jak będzie u ciebie :lol:
Potwierdzam, akustyka zależy i od otwartości pomieszczeń i od użytych materiałów. Moi rodzice mają praktycznie cały dół w płytkach, wielki hol z dużymi schodami (czytaj: duża dziura w stropie) no i niesie się jak cholera. Nie da się właściwie jednocześnie słuchać radia w kuchni i oglądać tv. Jeśli chodzi o panele to ponoć należy je albo 1. przykleić (podnosi to koszt i skomplikowanie położenia-samemu raczej trudno) 2 kupić takie z korkiem pod spodem 3 kupić piankę ale dobrej jakości. Będzie ponoć lepiej ale umówmy się, standardu drewna nie osiągniemy...[/img]
Majki: uWas na poddaszu folia jest na styropianie tylko? Czy rury do grzejników macie na stropie czy na styro? Czy u mnie te 10 cm to nie za mało?
Hmmm .... nie mam poddasza ... :roll: :wink: Tylko strych nieużytkowy. Dzieli go od domu sufit z GK, folie paro i 40 cm wełny.
pozdrawiam, majki
