Tommar 10.03.2007 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2007 Mam pytanie do mających ogrzewanie podłogowe? Jaką macie grubość styropianu na chudziaku. W projekcie mam zaplanowane 8 cm, ale nie była planowana podłogówka tylko kaloryfery. Czy te 8 cm wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74101-pod%C5%82og%C3%B3wka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turcin 10.03.2007 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2007 Optymalna wartość dla podłogówki jest ok 10cm i więcej chodzi o ograniczenie promieniowania w dół. Ale widziałem instalacje na 8cm styropianu trzeba tylko to uwzględnić przy doborze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74101-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-1659677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommar 10.03.2007 23:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2007 Niestety chyba nie za bardzo będę mógł dac 10 cm bo mogę się nie zmieścić z poziomami podłóg i wtedy będą problemy z osadzeniem futryn. Dzięki z odpowiedź! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74101-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-1659772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 10.03.2007 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2007 Niestety chyba nie za bardzo będę mógł dac 10 cm bo mogę się nie zmieścić z poziomami podłóg i wtedy będą problemy z osadzeniem futryn. Dzięki z odpowiedź! daj 8 ale np platinum termoorganiki - wyjdzie na to samo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74101-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-1659774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wosto 11.03.2007 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2007 Witam, skorzystam z okazji i też się "podłączę" z pytaniem:planuję podłogówkę w pomieszczeniu jadalni i kuchni na parterze oraz w łazience. Pod spodem mam piwnicę, która ma na stropie 5 cm styropianu. Dodatkowo na posadzce parteru ma być 3 cm styropianu + 4 cm wylewki. Czy taka izolacja wystarczy czy może dać sobie spokój z podłogówką i założyć grzejniki?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74101-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-1659850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AlMastar 11.03.2007 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2007 troche mało styropianu, ale jescze gorzej z wylewką bo z tego co pamietam to 7cm powinno być nie moge teraz znaleźć ale wydaje mi się że 7cm powinno być, przy 4cm, masz rurę 2cm i zostaje ci tylko 2cm wylewki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74101-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-1659949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wosto 11.03.2007 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2007 troche mało styropianu, ale jescze gorzej z wylewką bo z tego co pamietam to 7cm powinno być nie moge teraz znaleźć ale wydaje mi się że 7cm powinno być, przy 4cm, masz rurę 2cm i zostaje ci tylko 2cm wylewki A czy rurek nie daje się na betonie ( i na to 4 cm wylewki)? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74101-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-1659957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turcin 11.03.2007 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2007 Rury układa się na warstwie izolacji przy tak cienkiej wylewce może dojść a raczej dojdzie do pękania wylewki nawet jak będzie dobrze uzbrojona. Minimum proponuję dać 4 cm ale nad rurą czyli 5,5 betonu. 3 cm izolacji też jest mało sporo ciepła grzejnik będzie oddawała w konstrukcję stropu. To nie jest duży problem trzeba tylko troszkę bardziej zagęścić rury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74101-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-1660110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wosto 11.03.2007 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2007 Sprawę ogrzewania miałem zacząć analizować za ok. miesiąc. I dobrze się stało, że zapytałem już teraz. Czy Waszym zdaniem jest więc sens bawić się z podłogówką mając do dyspozycji ok. 11 cm na wszystko (wliczając w to płytki na posadzce)? Sprawdziłem w projekcie - mam do dyspozycji 5 cm styropianu + 5 cm wylewki + 1 cm na płytki. Sorry za wcześniejsze info o danych 3 + 4 cm (tak mam nad garażem ) . Na stronie MURATORA wyczytałem: Grubość jastrychu - zależy od jego rodzaju i wielkości przenoszonych obciążeń. W domach jednorodzinnych warstwa jastrychu nad rurami powinna mieć grubość 45 mm, a jej całkowita grubość (wraz z przewodem) powinna wynosić około 65 mm. Droższe są jastrychy płynne, inaczej mieszanki samopoziomujące (ale za to układa się je łatwiej i szybciej). Mają zwiększoną wytrzymałość, dlatego warstwa jastrychu nad rurą może według zapewnień producentów wynosić tylko 25 mm, zaś całkowita około 45 mm. Pozostaje więc sprawa podkładu czyli grubość styropianu - jakie jest minimum? Czy w moim przypadku dla 6,5 cm wylewki wystarczy 3 cm styropianu oddzielającego od stropu (pod stropem jest jeszcze 5 cm styropianu od strony piwnicy)? Teoretycznie można by dać i 4 cm styropianu, ale czy taki jest dostępny? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74101-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-1660415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dżempel 12.03.2007 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2007 FAJNIE !!!!!!!!! w biurze dałam z 3cm wylewki -czyli napewno mi popęka a co z tym kafelkami napewno też gruchną -w jakim czasie występują pęknięcia (mam już z pół roku ogrzewanie) aż strach się bać dalej budować!!!!!!!!!!!! czy ktoś też dał tak mało wyleki i możee mu niepopękało ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74101-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-1663012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turcin 12.03.2007 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2007 Można też zastosować płytę systemową do ogrzewania podłogowego ma ona grubość ok 36mm i w tej grubości są już rury. Czyli jeżeli mamy 5 cm izolacji to dajemy 2 cm styropianu 3,6 cm płyta systemowa z rurami i na to wylewka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74101-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-1663050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turcin 12.03.2007 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2007 tutaj kawałek widać tej płyty http://www.comap.pl/site/comap/ficheFamilleProduit.jsp?codeSite=PL&codeLangue=pl&NodeId=4381 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74101-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-1663056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romwis 26.03.2007 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2007 turcin - mam pewien pomysł, który już kiedyś gdzieś opisywałem - chodzi mi o wykonanie na parterze domu (ca. 100 m2) podłogówki wodnej i dorzucenie równolegle do rur wodnych dodatkowo elektrycznego kabla grzewczego. W ten sposób miałbym "dwuzakresową" podłogówkę odporną na przyszłe działanie "monopolistów", ale co najważniejsze także dobrą w sytuacji wykorzystywania całorocznego domu na wsi jako letniskowy lub do okazyjnych pobytów - wtedy wody w instalacji by nie było. Czy to może być groźne dla rurek podłogówki?Jakaś krytyka by się przydała i/lub dodatkowe sugestie w rodzaju kabel elektryczny kładziony obok rurki wodnej lub nad nią. Miejsca na całą "kanapkę" mam nie za dużo bo mój projekt przewidywał kaloryfery. Ale zdecydowany jestem na opuszczenie całej konstrukcji podłogi na gruncie kosztem niezlicowania izolacji poziomych na chudziaku i tej wystającej ze ściany fundamentowej. Jakby co, to mogę podesłać fragment przekroju mojej podłogi z projektu. pzdr.-romwis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74101-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-1696270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turcin 27.03.2007 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 Przecież obok rurek nie musisz tego kłaść ponieważ możesz np. matę elektryczną wpakować w klej pod płytki całość podniesie ci się może o 3-4mm. Nie wiem natomiast jak jest z kładzeniem kabla na rury. Raczej nie powinno się nic dziać kabel grzejny nie wytwarza wysokiej temperatury. Przecież np są systemy odmrażania i ogrzewania elektrycznego przewodów, które montuje się do rury. Ale trzeba zapytać w firmie np Devi która robi takie rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74101-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-1697483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 27.03.2007 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 Mam pytanie do mających ogrzewanie podłogowe? Jaką macie grubość styropianu na chudziaku. W projekcie mam zaplanowane 8 cm, ale nie była planowana podłogówka tylko kaloryfery. Czy te 8 cm wystarczy? Ja mam 2x3cm i nie rozpaczam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74101-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-1697495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turcin 27.03.2007 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 Rozpaczać nie będziesz bo i po co tylko płyta grzejna ma mniejsza wydajność i to wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74101-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-1697496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turcin 27.03.2007 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 Ale jak się okazuje niewiele. Właśnie sprawdziłem różnice w oddawaniu mocy grzejnika podłogowego przy izolacji 1cm i 10cm przy parametrach 45/10 i wyszło raptem 6W/m2. Natomiast oddawanie w glebę zmienia się o 15W/m2. Więc widać różnicę. Natomiast w porównaniu Z grubością izolacji 10cm a 20cm różnica jest aż dwukrotna ale zmiana jest w granicach 2,6W/m2 strata przy izolacji 10cm i 1,3W/m2 przy izolacji 20cm. A ponieważ przy zastosowaniu ogrzewania podłogowego nie liczy się strat przez podłogę ponieważ ich nie ma izolacja ma tylko wpływ na stratę energii z instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74101-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-1697512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romwis 27.03.2007 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 turcin - dzięki za sugestie - napiszę do nich ale już teraz domyślam się odpowiedzi . Rzeczywiście nie muszę kłaść obok rurek wodnych ale CHCĘ by wygrać na grubości - kabel elek. jest cieńszy i będzie się chował w grubości rurek wodnych i nie zadecyduje o wysokości montażu. Mata jednak trochę powiększy wysokość konstrukcji a ponadto naczytałem się sporo o różnej skuteczności maty versus kabla. Na niekorzyść maty. A w moim zamiarem jest zbudowanie DOBREJ podłogówki elektrycznej i DOBREJ podłogówki wodnej. Dwa w jednym. Ani Ty ani nikt inny nie napisał nic o samym pomyśle, ma to sens czy nie? Koszt wykonania powiększy się o te 3-4tys (o cenę kabla dla 100 m2) i mogę go położyć w skrajnym przypadku sam. Prowokuję. Wiem! pzdr. -romwis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74101-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-1697778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turcin 27.03.2007 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 Wiesz sens jest we wszystkim ja osobiście nie uważam potrzeby stosowania takiego rozwiązania u siebie ale ciężko mi decydować o sensowności Twojego pomysłu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74101-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-1697809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 27.03.2007 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 re romwisnie napisałeś co chcesz osiągnąć inwestując w jednej płycie grzewczej w dwa systemy. Jeśli chodzi tylko o przyszłe koszty i dywersyfikację dostawców energii to ten cel można osiągnąć o wiele taniej, np instalując tylko system wodny możesz do podgrzania jej użyć każdego źródła energii osobno lub też razem, bo zintegrowany wodny system grzewczy pozwala do ogrzania podłogi wykorzystać prąd, gaz, słońce, drewno, węgiel, i inne źródła. Zamiast pchać w podłogę dodatkowo kable elektryczne zainwestuj w dodatkowe ekologiczne źródło energii i zintegruj system grzewczy, bo takie rozwiązanie jest celowe, ma przed sobą przyszłość i pozwoli ci na wybór najbardziej odpowiedniego dostawcy energii.Pozdrawiam Leon z Wrocławia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74101-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-1697829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
