nie nie wynika z tego...przez moje szyby i ramy nikt nie wlezie z drutem..potzrebowałby poteznej kuli...i takie tam...wziełam tylko dlatego zeby uspokoic jakos mysli..ze jest klamka...i kluczyk..
Pytałam slusarza...i GOSCIU nie masz racji moich klamek nie przewierca złodzieje..
Fakt po co komu lepsze klamki jak kupi badziew okna... :cry:
https://forum.murator.pl/topic/7401-okna-drewniane/page/2/#findComment-115675
  • Odpowiedzi 64
Teska, ja nikogo nie słucham, ale niestety przewiercić można wszystkie szyby P2 oraz P4. Szyby P2 mają wytrzymać jedno uderzenie kulą o zdefiniowanej masie, szyby P4 mają wytrzymać 3 lub 4 takie uderzenia. Wybrałem P2 bo były znacznie tańsze. Słyszałem, że bardzo popularnym sposobem włamania jest przewiercanie ram/okien i otwieranie ich od środka, dlatego mam wątpliwości co do klamek secustic.
https://forum.murator.pl/topic/7401-okna-drewniane/page/2/#findComment-115700
Teska wydawało mi się, że kiedyś pisałaś że masz szyby P2 - coś zmieniłaś.
Ciekaw jestem, gdzie Wy przeczytaliście o przewiercaniu szyby??? :o
Główną zaletą klamki secusti to, tak jak pisałem, a że może przy okazji nie da się jej przewiercić - po co ktoś miał by to robić zapytowuję po raz kolejny?
Wiercimy obok klamki fi 10 lub 12 mm, wkładamy drut i przekręcamy klamkę secustik. Jeżeli klamka ma guzik lub kluczyk ten sposób jest nieskuteczny.
https://forum.murator.pl/topic/7401-okna-drewniane/page/2/#findComment-115705
Problem w tym, że nie jestem przekonany i dlatego chcę dowiedzieć się co inni o tym myślą. Klamki secustic są ładniejsze ale sądzę że mniej bezpieczne, te z kluczykiem w/g mnie lepiej spełniają swoją rolę, ale nie są już takie ładne, i jak już pisałem cały czas myślę jak zapewnić szybką ewakuację na wypadek pożaru. Nie chcę szukać kluczyków po szufladach w momencie gdy pali się mój dom.
https://forum.murator.pl/topic/7401-okna-drewniane/page/2/#findComment-115707
Czyli jasno widać, że klamki secustic nie spełniają swojego zadania.
Raczej zostanę więc przy tych z kluczykiem. Niestety u nas włamanie jest dużo bardziej prawdopodobne niż pożar.
Teska, stare złoto też mam, ale to wybrała żona. Moja okna będą za jakieś 3 tygodnie :D
https://forum.murator.pl/topic/7401-okna-drewniane/page/2/#findComment-115711
Klamki możecie kupić u producenta okien ... lub gdziekolwiek.
Dla zwolenników secustic , kluczyków i przycisków.
Są klamki secustic z zamkiem na klucz. Zamek zamyka się ..przez naciśniecie przycisku (wystający zamek). Dla otwarcie potrzebny oczywiście kluczyk. Czyli ... trzy w jednym dla wymagających :D
https://forum.murator.pl/topic/7401-okna-drewniane/page/2/#findComment-115792
Klamki secustic zostały pomyślane dlatego, żeby ewentualny złodziej miał utrudnione pole manewru - taka klamka ma w swoim mechaniźmie wgłębienia-zatrzaski - STĄD to "trzeszczenie" przy przekręcaniu. Jest ją trudniej przekręcić - czuć to nawet. Między bajki trzeba włożyć ten pomysł przewiercenia ramy i wsadzenia drutu [drutu!!!!!!!!!!!!!!!!] do przepkręcenia klamki. Taki drut jest za słaby do jej przekręcenia. Po PIERWSZE taki drut musi być zagięty a jak wsadzić zagięty drut przez ramę szerokości 60 mm czy przez szybę 24mm {A jak przewiercić szybę - wiertłem diamentowym!!!!}.
A jaki ten drut musi być gruby. Trzeba zrobić dużą dziurę, wybić szybę.
Podobne zabezpieczenie mają klamki z kluczykiem - ich nie można przekręcić.
https://forum.murator.pl/topic/7401-okna-drewniane/page/2/#findComment-116307
:evil: Jeszcze raz. Gościu. Wentylacja musi odbywać się przez okna - innego sposobu nie ma. Czy to przez rozszczelnienie okna, czy przez nawiewniki zamontowane w oknach. Czu przez mikrouchylacze w okuciach.
PORONIONY pomysł to okna superszczelne - bez wentylacji.
Wypowiadaj się w tematach ci znanych - inaczej na tym Forum nie masz co szukać. - ośmieszasz się. Ponadto ubliżasz niektórym tonem swoich aroganckich wypowiedzi. Np. Teska nie zasługuje na takie traktowanie.
Wwentylacja grawitacyjna musi być w każdym domu - inaczej taki dom to komora gazowa. Chyba, że ktoś jest bardzo bogaty i funduje sobie klimatyzację - ale wtedy musi mieć kanały nawiewne i wywiewne.
https://forum.murator.pl/topic/7401-okna-drewniane/page/2/#findComment-116324
Nigdy nie negowałem konieczności instalacji wentylacji grawitacyjnej.
Chodzio jednak o to że wentylacja odywajaca się przez okno (czy to przez nawiewnik, mikrouchył o infiltracji nie wspomnę -pomijam straty ciepła przez takie rozwiazania), nie jest wystarczająca do odpowiedniej wymiany powietrza w budynku. Na etapie budowy (przecież buduje się często na cale życie) jest jeszcze czas na zastosowanie wydajniejszych rozwiazań, które nie są bardzo drogie, a na pewno zwrócą się w czasie i zapewniaja zdrowy klimat w mieszkaniu który jest bezcenny (np. rekuperator).
Do Teski nic nie mam, ale często aż sie prosi. Uwierz mi że staram sie jak mogę żeby wypowiedz była jaknajbardziej kulturalna. (nie wszystkie wypowiedzi proszę mi przypisywać)
https://forum.murator.pl/topic/7401-okna-drewniane/page/2/#findComment-116350
Mr Pchełek z całym szacunkiem dla pańskiej wiedzy. Nie chciałbym aby to była instrukcja włamania, różni ludzie to czytają, widziałem taki niestety skuteczny sposób "wejścia" przez drzwi z tarasu, poprzez wywiercenie otworu w ramie i przekręcenie klamki, niestety drutem, który został jako dowód rzeczowy! Skuteczny sposób ochrony to unieruchomienie klamki, zatrzaskiem, kluczykiem, podpórką lub tp.Pzdr. PWM
https://forum.murator.pl/topic/7401-okna-drewniane/page/2/#findComment-116408
