styropian kładliśmy sami
na spód była papa zgrzewana, dogrzana do izolacji poziomej. Potem był nasz błąd czyli rurki od wody i ogrzewania w piankowej otulinie. Błąd, bo powinny iść na pierwszej warstwie styropianu a idą pod. Ta otulina nie wiele daje i niestety na ciepłą wodę na dole musze czekać. Może nie długo, ale jednak (pompy nie mam). Na pietrze już nie - ale stro cieplejszy od chudziaka.
No więc styropian część mam piątka na piątce, część całą 10 - wydrążana żeby leżała na rurkach. Dodatkowo wszelkie dziury obsypane granulatem, nie piankowałam. Folia i wylewka.
A co się napłakałam przy tym wyci :roll: naniu styropinu, to do dziś pamiętam
  • Odpowiedzi 20,4k
Oleniek, Majki EZS Baaaaaardzo dziękuje za rzeczowe odpowiedzi :D :D
No my też tak mamy hydraulik przekonał nas że otulina piankowa wystarczy.
Czyli jeśli dobrze was zrozumiałam to: jeśli u mnie warstwa styropianu to 10 cm na to 7 cm wylewki /w tym podłogówka/
to robię| folia ==>5cm||5cm na mijankę /w dolnej wycinam dziury wokół przewodów z wodą/, na to kładę pozostałą 5==>|folia pod podłogówkę==>rury ogrzewania i wylewka
Czy dobrze kombinuję?
p.s
Byłam na rozmowach z dwoma ekipami od wykończeniówki i obie prawiły jak to niedobrze że chce w czerwcu bo wtedy oni mają bardziej opłacalną robotę na zewnątrz. Też tak mieliście?
p.s
Bardzo często to są te same ekipy, które pracują przy budowach na zewnątrz. W końcu tynkowanie czy malowanie niewiele się różni od murowania czy zalewania fundamentów.
Moja ekipa też wykończeniowe roboty brała tylko jesienią i zimą i to tylko wtedy jak była pogoda, która uniemożliwiała prace na zewnątrz.
tam, gdzie mam piątki w 2 warstwach, to po prostu pierwszą warstwę układaliśmy wokół rur a drugą już jak leci - na warstwę pierwszą i na rury. I mogę cię zapewnić, że fachowcy wszelkiej maści też tak robią, bo część nam pomagali (nie zdążyliśmy) i właśnie tak kładli. Tyle, że fachowcy nie zrobią nic więcej, a ja stałam im nad głową i zasypywałam powstałe dziury w warstwie pierwszej granulatem styropianowym. Tam, gdzie miałam 10. to drążyliśmy w niej korytarze na rury. Katorga, nie polecam. Chyba 2x5 jest i szybciej i równie dobrze.
Ano a ten nasz błąd jest powszechną praktyką. Bodaj Majki właśnie ma odwrotnie, czyli rury na pierwszej warstwie.Sama nie wiem, na pewno tak jest trudniej, bo hydraulik musi pojawić się właściwie w czasie kładzenia styropianu no i nie ma do czego poprzypinać tych swoich rurek. A poza tym nie wiem, czy sama wylewka nie popęka- niby rury zapiankowane ale w końcu w tych miejscach wiśi w powietrzu a jak rurki są pod styroipianem, to trochę się opiera.
Sama nie wiem. Wiem, że straty na ciepłej wodzie są. Na szczęście u mnie domek mały i nie ma kilometrów tych rur, tylko krótkie odcinki, ale wyatarczy
p.s
Potwierdzam, mialam tak samo!
Majki ma odwrotnie :lol:
Tak jak pisałem, folia na mijankę 2 warstwy, potem styro 10 na mijanke, i dokładne ułożenie i zapiankowanie, by nie klawiszował.
Na to wszelkie rurki oczywiście dodatkowo w otulinach. Potem 5 na to wszystko, z tym, że 5 docianana do rurek "z boku" a na górę rurki te brakujące 2-3 cm zasypane dornym styro, albo paskami styropianu i na to wszystko potem jeszcze 1 warstwa folii.
Rurki spinane do styropianu takimi zapinkami plastikowymi, spokojnie trzyma, a potem beton i tak przyciska ...
Wywlewka nie popęka, jak na tym leży te 7-8 cm betonu to spokojnie ... Miałem 3-4 pęknięcia, ale czysto "dylatacyjne" nie tam gdzie szły rurki, ale to inna kwestia.
Genearlnie zaletą jest to, że jak taka rurka od ciepłej wody jest w takiej warstwie styropianu, to nawet jak nie ma włączonej cyrkulacji, to nie trzeba czekać strasznie długo na ciepłą wodę w kranie ...
pozdrawiam, majki
Jakbym miała budować za pomocą ekipy, to również starałabym się korzystać z usług jednej.
Ma to głównie plusy:
- większa możliwość negocjowania ceny,
- robota bez zastojów,
- lepsze porozumienie na linii inwestor-wykonawca, itp itd.
My robimy sami i tu jest jeden poważny minus - jak coś zawalimy to będziemy mogli mieć pretensje tylko do siebie :roll:
ale przynajmniej za darmo. A jak zawali fachowiec, to nie dość, że masz zawalone, to jeszcze płacisz :roll:
a co do braku przestojów... to odwrotnie
jak bierzesz firmę na konkretne zadanie, to przychodzi, robi i idzie
jak na calość prac - to ona w "międzyczasie" łapie 15 fuch krótkich a u ciebie udaje że robi, żebyś nie zwiał
A to wszystko zależy jak zwykle od ekipy.
Przeważnie takie małe firemki typu Heniek i szwagier tak robią ale jak znajdziesz poważną ekipę to raczej nei schodzą z placu dopóki nie skończą swojej pracy.
Chyba, że w międzyczasie będą mieli jakieś przestoje wynikające nie z ich winy.
przepraszam, że zaśmiecam wątek, ale tak chyba będzie łatwiej uzyskać miarodajne informację.
Poszukuję ekipy do wykonania stanu zero oraz surowego otwartego. Założenia:
1. póki co technologia ściany 2W (porotherm plus styro)
2. Budowa po wschodniej stronie Łodzi (okolice Gałkowa, Justynowa). Bardzo proszę o namiary na POLECANE ekipy - najlepiej na PRIV
Po otrzymaniu wystarczających informacji obiecuję usunąć post. A po nabraniu doświadczenia w praktyce - obiecuję podzielić się namiarami!
PS. Post zdublowany z wątku "polecane usługi", myślę, iż tutaj częściej zaglądają ludzie :)
Litości
przecież po to jest wątek -polecane usługi, żeby go czytać
Zasada jest - jak ktoś może kogoś polecić, to go tam wkleja. Trzeba poczytać i wydłubać tych poleconych
Co najwyżej tu zadać pytanie "czy się nie zepsuł"?? :D
A jeszce jedno
wątek czytać od początku, większość z nas edytuje pierwszy wpis o kolejne spostrzeżenia, kiedyś założenie było takie, że jeden wpis na jedną osobę, żeby było kompaktowo...
No właśnie tak zrobiłem. Przewertowałem i znalazłem ledwie kilka namiarów na polecaną ekipę do SSO. A od przybytku głowa nie boli. Poza tym tak jak napisałem wcześniej, tutaj zagląda o wiele więcej ludzi - i może ktoś będzie chciał się podzielić swoim doświadczeniem.
I o ile wątek polecane usługi przewertowałem cały, to poniższy - nie ma szans :) ponad 18.000 postów... chyba nie dam rady przejrzeć.
PS. funkcji szukaj użyłem (googlowy search site: również)
PS2. Jeśli Twoim zdaniem złamałem netykietę, proszę o wyznaczenie pokuty :p
ależ ja tylko chciałam pomóc, no i uchronić tablicę ogłoszeń przed niepotrzebnymi wpisami... :roll:
A tak serio - niewiele jest osób, które są zadowolone z murarzy. Podobnie do niedawna było z tynkarzami, teraz widzę, że się trochę ruszyło...
Kilka wpisów możesz tam znaleźć, podzwoń.
Mój murarz to był okrzyk rozpaczy 2007 roku :lol: więc raczej go nie polecę. Choć popatrz, beznadziejny ale wybudował, mieszkam, nie wali się, a że kąty proste są katami ostrymi/ rozwartymi - da się przeżyć. A ile do wspominania :lol:
Ja bym gorąco polecił swoją ekipę - po prostu cud miód malina. Czysto, sprawnie, bez zbędnych komentarzy. Nawet znajomi, którzy się budowali niedaleko chcieli moją budowę do muratora wysłać na jakiś konkurs na najpięknieszą budowę.
Problem tylko w tym, że szef całej ekipy w zeszłym roku zszedł z tego łez padołu i podejrzewam, że nikt z jego ekipy, tak jak on nie jest w stanie poprowadzić budowy.
Witam wszystkich.
Mam maly problem i moze ktos z Was doradzi, podzieli sie swoim doswiadczeniem.
Chodzi mianowicie ze nie wiem jakie stawiac kominy, czy takie murowane z pełnej cegly czy takie systemowe.
Jak to jest u Was, jakie kominy stawialiscie i czemu taki wybor a nie inny.
Jesli systemowe to jakie konkretnie, w jakich cenach i gdzie kupowane
Witam wszystkich.
Mam oba murowane z pełnej cegły + klinkier pełny ponad dachem.
Przemawiała do mnie trwałość, solidność i tradycja tychże.
Ale i tak do kominka wstawiona kwasówka, do kotła CO nie dawałem nic, rura po prostu w komin, przekrój 27x27 robi swoje, ciąg jak cholera :D
Ale nie neguję systemówek. Pewno tez mają swoje zalety :D
pozdrawiam, majki
Witam wszystkich.
systemowy zapel
bo:
-bałam sie czy murowany murarz wymuruje dobrze. A systemowy układał i uszczelniał mój mąż a murarz był pomocnikiem. Taki mój fijoł, boję się nieszczelności. Jaki by był i tak włożyłabym ceramikę lub stal do środka
-łatwiej i szybciej
-mniejszy
-gładszy w środku
przeciw w zasadzie był tylko tylko wykończenie - murowany by mógł mieć klinier na górze a mój ma styropian i tynk. Ale za to śpię spokojniej
A jeszcze dlaczego Zapel? bo akrat mi wielkość pasowała, Twistera mi nie chcieli sprzedać :o a Shneidel, czy jak mu tam, miał pustaki wentylacyjne pod wydział. Poważnie. Przysługiwał jeden rządek do komina dymowego :lol: (2007 rok). Przyznam, że gdyby nie to, to bym go wzięła, bo był najładniejszy.
Ja po czasie / swoje mam wymurowane/ kierowałam się takimi pobudkami jak Majki - bo trwałe i na dłużej. Niestety wymurowane jest byle jak i byle czego i tak będę wkładać stalowe wkłady do środka. Jak z dobrej cegły dobrej zaprawy i dobrego murarza to murowane :D
W innym przypadku należy rozważyć drugą opcję
