Witam!
Czy forumowicze mogliby mnie poinstrułować jak zamontować włączniki schodowe? Mam taką sytuację, żę jeden włącznik włącza i wyłącza światło na dole schodów a drugi robi to samo na górze. W sypialni sytuacja jest podobna, ale trochę inna: jeden włącznik koło drzwi i dwa koło wyrka.
Doczytałem co to są włączniki schodowe i krzyżowe, jednak w praktyce nie bardzo mi to podłączenie wychodzi ;)
Gniazda mam, wiem jak korzystać z próbnika, ale patrząc na schematy umieszczone w internecie wymiękam. Ktoś może wyjaśnić temat w sposób łopatologiczny?
Znalazłem wątek na ten temat na forum, ale schematy, które ktoś tam podlinkował się nie otwierają.
Będę wdzięczny za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/74086-w%C5%82%C4%85czniki-schodowe-jak-zamontowa%C4%87/
Najlepszy sposób, to przekaźnik bistabilny. I żył mało i proste do podłączenia jak drut.,
Wkładasz coś takiego do puszki , podłączasz dowolną ilość wyłączników (przycisków dzwonkowych) i tyle. Cena ok 50PLn (do przełknięcia)
http://www.eph.pl/product/68.html
https://forum.murator.pl/topic/74086-w%C5%82%C4%85czniki-schodowe-jak-zamontowa%C4%87/#findComment-1659328
Do sypialni potrzebujesz dwa schodowe i jeden krzyżowy.
Na schody tylko dwa schodowe
Oznaczony styk (przeważnie widać że jest jeden na jednym boku a pozostałe dwa na innym boku włacznika) łaczysz z zasilaniem. Z drugiego włacznika łączysz ten styk z zarówką.
Oczywiscie do żarówy idzie też drugi (bezposrednio bez wyłączników) przewód.
Dalej pozostaje ci tylko połaczyć ze sobą dwoma przewodami te pozostałe dwa styki z obu włączników.
Wersja z krzyżowym identyczna tylko te dwa styki łączysz z pierwszego łacznika do krzyżowego i dalej do trzeciego włącznika.
Nie wiem czy bez schematu przed oczami to połaczysz jeśli nie wiesz o co chodzi :roll:
https://forum.murator.pl/topic/74086-w%C5%82%C4%85czniki-schodowe-jak-zamontowa%C4%87/#findComment-1659332
Sorry jabko ale Twoje propozycje to przeżytek :wink:
Nie każdy amator zrobi to jak należy, moja propozycja jest najprostrza. :D
https://forum.murator.pl/topic/74086-w%C5%82%C4%85czniki-schodowe-jak-zamontowa%C4%87/#findComment-1659349
Instalacja oczywiście jest już zamontowana, zatynkowana, itd. Zakładam tylko osprzęt.
Prawdę mówiąc nie wiele zrozumiałem z powyższych wyjaśnień...
Ale z tego co doczytałem w innych miejscach, muszę najpierw znależć fazę. Jak ją znajdę i jest na jednym przewodzie, to podłączam ten drut we włączniku tam, gdzie są 2 wejścia obok siebie, reszta obojętnie. Jak na 2 przewodach jest faza, to to ten bez fazy do tam gdzie są 2 wejścia obok siebie, a resztę dowolnie.
Jak rozumiem fazy nie będzie chyba w obu puszkach, więc rozpoczynam od tej w której fazę znajdę? Potem włączam ten pierwszy podłączony włącznik i szukam fazy w drugim.
Nie wiem czy opisałem to w miarę jasno (i co najważniejsze prawidłowo) ale wydaje mi się, że coś zaczynam z tego rozumieć. Za to nie mam pojęcia co w przypadku 3 włączników do jednego oświetlenia. Zaczynam też od poszukania fazy? Co dalej?
https://forum.murator.pl/topic/74086-w%C5%82%C4%85czniki-schodowe-jak-zamontowa%C4%87/#findComment-1659787
Ja niewiele rozumiem z tego co tu piszesz ale nie jestem elektrykiem choć sam robiłem wł.schodowe ale cotam tylko korek ci wyskoczy jak coś zrobisz źle :D
Poszukaj w sieci schematy bo są i jak je zrozumiesz to do pracy
Opisz jak to zrobiłeś czy się udało bo jestem ciekaw pewnie jak inni
https://forum.murator.pl/topic/74086-w%C5%82%C4%85czniki-schodowe-jak-zamontowa%C4%87/#findComment-1659952
Sam chyba nie wiele rozumiem. Dzisiaj znowu próbowałem i kicha :( Pierwszy włącza, drugi wyłącza, ale wtedy wracając do pierwszego już nie można włączyć. Chyba zaproszę elektryka, choć miłoby było zrobic to samemu :)
https://forum.murator.pl/topic/74086-w%C5%82%C4%85czniki-schodowe-jak-zamontowa%C4%87/#findComment-1661167
Ja miałem podobny problem na klatce schodowej. dałem krzyżowy na półpiętrze a na dole i górze schod9owe. czarny kabel połączyłem jako osobny (chyba z napięciem) we wszystkich kontaktach, działa z...ście, nie potrzeba żadnych dodatkowych pierdół- doszedłem do tego metodą prób i błędów- teraz nie mam problemów z takimi połączeniami.
https://forum.murator.pl/topic/74086-w%C5%82%C4%85czniki-schodowe-jak-zamontowa%C4%87/#findComment-1661337
W tym miejscu były rysunki kolegi ZBYCHa, które zacytowałem z poniższego wątku:
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=66413
Przekleiłem z innego wątku.
Przydałby się miernik uniwersalny (w zasadzie omomierz) z długimi przewodami aby sprawdzić który kabelek w które miejsce podłączyć.
Zauważ, że wyłączniki są podłączone szeregowo.
https://forum.murator.pl/topic/74086-w%C5%82%C4%85czniki-schodowe-jak-zamontowa%C4%87/#findComment-1661494
Kolego, jak przekleiłeś z innego wątku, to może powinieneś podać autora, a nie wklejać jak swoje? :roll:
Cały wątek jest tu: schemat oświetlenia
https://forum.murator.pl/topic/74086-w%C5%82%C4%85czniki-schodowe-jak-zamontowa%C4%87/#findComment-1692989
Szanowny kolego, nie napisałem , że są to moje rysunki więc nie rozumiem zarzutu.
Jeśli czujesz się urażony to przepraszam za zacytowanie rysunków z Twojego postu.
https://forum.murator.pl/topic/74086-w%C5%82%C4%85czniki-schodowe-jak-zamontowa%C4%87/#findComment-1693005
Napisałem jak swoje, a nie jako swoje - widzisz różnicę?
Ja poświęciłem czas na przygotowanie tych rysunków i umieszczenie ich na forum, a Ty bierzesz jak swoje :roll:
Chyba bardziej na miejscu byłoby podanie linku do postu, w którym temat był szczegółowo opisany, a nie wyrywanie z tego postu tylko rysunków.
https://forum.murator.pl/topic/74086-w%C5%82%C4%85czniki-schodowe-jak-zamontowa%C4%87/#findComment-1693033
Nie wiem czy zwróciłeś uwagę, ale Twoje rysunki były wklejone po słowie Cytat.
https://forum.murator.pl/topic/74086-w%C5%82%C4%85czniki-schodowe-jak-zamontowa%C4%87/#findComment-1694945
  • 3 weeks później...
Witam!
Chciałbym odświerzyć temat, który sam zaczałem. W kaxdym razie z włącznikami schodowymi poradziłem sobie.
Teraz mam problem z 2 schodowymi i krzyżowym :)
Mam takie kable przewody w puszkach jak na rysunko poniżej:
http://images20.fotosik.pl/216/4a9a11bc6309e51f.jpg
Domyślam się, że w puszce po prawej i lewej stronie powinien być włącznik schodowy, a w srodkowej krzyżowy. Nie wiem tylko jak podłączyć przewody do włączników.
Na elektroinstalacje.info znalazłem takie coś:
http://elektroinstalacje.info/images/articles/krzyzowy.gif
ale na tym schemacie do środkowej puszki wchodzą 4 przewody, a ja mam ich 6.
Ktoś poratuje dobrą rada?
https://forum.murator.pl/topic/74086-w%C5%82%C4%85czniki-schodowe-jak-zamontowa%C4%87/#findComment-1722326
Jak wcześniej pisałem potrzebny będzie omomierz z długimi przewodami.
Przy jego pomocy sprawdzisz które przewody biegną między puszkami (kolory mogą się nie zgadzać).
Dwa przewody (żyły) dochodzące do wyłącznika krzyżowego pozostaną niepodłączone.
https://forum.murator.pl/topic/74086-w%C5%82%C4%85czniki-schodowe-jak-zamontowa%C4%87/#findComment-1723321
Rozumiem, że dwa przewody z tych 6 są zbędne i są w puszcze tylko dlatego, że kable którymi są robione instalacje sa trzy żyłowe i nie zostały one odcięte przez wykonującego instalację?
https://forum.murator.pl/topic/74086-w%C5%82%C4%85czniki-schodowe-jak-zamontowa%C4%87/#findComment-1724893
