Jurek59 09.03.2007 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2007 Witam wszystkich forumowiczów. Mam stary domek na wsi, w którym niestety rozchodzą się fundamenty. Kilka lat temu (koło 13 lat) kopali wodę koło domku. Podłoże piaszczyste i się najwidoczniej usunęło i się mur przechylił. zamieszczam fote: http://www.digitalvideo.cba.pl Kamienie są poukładane i jak widać kończą się na tej wysokości. Co byście na to poradzili żeby "ściana nie uciekała" bo w środku widać, jest popękane. Słyszałem, że dobre jest podbijanie fundamentów są jakieś inne sposoby????i jak to się robi, mogę sam wykonać??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74025-fundamenty-z-kamienia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 11.03.2007 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2007 Zrób więcej zdjęć bo z tego nic nie widać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74025-fundamenty-z-kamienia/#findComment-1659995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek59 12.03.2007 20:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2007 No nie da rady bym musiał odkopać. A co byście poradzili czy podbijać???Czytałem też że jeżeli nie będę tego w górę rozbudowywał to wystarczy w niektórych miejscach oblać betonem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74025-fundamenty-z-kamienia/#findComment-1663032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 12.03.2007 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2007 nic nie widać na tym zdjęciu które zrobiłeś wg tego zdjecia jest ok. Musisz zrobic z innego miejsca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74025-fundamenty-z-kamienia/#findComment-1663188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 12.03.2007 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2007 a jak to zmierzyłeś, że się przechylił... i czy też sa zmiany nie tylko w pionie, ale też w poziomie... najbardziej byłoby to widoczne wewnatrz budynku a szczególnie na tynku... masz takie??jeżeli sa pęknięcia. to musi to byc w charakterystczny sposób... uwidocznione na zdjeciach... nie każde pęknięcie musi byc od razu katastrofą... jezeli mur peka, przechyla sie to potrafią pękac cegły wzdłuż rysy... pooglądaj dokładnie.... a szczególnie wewnatrz... przy suficie, podłodze, na łaczeniach ścian /w rogach... pozdrawiam...na wszysto jest sposób...ja nie mogłem spać kilka nocy.... miałem odchył od pionu około 4 cm...ściany nosnej... a załatwiłem to kilkoma pojemnikami pianki montazowej...obserwuj, wyciągaj własciwe wnioski i działaj... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74025-fundamenty-z-kamienia/#findComment-1663238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
