aigel 10.03.2007 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2007 Witka. Poprosze bardczo o informację szonwnych forumowiczów jaka w praktyce jest różnica miedzy bloczkami bialymi i szarymi ???Chodzi o to czy róznica w cenie jest warta kupowania białych ?? aigel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74092-bloczki-z-bk-bia%C5%82e-czy-szare/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
partner 10.03.2007 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2007 podobno białe są bardziej "zdrowe" bo do szarych dodaja jakieś popioły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74092-bloczki-z-bk-bia%C5%82e-czy-szare/#findComment-1659508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 10.03.2007 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2007 zazwyczaj się je tynkuje na koniec i wtedy już nie widać różnicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74092-bloczki-z-bk-bia%C5%82e-czy-szare/#findComment-1659588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aigel 12.03.2007 08:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2007 zazwyczaj się je tynkuje na koniec i wtedy już nie widać różnicy czyli nie ma różnicy ?? czy nikt nic nie wie o niej ?? aigel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74092-bloczki-z-bk-bia%C5%82e-czy-szare/#findComment-1661680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 12.03.2007 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2007 Mój kierbud jak zobaczył że sąsiad buduje z szarego BK to zrobił i powiedział że mało za prąc zapłacę bo wieczorami będzie świecić. A tak na poważnie to barwa zależy od składników i tak jak do szarego dodają jakiś popiołów które są szkodliwe to do białego może sypią wybielacz. Ładniej wygląda biały i to już na etapie budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74092-bloczki-z-bk-bia%C5%82e-czy-szare/#findComment-1661807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KW100 12.03.2007 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2007 zazwyczaj się je tynkuje na koniec i wtedy już nie widać różnicy czyli nie ma różnicy ?? czy nikt nic nie wie o niej ?? aigel ja ostatnio chcąc nie chcąc musiałem poszukać info o szarym BK. Cechy jego to to, że w produkcji doaje się popiołów a nie piasku jak w przypadku białego. Szary ma ciut lepszy współczynnik izolacyjności cieplnej (odmiana 500- 0,11 a odmiana 600 - 0,13; biały ma 0,15) jednak jest dużo bardziej promieniotwórczy. W szarym jest ponad 6 razy większe stężenie pierwiastków naturalnych, oraz ponad 600 razy większe stęzenie radu mierzone w Bq/kg. Wszystko jednak dla szarego mieści się w normach i jest na poziomie np. popularnego maxa. Tak piszą tutaj http://www.grupa-prefabet.pl/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=27 Znalazłem te informacje jak mi hurtownia przywiozła zamiast zamówionego i zapłaconego białego, szary bk tlumacząc że jest tak samo dobry. Ja sobie odpusciłem. Popatrz po okolicy, teraz to nawet garaży, obór i stodół nie buduje się z szarego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74092-bloczki-z-bk-bia%C5%82e-czy-szare/#findComment-1661887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 12.03.2007 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2007 Jest w necie taka strona betonkomorkowy.com.pl, na stronie jest link do katalogu ( zipie) i tam chyba jest wszystko co napisano o BK. Są parametry cieplne, wytrzymałościowe, promieniotwórczość, asortyment, poradnik budowania itp. Spośród materiałów budowlanych tam wymienionych szary BK ma najwyższą promieniotwórczość w przeliczeniu na ciężar lecz niewiele wyższą od wyrobów ceramiicznych. Ponieważ jednak jest on lżejszy i do budowy zużywa się go mniej wagowo to ostatecznie promieniotwórczość ta jest o ok 10% niższa od ceramiki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74092-bloczki-z-bk-bia%C5%82e-czy-szare/#findComment-1661921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 12.03.2007 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2007 Jest w necie taka strona betonkomorkowy.com.pl, na stronie jest link do katalogu ( w zipie) i tam chyba jest wszystko co napisano o BK. Są parametry cieplne, wytrzymałościowe, promieniotwórczość, asortyment, poradnik budowania itp. Spośród materiałów budowlanych tam wymienionych szary BK ma najwyższą promieniotwórczość w przeliczeniu na ciężar lecz niewiele wyższą od wyrobów ceramiicznych. Ponieważ jednak jest on lżejszy i do budowy zużywa się go mniej wagowo to ostatecznie promieniotwórczość ta jest o ok 10% niższa od ceramiki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74092-bloczki-z-bk-bia%C5%82e-czy-szare/#findComment-1661925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Harry81 13.03.2007 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2007 Nie słuchajcie żadnych bzdur o promieniotwórczości, może i szary jest bardziej "promieniotwórczy" jednak to promieniowanie jest na tyle znikome, że nie ma prawa nam zaszkodzić. Telefon komórkowy "promieniuje" bardziej niż cały dom z szarego BK. Było już wiele pisane na forum na ten temat. Szary jest po pierwsze bardziej kruchy a po drugie mniej równy od białego. Ze względu na to stosowany częściej do budowy obiektów przemysłowych czy handlowych. Ja wybrałem biały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74092-bloczki-z-bk-bia%C5%82e-czy-szare/#findComment-1663949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotru7 13.03.2007 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2007 A ja dodam z wlasnego doswiadczenia, ze bk bialyjest bardziej odporny na pekniecie od szarego,dotyczy to przede wszystkim waskich rozmiarow do 10 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74092-bloczki-z-bk-bia%C5%82e-czy-szare/#findComment-1664006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 15.03.2007 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2007 Szary jest po pierwsze bardziej kruchy a po drugie mniej równy od białego. Co do kruchości to się nie wypowiem, nie porównywałem co do dokładności wymiarów to bez znaczenia czy biały czy szary , ważne na jakiej lini są robione, innymi słowy czy są to bloczki GPLM (na zaprawę) czy TLMA lub TLMB (na klej) . Np w Skawinie robią TLMA a są szare. Tabela z tolerancji wymiarów jest na wspomnianej przeze mnie stronie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74092-bloczki-z-bk-bia%C5%82e-czy-szare/#findComment-1670236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
