Czy macie jakieś doświadczenie w stosowaniu pod wylewkę innych materiałów niż styropian.
Mam problem, bo "fachowcy" nie wzięli pod uwagę ogrzewania podłogowego na parterze i zostawili tylko 10 cm na ocieplenie i wylewkę.
To zdecydowanie za mało! Jeśli położę 10 cm styropianu i 6 cm wylewki, to drzwi wejściowe w świetle będą miały 197 cm :(
Dodatkowo zmieni się wysokość schodów.
Czy macie jakiś pomysł, co z tym fantem zrobić? Czym zastąpić styropian?
Czytałem o innych materiałach tj. styrodur, styroflex, itp. ale nie wiem czy warto je zastosować, czy one naprawdę mają takie same parametry jak styropian przy mniejszej grubości?
ZBYCH
https://forum.murator.pl/topic/7403-co-pod-wylewk-zamiast-styropianu/
My dalismy FOAMCHAP. To jest pianka poliuretanowa natryskiwana bezposrednio na plyte podlogowa. W 3 godziny panowie z firmy wylewkarskiej psikneli pianke na cale 200 m kw. domu, to twardnieje w godzine, a nastepnego dnia mozna juz robic wylewki. Prosto, latwo i przyjemnie. Nie ma przycinania plyt itp zabawy.
https://forum.murator.pl/topic/7403-co-pod-wylewk-zamiast-styropianu/#findComment-112608
  • 3 years później...
Doki
jak Ci się sprawdza ta pianka? Właśnie zamierzam coś takiego sobie psiknąć ale nie moge znaleźć doświadczonego użytkownika
https://forum.murator.pl/topic/7403-co-pod-wylewk-zamiast-styropianu/#findComment-1407583
Zobacz tutaj, może droższe od styropianu, ale 10 cm tego o współcz. lambda =0,023 to tak jak 17 cm zwykłego styro. Z tego co wiem daje się tego ok. 6cm pod podłogę - więc u Ciebie byłoby idealnie. Sama jestem zinteresowana.
http://www.ecotherm-pl.com/toepassingsgebieden.asp?pmc=
pozdrawiam
Dabell
https://forum.murator.pl/topic/7403-co-pod-wylewk-zamiast-styropianu/#findComment-1407949
Doki - jakie to są koszty na m2, ile cm tej pianki i ile styropianu EPS-100 zastępuje? Wydaje mi się rewelacja tylko czy mnie będzie na to stać....
https://forum.murator.pl/topic/7403-co-pod-wylewk-zamiast-styropianu/#findComment-1408090
A ja zastanawiam sie zamiast styropianu zastosowac "ciepla wylewke" ogladalem ja na targach budowlanych. Jest to drobny styropian z dodatkiem jakiegos spieniacza miesza sie go tylko z cementem. m2 gotowej wylewki o grubosci 10cm wynosi 18zl jezeli sie ja robi samodzielnie na budowie a 30zl jezeli zamówimy ta usluge w tej firmie. Wydaje mi sie to ciekawe rozwiazanie. A tu podaje link http://www.techservice.info.pl/
https://forum.murator.pl/topic/7403-co-pod-wylewk-zamiast-styropianu/#findComment-1408101
Koszty: przeciez tego nikt nie liczy osobno, wylewka to jest calosc razem z izolacja, placisz za usluge... Mnie wylewka na 200 m˛ wyniosla okolo 4000 euro, ale to nijak sie ma do cen w Polsce.
Ile cm tej pianki- tyle, ile chcesz. Mieszkam w klimacie troche lagodniejszym, wiec izolacja pozioma sie nie przejmuje. Tyle, zeby przykrylo wszystkie przewody.
Ile styropianu zastepuje. Nie wiem i nikt nie wie. Nikt tez sie tym az tak nie przejmuje. Na stronie, do ktorej linka podalem, jest podany wspolczynnik lambda izolacji z tej pianki: 0.025 W/mK. Mowi to wam cos?
Generalnie to po ukonczeniu budowy dochodze do wniosku, ze izolacja pozioma to cos, na co przy nastepnej budowie bede zwracal MNIEJ uwagi. Bo i po co.
https://forum.murator.pl/topic/7403-co-pod-wylewk-zamiast-styropianu/#findComment-1408204
Eee... chyba nie rozumiem pytania... Przeciez ona jest zalana betonem, nie mam z nia zadnego kontaktu. jest i juz. Jakie kryteria "sprawdzania sie" mam przyjac?
Niektórzy piszą np że im wylewka popękała i podają jako przyczynę kiepsko położony podkład ze styropianu, inni mówią że zimno itd. Rozumiem że nie ma powodu do narzekań skoro nie masz skojarzeń. :wink:
Czy dawałeś izolację z papy/folii pod piankę?
https://forum.murator.pl/topic/7403-co-pod-wylewk-zamiast-styropianu/#findComment-1409213
Szczerze mowiac, to trzeba by chyba zerwac podloge, by sprawdzic czy popekalo. Ale na strychu na razie mamy jeszcze gola wylewke i nic nie peka.
Tak, pod pianka jest folia od sciany do sciany.
https://forum.murator.pl/topic/7403-co-pod-wylewk-zamiast-styropianu/#findComment-1409227
