Planuje adaptacje strychu.Niestety ktos ocieplil strop ten sposob: na wylewke polozyl 2 warstwy plyt wiorowych a na to wylal jeszcze jakies 15-20 cm betonu.Chcialbym dostac sie ponownie do pierwszej wylewki ale jak skuc ten cholerny beton?Czy mozna to zrobic jedynie tluczac w to mlotkiem czy tez mozna uzyc czegos innego(mlot pneumatyczny?).Chodzi o taka metode ,ktora nie uszkodzi konstukcji budynku i nie bedzie bardzo czasochlonne. Dziekuje.
https://forum.murator.pl/topic/74017-jak-quotskucquot-beton/
Proponuje środki do rozsadzania betonu. Nawiercasz kilka otworów wlewasz i po kilkunastu godzinach masz pokruszony beton w kawałki łatwe do odspojenia.
Tylko odwierty należałoby wykonywać na niepełną grubość warstwy betonu. Metoda nie wpływa na pozostałe elementy konstrukcji.
Oczywiście można tradycyjnie, czyli młot i nauszniki, szklanki ze stołów na ziemię i do roboty.
https://forum.murator.pl/topic/74017-jak-quotskucquot-beton/#findComment-1657666
jak już odkujesz kawałek
włóż łom pod beton
i stosując dźwignię jednostronną
podnoś go do góry - pewnie będzie pękał, a jak nie to młotem w taki
podniesiony trochę do góry będą odpadać wielkie kawały....
https://forum.murator.pl/topic/74017-jak-quotskucquot-beton/#findComment-1657898
