doły przyszykowane i tylko sadzić wprawdzie jeszcze nie ma co ale ważne że do przodu praca wre.
moje pytanie: na jakiej ziemi sadzić tuje szmaragd żeby ich wzrost był maxymalny w ciągu roku, tuje podobno lubią ziemie lekko kwaśną - to znaczy ile ph, wyczytałam że dobrym i tanim źródłem jest ziemia poprodukcyjna z pieczarkarni, czy taka ziemia nie spali roślin, z czym to jeszcze wymieszać żeby dało świetną ziemię pod nasze tuje.
serdeczne dzięki
https://forum.murator.pl/topic/74032-sadzenie-%C5%BCywotnik%C3%B3w-na-ziemi-poprodukcyjnej-z-pieczarkarni/
Przy iglakach największym problemem nie jest szybkie ich pędzenie za wszelką cenę do góry tylko prowadzenie w ten sposób aby zdążyły przed zimą zdrewnieć, bo inaczej cały odrost szlag trafi po pierwszym mocniejszym mrozie.
Odczyn gleby kwaśny to niskie 3-5ph. Jeżeli chodzi o przygotowanie gleby aby była bardziej kwaśna, wystarczy użyć dodatek kwaśnego torfu przy sadzeniu.
Jak przygotować rozpędzone iglaki do zimy, najlepiej użyć np.takinawóz.
Żywotniki nie wymagają gleb kwaśnych ! Dodatek kwaśnego torfu przy sadzeniu nie ma uzasdnienia.
Wymagają natomiast gleb przeciętnych, wilgotnych o umiarkowanej żyzności.
Nie wiem skąd bierze się prześwidczenie, że iglaki wymagają gleb kwasnych. Tylko nieliczne gatunki lepiej rosną na glebach kwaśnych a mianowicie: sosna karłowa, sosna pospolita, świerk pospolity, świerk biały, świerk czarny, żywotnikowiec japoński, jodła górska, jodła balsamiczna, mikrobiota syberyjska.
Stosunkowo duża grupa iglaków lepiej rośnie na glebach o odczynie zasadowym a najwieksza grupa iglaków na glebach o odczynie obojętnym.
Ziemia z pieczarkarni też nie jest dobrym pomysłem.
Przy okazji radzę nie przesadzać z nawożeniem zarówno z tym na „rozpęd" jak i z tym jesiennym niby przygotowujacym przenawożone („rozpędzone") rośliny do zimy.
Warto zwracać większą uwagę na faktyczne wymagania roślin niż reklamę handlową sprzedawców tofowej ziemi do iglaków oraz jesiennych nawozów i innych „wynalazków".
dlaczego ziemia z pieczarkarni to zły pomysł, jeżeli wymieszać ją z humusem, ta ziemia jest pulchna lekka dobrze przekompostowana z jeszcze całymi fragmentami słomy? może Ty Pinus wiesz coś więcej jako fachowiec co z tą ziemią nie tak - podziel sie wiedzą
o ziemi z pieczarkarni piszą tu:http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=46151&highlight=ziemia+pieczarkarni
a co do lekko kwaśnej ziemi to przeczytałam tu:
http://www.blekitne.pl/blekitne/rosliny/rosliny-iglaste.htm#46
a tu obrót o 180 stopni o ziemi wapiennej:
http://www.krzewy.pl/Thuja_smaragd/smaragd.htm - trzeba wejść w "wiecej..."
litości jak mnie w.....ają informacje na tych stonach, to jaka ta ziemia ma w końcu być, bo mnie zaraz krew zaleje
ja to sie nie znam więc pytam bo łatwo forse wyrzucić w błoto a potem pluć sobie w brodę, chce miec ładny żywopłot, na początku roslinom trzeba dac dobry start żeby później mieć czym oko cieszyć, mam beznadziejną ziemie - 20 cm ugory a potem piach więc zrozumcie człowieka
Ziemia z pieczarkarni może być dobra ale po jej przekompostowaniu. Zresztą jak piszesz, że jest jeszcze z całymi fragmentami słomy to przekompostowana raczej nie jest. Samo jej zmieszanie z inną ziemią bezpośrednio przed zasypaniem nią korzeni żywotników podczas sadzenia może być szkodliwe dla roslin.
Pytałeś więc odpowiedziałem i nie rozumiem dlaczego piszesz: „litości jak mnie w.....ają informacje na tych stonach, to jaka ta ziemia ma w końcu być, bo mnie zaraz krew zaleje"
Podobnie nic nie poradzę na to, że iglaki wymagają takiego a nie innego odczynu gleby :( , niezależnie od tego co inni o tym piszą na swoich stronach.
Jeżeli Cię to aż tak denerwuje to nie musisz przeciez stosować się do moich rad.
przepraszam niekogo nie chciałam obrazić
denerwują mnie "rozbieżności w podawanych informacjach" na innych stronach internetowych i moja bezradność laika
za wszystkie wypowiedzi dziękuję
