mario_pab 10.03.2007 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2007 Ze względów przede wszystkim estetycznych nie chce mieć zamonowanej anteny satelitarnej na budynku. Planuję zainstalować taką antenę w ogrodzie w miejscu mało rzucającym się w oczy. Jakich przewodów użyć do podłączenia tak usytuowanej anteny satelitarnej z instalają domową?Napewno muszą to być przewody przeznaczone do układania w ziemi. Na co dodatkowo zwrócić uwagę? Kable chciałbym poprzeciągać możliwie szybko, ale z montażem samej anteny napewno się wstrzymam przez jakiś czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74047-antena-satelitarna-w-ogrodzie-pytanie-do-specjalist%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi8 10.03.2007 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2007 Na kabelku to nie oszczędzaj najlepiej najlepszym znajdziejsz na stronie http://www.dipol.com.pl. Ilość kabelków zależy od tego w ilu miejscach chcesz mieć sygnał satelitarny w domu, i czy chcesz korzystać tylko z jednego satelity (HotBird znajdują się wszystkie polskie platformy) i do tego potrzeba od 1 do 4 kabelków a gdy dodasz astrę i ich ilość wzrasta do 8 ale wtedy masz dowolną ilość gniazd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74047-antena-satelitarna-w-ogrodzie-pytanie-do-specjalist%C3%B3w/#findComment-1658592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi8 10.03.2007 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2007 a zapominiałem dodać że muszą one dochodzić do punktu dystrybucyjnego w domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74047-antena-satelitarna-w-ogrodzie-pytanie-do-specjalist%C3%B3w/#findComment-1658593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario_pab 15.03.2007 09:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2007 Wynalazłem na Allegro taki przewód: http://www.allegro.pl/item172808191_przewod_koncentryczny_zelowany_xwdx_pek75_fvat_.html Czy nadawałby się on aby go zastosować do połączenia anteny satelitarnej z instalacją domową? I jeszcze jedno pytanie.Jak odbywa się sterowanie anteną obrotową? Czy konieczny jest jeszcze przewód doprowadzający 230V? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74047-antena-satelitarna-w-ogrodzie-pytanie-do-specjalist%C3%B3w/#findComment-1668606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 15.03.2007 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2007 Wynalazłem na Allegro taki przewód: http://www.allegro.pl/item172808191_przewod_koncentryczny_zelowany_xwdx_pek75_fvat_.html Czy nadawałby się on aby go zastosować do połączenia anteny satelitarnej z instalacją domową? I jeszcze jedno pytanie. Jak odbywa się sterowanie anteną obrotową? Czy konieczny jest jeszcze przewód doprowadzający 230V? Miałem kiedyś antenę z tzw. obrotnicą. Do silnika przy antenie dochodziły 2 przewody ( + oraz - 12 V) z pozycjonera. Dzisiejsze rozwiązania mogą być inne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74047-antena-satelitarna-w-ogrodzie-pytanie-do-specjalist%C3%B3w/#findComment-1668649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi8 15.03.2007 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2007 Wynalazłem na Allegro taki przewód: http://www.allegro.pl/item172808191_przewod_koncentryczny_zelowany_xwdx_pek75_fvat_.html Czy nadawałby się on aby go zastosować do połączenia anteny satelitarnej z instalacją domową? I jeszcze jedno pytanie. Jak odbywa się sterowanie anteną obrotową? Czy konieczny jest jeszcze przewód doprowadzający 230V? Myślę że tak, na stronie http://www.dipol.com.pl są również i te raczej są sprwdzone choć nieco droższe. Co do anteny to chyba do obrotnicy są potrzebne 4 zyły ale nie mam pewnośc tak dawno już tego nie montowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74047-antena-satelitarna-w-ogrodzie-pytanie-do-specjalist%C3%B3w/#findComment-1668762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 15.03.2007 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2007 Racja! Dwoma żyłami szło zasilanie, a dwoma impulsy z kontraktronów, razem cztery żyły od anteny do sterownika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74047-antena-satelitarna-w-ogrodzie-pytanie-do-specjalist%C3%B3w/#findComment-1668795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 15.03.2007 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2007 Ze względów przede wszystkim estetycznych nie chce mieć zamonowanej anteny satelitarnej na budynku. Planuję zainstalować taką antenę w ogrodzie w miejscu mało rzucającym się w oczy. Jakich przewodów użyć do podłączenia tak usytuowanej anteny satelitarnej z instalają domową?Napewno muszą to być przewody przeznaczone do układania w ziemi. Na co dodatkowo zwrócić uwagę? Kable chciałbym poprzeciągać możliwie szybko, ale z montażem samej anteny napewno się wstrzymam przez jakiś czas. Tak jak ci radza kabel dobry sprawdzony, po to by raz zakopanego juz nie odkopywać.Musisz położyc kabel na przyszłość co znaczy ,że jak ci sie zamani i bedziesz chciał w pokojach ogladac satelite niezależnie(kazdy oglada co innego) to kabelka ci może zbraknąć.Do takiego oglądanie potrzeba kilku urzadzeń ale o nie nie pytasz.Zastanawiam sie co takiego chcesz ogladac jeżeli bedziesz miał pozycjoner?Zawsze możesz zezować a ogladania i tak jest full.Piszesz ,ze chcesz talerz zamontować w innym miejscu.Co przez to rozumiesz?Według mnie takie miejsce powinno charakteryzowac sie podobna nazwe to" stabilnoscia" jak np. sciana domu .Musisz to gdzieś przytwierdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74047-antena-satelitarna-w-ogrodzie-pytanie-do-specjalist%C3%B3w/#findComment-1668846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 15.03.2007 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2007 do sterowania obrotnica słuzy ten sam koncentryk co idzie sygnał sat...nie potrzeba dodatkowych kabli zasilajacych...kiedys bylo potrzeba.ale ja osobiscie polecam zeza i przełacznik diseqc..szybsze przełaczanie i nie potrzeba czekac az sie obrotnica obroci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74047-antena-satelitarna-w-ogrodzie-pytanie-do-specjalist%C3%B3w/#findComment-1668949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario_pab 15.03.2007 11:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2007 Ze względów przede wszystkim estetycznych nie chce mieć zamonowanej anteny satelitarnej na budynku. Planuję zainstalować taką antenę w ogrodzie w miejscu mało rzucającym się w oczy. Jakich przewodów użyć do podłączenia tak usytuowanej anteny satelitarnej z instalają domową?Napewno muszą to być przewody przeznaczone do układania w ziemi. Na co dodatkowo zwrócić uwagę? Kable chciałbym poprzeciągać możliwie szybko, ale z montażem samej anteny napewno się wstrzymam przez jakiś czas. Tak jak ci radza kabel dobry sprawdzony, po to by raz zakopanego juz nie odkopywać.Musisz położyc kabel na przyszłość co znaczy ,że jak ci sie zamani i bedziesz chciał w pokojach ogladac satelite niezależnie(kazdy oglada co innego) to kabelka ci może zbraknąć.Do takiego oglądanie potrzeba kilku urzadzeń ale o nie nie pytasz.Zastanawiam sie co takiego chcesz ogladac jeżeli bedziesz miał pozycjoner?Zawsze możesz zezować a ogladania i tak jest full.Piszesz ,ze chcesz talerz zamontować w innym miejscu.Co przez to rozumiesz?Według mnie takie miejsce powinno charakteryzowac sie podobna nazwe to" stabilnoscia" jak np. sciana domu .Musisz to gdzieś przytwierdzić. Nie bede ukrywał, że w temacie instalacji antenowych jestem kompletnie zielony. W mieszkaniu w bloku nawet nie miałem anteny satelitarnej więc nawet nie wiem, jak się ją zasila, jak się nią steruje. Wiem, że kiedyś były anteny obrotowe (nie wiem, czy teraz jeszcze takie są) sterowane elektrycznie. Antenę satelitarną chciałbym ustawić na ziemi, na jakimś solidnym słupku o wysokości 1,5-2m. Z tego co zaobserwowałem większość anten zwrócona jest na południe. U mnie to nie problem, bo akurat od południowej strony domu mam łąkę więc żadne drzewa nie przysłaniałyby mi anteny. Kabel od anteny planowałem doprowadzić na poddasze, gdzie schodzą mi się wszystkie kable od gniazdek antenowych. Tam planuje założyc, jakies magiczne urządzenia (ni w ząb nie wiem jakie, bo sie na tym nie znam), które pozwolą na przesłanie sygnału od anateny naziemnej i satelitarnej po wspólnym kablu do wszystkich gniazdek. Na dzień dzisiejszy planuję tylko rozprowadzenie odpowiednich przewodów, a dopiero pozniej zbudowanie na bazie z tych kabli działającego systemu. Niestety ze względu na moją niewiedzę może i zadaję troche naiwne pytania, ale proszę o wyrozumiałość. Najlepiej gdyby ktoś odpowiedział mi całościowo i łopatologicznie, jakie i jak rozprowadzić przewody. Dlatego w toku dyskusji pojawiły sie u mnie kolejne wątpliwości: - czy od anteny satelitarnej do miejsca na poddaszu gdzie schodzą mi się wszystkie kable antenowe ins.domowej ciągnąć jeden kabel koncentryczny, czy kilka? - na jakie dane/oznaczenia związane z tym kablem zwrócić uwagę podczas jego zakupu? - czy do anteny satelitarnej doprowadzić kabel zasilający YDY(może YKY), czy wystarczy skrętka? - do ktorego miejsca w domu doprowadzić powyższy kabel (YDY/YKY/skrętka)? - inne sugestie/rady mile widziane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74047-antena-satelitarna-w-ogrodzie-pytanie-do-specjalist%C3%B3w/#findComment-1668951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 15.03.2007 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2007 do sterowania obrotnica słuzy ten sam koncentryk co idzie sygnał sat...nie potrzeba dodatkowych kabli zasilajacych...kiedys bylo potrzeba. ale ja osobiscie polecam zeza i przełacznik diseqc..szybsze przełaczanie i nie potrzeba czekac az sie obrotnica obroci. Witam Możesz wyjaśnić skąd będzie w takim razie pochodziło napięcie zasilające silnik i którędy będą przesyłane impulsy określające połozenie anteny ?? Też mam zamiar montować antenę w ogrodzie . pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74047-antena-satelitarna-w-ogrodzie-pytanie-do-specjalist%C3%B3w/#findComment-1668977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 15.03.2007 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2007 Ze względów przede wszystkim estetycznych nie chce mieć zamonowanej anteny satelitarnej na budynku. Planuję zainstalować taką antenę w ogrodzie w miejscu mało rzucającym się w oczy. Jakich przewodów użyć do podłączenia tak usytuowanej anteny satelitarnej z instalają domową?Napewno muszą to być przewody przeznaczone do układania w ziemi. Na co dodatkowo zwrócić uwagę? Kable chciałbym poprzeciągać możliwie szybko, ale z montażem samej anteny napewno się wstrzymam przez jakiś czas. Tak jak ci radza kabel dobry sprawdzony, po to by raz zakopanego juz nie odkopywać.Musisz położyc kabel na przyszłość co znaczy ,że jak ci sie zamani i bedziesz chciał w pokojach ogladac satelite niezależnie(kazdy oglada co innego) to kabelka ci może zbraknąć.Do takiego oglądanie potrzeba kilku urzadzeń ale o nie nie pytasz.Zastanawiam sie co takiego chcesz ogladac jeżeli bedziesz miał pozycjoner?Zawsze możesz zezować a ogladania i tak jest full.Piszesz ,ze chcesz talerz zamontować w innym miejscu.Co przez to rozumiesz?Według mnie takie miejsce powinno charakteryzowac sie podobna nazwe to" stabilnoscia" jak np. sciana domu .Musisz to gdzieś przytwierdzić. Nie bede ukrywał, że w temacie instalacji antenowych jestem kompletnie zielony. W mieszkaniu w bloku nawet nie miałem anteny satelitarnej więc nawet nie wiem, jak się ją zasila, jak się nią steruje. Wiem, że kiedyś były anteny obrotowe (nie wiem, czy teraz jeszcze takie są) sterowane elektrycznie. Antenę satelitarną chciałbym ustawić na ziemi, na jakimś solidnym słupku o wysokości 1,5-2m. Z tego co zaobserwowałem większość anten zwrócona jest na południe. U mnie to nie problem, bo akurat od południowej strony domu mam łąkę więc żadne drzewa nie przysłaniałyby mi anteny. Kabel od anteny planowałem doprowadzić na poddasze, gdzie schodzą mi się wszystkie kable od gniazdek antenowych. Tam planuje założyc, jakies magiczne urządzenia (ni w ząb nie wiem jakie, bo sie na tym nie znam), które pozwolą na przesłanie sygnału od anateny naziemnej i satelitarnej po wspólnym kablu do wszystkich gniazdek. Na dzień dzisiejszy planuję tylko rozprowadzenie odpowiednich przewodów, a dopiero pozniej zbudowanie na bazie z tych kabli działającego systemu. Niestety ze względu na moją niewiedzę może i zadaję troche naiwne pytania, ale proszę o wyrozumiałość. Najlepiej gdyby ktoś odpowiedział mi całościowo i łopatologicznie, jakie i jak rozprowadzić przewody. Dlatego w toku dyskusji pojawiły sie u mnie kolejne wątpliwości: - czy od anteny satelitarnej do miejsca na poddaszu gdzie schodzą mi się wszystkie kable antenowe ins.domowej ciągnąć jeden kabel koncentryczny, czy kilka? - na jakie dane/oznaczenia związane z tym kablem zwrócić uwagę podczas jego zakupu? - czy do anteny satelitarnej doprowadzić kabel zasilający YDY(może YKY), czy wystarczy skrętka? - do ktorego miejsca w domu doprowadzić powyższy kabel (YDY/YKY/skrętka)? - inne sugestie/rady mile widziane. Od satki na strych pociagnij min 4 koncentryki zeby podłaczyc multiswitcza..albo nawet 8 kabli zeby załozyc zeza (np Astra i Hotbird) i to do multiswitcha. nie potrzeba zadnych zasilajacych kabli dodatkowo do anteny...!! od strychu dajesz min 1 kabel do kazdego pokoju...a jak chcesz gdzies podlaczyc tunber z dyskiem twardym to daj tam 2 kable. poloz jeszcze kolo kazdego gniazda przewod np YTDY 4x0,5 do np splitera zeby podzielic klarte cyfry+...one tez niech zbiegaja sie na strychu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74047-antena-satelitarna-w-ogrodzie-pytanie-do-specjalist%C3%B3w/#findComment-1668987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 15.03.2007 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2007 Kolega marcin_u wszystko Ci wytłumaczył.Na pewno będziesz wiedział co zrobić. Też chętnie posłucham i zapisze w kapowniku ,żeby wiedzieć na przyszłość co robić.Mam troche inne pomysły ale te wydaja sie bardziej trafne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74047-antena-satelitarna-w-ogrodzie-pytanie-do-specjalist%C3%B3w/#findComment-1669220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
