Witam!!!
Chciałbym usłyszec opinie osób które u siebie w domku maja strop zerański - kanałowy. Jak sie sprawuje czy robili dodatkowa przedmurówke z cegieł lub wylewali wylewke z betonu badz odrazu kładli na beton komórkowy. Jesli tak to jakie maja uwagi i spostrzeżenia, chetnie wysłucham wszystkich rad odnośnie stropu żerańskiego i sposobów jego montarzu - posadowenia. W przyszłym tyg. bede taki strop zamawial wiec kazda rada bedzie cenna.
https://forum.murator.pl/topic/74110-strop-%C5%BCera%C5%84ski-kana%C5%82owy-na-beton-kom%C3%B3rkowy/
  • Odpowiedzi 78
poduszka z cegiel wystarczy.
co do sprawowania sie ? .... pewnie tynk na suficie popeka w miejscach polaczen ....
moj wykonawca twierdzi ze jak sie da w łaczenia płyt zbrojenie i zawibruje beton to nie ma prawa pekac...robi tak od lat i nic nie peka. zobaczymy czy u mnie popeka bo dopiero za 2 tyg startujemy z fundamentami.
Na góre BK mowi ze trzeba zrobic poduszke betonowa na 5cm.
i tak chce podwiesic ruszt z płyt gipsowych
a po co ???
to rozwiązanie na inny typ stropu /np drewniany/ bez specjalnego
sensu na żelbetowym ????
a tak na temat:
te płyty to zostały kilkadziesiąt lat temu zaprojektowane
do kładzenie na ścianach BETONOWYCH - pianobeton dla nich
trochę za mało wytrzymały na ściskanie - pewnie trzeba by je
podpierać na całej szerokości ściany - gdzie zmieścić wtedy
wieniec - dlatego stosuje się podmurowanie czymś twardszym -
- np pełną cegłą... - ja osobiście polecałbym wieniec opuszczany -
ale to już inna kategoria prawa jazdy :o
a co do pękania - to jeśli chcesz żeby na pewno popękało -
to przestrzeń pomiędzy płytami zapchaj workami po cemencie,
kawałkami styropianu i tylko lekko z wierzchu przesmaruj betonem...
Strop podwieszany robie dlatego ze razem z żonką zaplanowaliśmy sobie w całym domu oświetlenie punktowe i kinkiety a w stropie zelbetowym trudno zrobic cos takiego a podwieszany sufit sam dam rade zrobic i zamontowac odpowiednia elektryke. Cały czas natomiast ta podmurówka lub poduszka betonowa mnie męczą bo i tak jest juz wysoko a tu jeszcze 5 cm min. Nie chce pożniej miec z chaty zatemperowanego ołówka.
... Cały czas natomiast ta podmurówka lub poduszka betonowa mnie męczą bo i tak jest juz wysoko a tu jeszcze 5 cm min. Nie chce pożniej miec z chaty zatemperowanego ołówka.
do czasu zalania wienca płyty opieraja sie na fragmencie scian - i tylko o ten moment chodzi
mozesz wiec na te chwile "ulzyć" scianom - podsteplowowując końcówki płyt
dzieki brzoza za podpowiedz faktycznie takie postepowanie ma sens a biorac pod uwage ze zalewac wieniec i ta 3 cm warstwe na zeran to bede tego samego dani lub nastepnego z rana musze podsunac ten pomysl swojemu kierownikowi budowy
a POTEM to na czym się opierają ????
aż popatrzyłem do poradnika :-?
minimalna głębokość oparcia płyt kanałowych :
na ścianie betonowej - 5,5 cm
na cegle pełnej - 8 cm
na bloczkach pianobetonowych - 14 cm....
zresztą tyle będzie co w projekcie wyjdzie - z rozmiarów budynku
i rozmiarów płyt kanałowych ??????
tak że jak wyjdzie 10 cm na przykład to trzeba będzie podmurować chyba ????
przy okazji :
minimalna odległość płyty od płyty /bokiem/ w najwęższym miejscu -
- 1 cm... żeby było gdzie napchać zaprawy cementowej/betonu..
dzisiaj zamówiłem juz właśnie płyty żerańskie będą gotowe na przyszłą środe tak wiec przy dobrych wiatrach za tydzien w piatek wylejenadbeton i zaleje wieńce. Mam nadzieje ze sie uda. płyty na betonie komórkowym opieram na 12cm mysle cały czas nad ta poduszka betnowa
to znaczy nad czym myślisz?
jak zrobić?
na ścianę nabić WYPOZIOMOWANĄ deskę na grubość poduszki, podstemplować płyty przy ścianie,
z pewnośćią nie masz góry ściany idealnie wypoziomowanej
Sugerujesz nie kłaść płyt na poduszke, tylko wlać poduszke pod wiszące na stemplach płyty?
Nie wiszące tylko opierające się i to jest najdokładniejszy sposób na wypoziomowanie i prawidłowe oparcie.
Mam strop z płyt betonowych ( beton sprężony z Prefabetu Białe Błota )kładzione bezpośrednio na Ytonga 36,5.Te płyty są lekkie ale ściana musi być dobrze wypoziomowana i zrobiona z dokładnoscią co do cm.Nie wiem jak płyty żerańskie - mi kojarzą się z ciężkimi płytami z PRL ale może się mylę.
Karsyk - ja mam BK i już ułozona na nim płyty, zresztą zajrzyj do dziennika.
Na BK 24 jest warstwa z cegieł, a w czasie układania płyt majster zrobił "poduszeczkę" z zaprawy, żeby się ładnie ułożyły. Żeby się nie :klawiszowały" zostały odsunięte od siebie w 5-cio centymetrowych odstępach. Potem przy zalewaniu wieńca zalano te odstępy. Nie stosowałem żadnych stempli.
