  • Odpowiedzi 20,4k
Olgusieniunieczka i jak decyzja podjęta? Ponoć dziś ostatni dzień "starych" cen w Jezierskim ...
My niestety na razie jeszcze odpuszczamy - moglibyśmy kupić okna w Mielczarku (ma dużo dobrych opinii) ale jakoś zraziłem się do nich trochę kiedy facet okłamał nas w kwestii Jezierskiego. Natomiast u Jezierskiego nie chcemy kupić okien przed wymurowaniem ścian :-), a te gotowe będą dopiero za 2 tygodnie - bez pomiaru trochę ryzyko.
Apropos samych okienek to na jakie się decydujecie? - profil, szyba itd?
My póki co wybraliśmy 6 komorowe z potrójną szybą i tarasowe z WK2 i klamką z kluczykiem.
my, też się wstrzymaliśmy na razie - brak kasy ;( Okna tak jak Wasze :) Tarasowe- przesuwka bezprogowa. Mielczarek ma dobre opinie, ale jak usłyszał o bezprogowej przesuwce to się zmarszczył i powiedział, że niby robią, ale to może przeciekać...to ja dziękuję.
Rozważamy jeszcze okna Salamander.
Zdecydowanie warto poczekać na mury, żeby nie było niespodzianek.
A to dlaczego??
Przeż ci tych okien nie dadzą do ręki w sklepie
Płaci się zaliczkę na poczet ceny a jak są mury to jest pomiar.
Koparka, Spycharka lub coś podobnego do ściągnięcia humsu!!!!!!!!!!!!!! Please......
jutro niedziela
wsiądż w samochód i pojeżdzij po okolicy. Na pewno znajdziesz jakiś szyld.
Koparkę warto brać z sąsiedztwa bo najdrożej kosztuje jej dojazd. . A zdjąć humus to kazdy potrafi
Widziałam się z Panem który robił u Ciebie, podobał mi się, ale niestety jego wycena zwaliła mnie z nóg. W dalszym ciągu kogoś szukam. Mam ten kłopot, że kupiłam odpady łupka granitowego takiego jak u popcarol, położenie tego zajmuje nieco więcej czasu, większość Panów albo nie wie jak to układać, albo się im nie chce, ewentualnie rządają krocie. Osobiście kostka zaczyna mi już wychodzić bokiem.
Tak to jest gdy się chce zaoszczędzić, a potem i tak wychodzi drożej.....
Mogę pomóc przy ułożeniu, ale dopiero w październiku.
Edytowane przez Tomciooo
Nie chodziło o zaoszczędzenie, tylko po prostu podoba nam się ten materiał, nie myślałam, że będzie z tym taki problem.
A jeżeli chodzi o pomoc to jeżeli doczekamy do pażdziernika,wówczas chętnie podejmę rozmowy, a gdyby ktoś chciał kupić taki łupek to jest do sprzedania w przyzwoitej cenie.
A to dlaczego??
No nie wszędzie tak jest - np. przedstawiciele Jezierskiego (przynajmniej Ci z Łodzi) jak zamówisz okna to oni zamawiają wymiary jakie podasz w fabryce i okna czekają - wtedy trzeba pilnować murarzy żeby niczego nie spaprali. Wiem jest to dość dziwne, ale tak właśnie jest.
Ma ktoś z Was pożyczyć zagęszczarkę, albo jakies namiary na taki sprzet w dobrej cenie. Najlepiej blisko Zgierza.
Potrzebuję zasypać troche wykop pod ławę fundamentową bo jest zrobiony o 30-40 cm za głęboki.
i jeszcze pytanko czy po wylaniu ław i postawieniu ścian fundamentowych maluje dyserbitem wszystkie powierzchnie ? (wewn i zewn) czy tylko zewnątrz (dom bez piwnicy)
z tego, co piszą tutaj wykopu pod ławy nie można zasypywać. Nawet jak zagęścisz, to ci potem może dom nierówno siadać. Ja tam nie wiem, ale ja bym wlała więcej betonu.
A co do dysperbitu, to powinno się wewn i zewn. Ale ja nie miałam sily, no i zasypaliśmy piach za szybko, więc mam tylko zewnątrz. Ale dla pewności mam na fundamencie papę termozgrzewalną, taką samą na chudziaku i zgrzaną z tą z fundamentów. Czyli mam szczelną powierzchnię pod całym domem
A'propos wykonawców - mój majster dziwił się, dlaczego my malujemy cały fundament. On zwylke maluje tylko to, co wystaje nad ziemię. Wersja oszczędnościowa :)
EZS no własnie ja też czytałem że nie powinno się zasypywać jeśli się wiecej wykopie. Ale problem był taki że w ziemi były cegły i jakies śmieci, więc kierownik kazał je wyciagać, a później powiedział żeby wykop zasypać żwirem zmieszanym z cementem i ubijac warstwami co 5-10 cm.
Jak zaczeliśmy wybierać to okazało się że miejscami nawet o 40 cm głebszy jest wykop.
Więc wstępnie postanowiłem opuścić ławe o 15 cm i wyciągne później 1 warstwę bloczków więcej, ale te 10-15 cm chcę zasypać, tzn zrobić taki grubszy chudziak. Bo schodkowo ławy robić nie chcę.
A z tą izolacją skoro mówisz ze z 2 stron to tak się zrobi ;) Ławy i ściany ??czy tylko ściany a na ławę wystarczy papa na wierzchu ?
A pytałem o izolacje bo tu znalazłem taki obrazek:
http://www.muratordom.pl/budowa/fundamenty/ciemne-masy-czyli-izolacje-bitumiczne,14_2072.html
Edytowane przez markoos
na obrazku jak u mnie :)
z tym, że ja mam papę na ławie i papę na ścianie.
A że kierownik kazał cegły wybierać, to się nie dziw - trzeba się dokopać do gruntu nośnego, a cegła nim nie jest. Ja bym zalała jak leci, tym bardziej, ze chudziaka nie robiłam. Ale sama nie wiem, jak tu ustawić zbrojenie jak jest dziura? Jakiś sendowny budowlaniec by się przydał. kiedyś był Geno na forum, on prowadził duże projekty, ale ostatnio go nie widzę...
zagęszczarkę wynajmiesz w każdej wypożyczalni narzędzi budowlanych, to bardzo popularny sprzęt i zawsze mają dowolne wielkości i moce, za dobę zapłacisz góra 100zł, więc rozejrzyj się dobrze po swojej okolicy bo na pewno przyda ci się jeszcze kilka razy ta wypożyczalnia
majki no mocno sie zaizolowaliście ;) ja aż tak raczej robić nie będe :) zwłaszcza że nie mam piwnicy.
EZS no własnie sam nie wiem jak to zrobić żeby było dobrze. Ale chyba obniże ławę o te 30 cm i później wyciagne ściane bloczkami czyli jakies 2 warstwy więcej by było. Mam nadzieje że w dół można sie obniżyć bez zgody architekta, chyba lepiej jak niżej niż wyżej (przemarzanie). chociaż narazie to sie załamałem jak wczoraj pojechałem na działke... bo wykop sie troche usunął w niektorych miejscach przez te deszcze :/
mpoplaw szukalem wypożyczalnie ale najbliżej znalazlem w Łodzi.. w Zgierzu nic nie moge znależć :(
