Kulin 09.03.2007 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2007 Witam. Otóż ostatnio nie było mnie na budowie 3 dni, w piecu ciągle się pali (piec z podajnikiem na ekogroszek + sterownik pokojowy ustawiony aktualnie na 14 stopni). Po przyejchaniu na budowę o otwarci drzwi wejściowych, ku mojemu z dziwieniu, w całym domku było pełno dymu (taki normalny dym jak przy spalaniu węgla). Przestraszyłem się, ale podeszłem do kotłowni, a tam tego dymu najmniej, więc nie wiem co robić, czy mógł dym wlecieć wentylacją ? Piec i podajnik były dobrze zamknięte, w kominie jest rura nierdzenwa o średniy 130 mm (miał być na początku gaz). Jaka mogła byc tego przyczyna ? GDzie szukać problemu ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74003-powa%C5%BCny-problem-zadymiony-dom/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.03.2007 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2007 ... rura nierdzenwa o średniy 130 mm (miał być na początku gaz). Jaka mogła byc tego przyczyna ? GDzie szukać problemu ?? udroznic komin, wymieść sadze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74003-powa%C5%BCny-problem-zadymiony-dom/#findComment-1657420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mockba 09.03.2007 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2007 najprawdopodobniej niemasz doprowadzenia powietrza z zewnatrz do pomieszczenia gdzie jest piec... Wystarczy fi 100 i po klopocie...Wrazie jakis watpliwosci pytaj..pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74003-powa%C5%BCny-problem-zadymiony-dom/#findComment-1657559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 10.03.2007 19:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2007 Właśnie nie mam nawiewu do kotłowni, maiałem zamiar zrobić, ale jakoś tak ... nie zrobiłem, myślałem że jak jest wejście do kotłowni z garażu, to to wystarczy. Czy pociągło z wentylacji ??. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74003-powa%C5%BCny-problem-zadymiony-dom/#findComment-1659405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 10.03.2007 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2007 Właśnie nie mam nawiewu do kotłowni, maiałem zamiar zrobić, ale jakoś tak ... nie zrobiłem, myślałem że jak jest wejście do kotłowni z garażu, to to wystarczy. Czy pociągło z wentylacji ??. Prawdopodobnie z wentylacji... przy niekorzystnym wietrze, czyli na lini kominwentylacja... potrafi zassać spaliny a po drugie to brak doprowadzenia powietrza do spalania w kotłowni... praw fizyki nie zmienisz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74003-powa%C5%BCny-problem-zadymiony-dom/#findComment-1659422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 11.03.2007 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2007 u mniei piec na eko groszek bardzo dymi gdy po dłuższym okresie wstrzymania przez sterownik pokojowy rozpoczyna prace a temp wody na kotle spada do 39 st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74003-powa%C5%BCny-problem-zadymiony-dom/#findComment-1660089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 11.03.2007 15:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2007 Czyli co mam zrobić, dziurę w ścianie na zewnątrz budynku ? Na jakiej wysokości, chyba najlepiej nad posadzką kilka cm ? A co z tym zawiewaniem, czy strażak pomoże, czy może przedłużyć komin np metrową rurą i dopiero strażak ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74003-powa%C5%BCny-problem-zadymiony-dom/#findComment-1660549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 11.03.2007 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2007 tak jest dziurę w kilka cm nad posadzką; ścianie - ja aby być w zgodzie z przepisami dałem fi 160 ale dołożyłem kratkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74003-powa%C5%BCny-problem-zadymiony-dom/#findComment-1660640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 11.03.2007 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2007 1 jakie doprowadzenie powietrza ??? - to piec z podajnikiem z wentylatorem nadmuchowym te piece są ... (powinny być) całkowićei szczelne - czyli nie powinno się z nieg dymić ! (czyba ze coś było niedomkniete) 2 może żeczywiście wentylacja zassała ale to troche dziwne by było 3 a temp na piecu minimum 55 C niezaleznie czy mieszkasz czy nie chyba ze chcesz kocioł wymieniac za 4 lata jak moj sąsiad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74003-powa%C5%BCny-problem-zadymiony-dom/#findComment-1660774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 11.03.2007 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2007 Kulin, zobacz no: http://www.allegro.pl/item173692678_przepustnica_z_silownikiem.html Możesz elektrycznie nawiew zamykać kiedy np. piec wyłączasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74003-powa%C5%BCny-problem-zadymiony-dom/#findComment-1660956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 12.03.2007 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2007 Czyli co mam zrobić, dziurę w ścianie na zewnątrz budynku ? Najlepiej tzw. "zetkę". Nie będzie ci tak wiało do środka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74003-powa%C5%BCny-problem-zadymiony-dom/#findComment-1661712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
