Bartix76 09.03.2007 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2007 ile centymetrów styropianu na sciane z porot.38 czy wystarczy 5cm????? poratujcie!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74035-jak%C4%85-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-zastosowa%C4%87-na-%C5%9Bciane-z-porot38/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 09.03.2007 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2007 dać 12 cm izolacji i zminiejszyc grubość porothermu.Tylko niech potwierdzi to konstruktor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74035-jak%C4%85-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-zastosowa%C4%87-na-%C5%9Bciane-z-porot38/#findComment-1658150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartix76 09.03.2007 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2007 tylko że mam juz wybudowany dom i takie sciany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74035-jak%C4%85-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-zastosowa%C4%87-na-%C5%9Bciane-z-porot38/#findComment-1658160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lharhard 09.03.2007 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2007 ile centymetrów styropianu na sciane z porot.38 czy wystarczy 5cm????? poratujcie!!! Tyle ile masz w projekcie, 38 to ściana jednowarstwowa już, jesli taką miałeś w projekcie i to podbiło ci starostwo, to nie możesz ( zgodnie z przepisami ) docieplać dodatkowym styropianem, gdyż jest to powiększenie kubatury domu. Jesli natomiast miałeś napisane, ze będzie to ściana dwuwarstwowa np. 24pustak+20 cm styropian to razem masz grubość 44 cm Jak odejmiesz 38 to zostanie ci 6 cm styropianu. Także najpierw napisz jakie masz warunki a potem pomyślimy czy wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74035-jak%C4%85-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-zastosowa%C4%87-na-%C5%9Bciane-z-porot38/#findComment-1658163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 09.03.2007 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2007 Z punktu widzenia obliczeniowego normy to powinno starczyć, ale zwiększnie grubości o kolejne 5 cm to wzrost inwestycji ociepleniowej o 5-8%,a wychodzi przyzwoicie. Dałbym 10 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74035-jak%C4%85-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-zastosowa%C4%87-na-%C5%9Bciane-z-porot38/#findComment-1658197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 09.03.2007 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2007 Nie wiem po co na tak "cudowny' materiał kłaść ocieplenie Razem wychodzi pół metra ściany, chcesz chodzić korytarzem by otworzyć okno? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74035-jak%C4%85-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-zastosowa%C4%87-na-%C5%9Bciane-z-porot38/#findComment-1658226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 09.03.2007 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2007 ile centymetrów styropianu na sciane z porot.38 czy wystarczy 5cm????? poratujcie!!! Tyle ile masz w projekcie, 38 to ściana jednowarstwowa już, jesli taką miałeś w projekcie i to podbiło ci starostwo, to nie możesz ( zgodnie z przepisami ) docieplać dodatkowym styropianem, gdyż jest to powiększenie kubatury domu. Jesli natomiast miałeś napisane, ze będzie to ściana dwuwarstwowa np. 24pustak+20 cm styropian to razem masz grubość 44 cm Jak odejmiesz 38 to zostanie ci 6 cm styropianu. Także najpierw napisz jakie masz warunki a potem pomyślimy czy wystarczy. No to zacytuj przepisy o których tu mówisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74035-jak%C4%85-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-zastosowa%C4%87-na-%C5%9Bciane-z-porot38/#findComment-1658238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lharhard 09.03.2007 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2007 No to zacytuj przepisy o których tu mówisz Prawo budowlane Art. 36a. 1. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. 3. W postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, przepisy art. 32–35 stosuje się odpowiednio do zakresu tej zmiany. 4. (uchylony).72) 5. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy: 1) zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu, 2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, Mam ci jeszcze wytłumaczyć co to jest kubatura ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74035-jak%C4%85-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-zastosowa%C4%87-na-%C5%9Bciane-z-porot38/#findComment-1658299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 09.03.2007 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2007 No to zacytuj przepisy o których tu mówisz Prawo budowlane Art. 36a. 1. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. 3. W postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, przepisy art. 32–35 stosuje się odpowiednio do zakresu tej zmiany. 4. (uchylony).72) 5. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy: 1) zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu, 2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, Mam ci jeszcze wytłumaczyć co to jest kubatura ? Nie, wystarczy, że wskażesz w którym miejscu kubatura jest liczona razem z ociepleniem Zapewne znasz normę wg której liczy się kubaturę budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74035-jak%C4%85-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-zastosowa%C4%87-na-%C5%9Bciane-z-porot38/#findComment-1658309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lharhard 09.03.2007 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2007 Nie, wystarczy, że wskażesz w którym miejscu kubatura jest liczona razem z ociepleniem Zapewne znasz normę wg której liczy się kubaturę budynku. Znam norma PN-ISO 9836 i jest liczona razem z ociepleniem. Pojęcie kubatury oznacza, w rozumieniu prawa budowlanego “objętość” budynku liczoną jako iloczyn powierzchni rzutu każdej kondygnacji, mierzonej po zewnetrznym obrysie ścian i wysokości danej kondygnacji. Jak każdy wie, ściana może być projektowana jako jednowarstwowa ( bez docieplenia ), dwuwarstwowa ( ściany ocieplone ) itd I chyba nie twierdzisz, że zewnętrzny obrys ściany dwuwarstwowej to obrys tylko bloczków, czy pustaków ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74035-jak%C4%85-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-zastosowa%C4%87-na-%C5%9Bciane-z-porot38/#findComment-1658342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
