Czy można prowizorycznie ogrodzić działkę bud. [słupki+siatka] przed poz. na budowę. :-? :-?
Ogrodzenie wymaga tylko zgłoszenia do nadzoru....i czekasz 30 dni....i robisz, ale zgłoszenia wymaga jedynie ogrodzenie od drogi publicznej, nie wymaga natomiast od sasiadów
https://forum.murator.pl/topic/74152-grodzi%C4%87-czy-nie-grodzi%C4%87/#findComment-1660591
pierwsze słyszę, że to w ogóle trzeba zgłaszać prowizoryczne ogrodznie, a jak droga własna to też muszę zgłosić ten kawałek od drogi???
Tylko od drogi publicznej. No i nie tylko drogi. Od wszelkich terenów publicznych (tory kolejowe, działka stanowiąca mienie gminne lub komunalne, itp.)
No i płot musi mieć poniżej 2,20 m wysokości.
https://forum.murator.pl/topic/74152-grodzi%C4%87-czy-nie-grodzi%C4%87/#findComment-1661521
Rozdział 9 ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Ogrodzenia
§ 41. 1. Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.
2. Umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione.
3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą ogrodzeń wewnętrznych w zakładach karnych i aresztach śledczych.
§ 42. 1. Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki.
2. Furtki w ogrodzeniu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej nie mogą utrudniać dostępu do nich osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
§ 43. Szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2,4 m, a w przypadku zastosowania furtki jej szerokość powinna być nie mniejsza niż 0,9 m, przy czym na drodze pożarowej szerokości te regulują przepisy odrębne dotyczące ochrony przeciwpożarowej. 8)
tak jak poprzednicy pisza w sprawie ogrodzenia od "obiektów publicznych" potrzebne jest zgłoszenie i gdzieś kiedyś wyczytałem że jeśli ogrodzenie pow. 0,6m wysokości powinno być ażurowe chodzi o przepływ powietrza czy coś takiego 8)
https://forum.murator.pl/topic/74152-grodzi%C4%87-czy-nie-grodzi%C4%87/#findComment-1665154
ja tam ogrodziłem i nic nie zgłaszałem , w końcu to jest tylko ogrodzenie tymczasowe . Jak na razie nikt się nie czepiał , a nawet gdyby to takie ogrodzenie w chwilkę mogę rozebrać :wink:
http://www.gacus.photosite.com/~photos/tn/133_348.ts1172942113062.jpg
http://www.gacus.photosite.com/~photos/tn/120_348.ts1171722572000.jpg
https://forum.murator.pl/topic/74152-grodzi%C4%87-czy-nie-grodzi%C4%87/#findComment-1665367
My tez nic takiego nie zgłaszamy. Przeciez to tylko prowizoryczne ogrodzenie i nie jest na zawsze. Zgłasza się tylko ogrodzenie, które bedzie na stałe, a nie jakąś siatkę, którą można w każdej chwili rozebrać.
Ogrodzenia
Jak to się ma do ogrodzenia tymczasowego? Furtki, brama, ostro zakończone elementy...chyba nijak ma się to do słupków i siatki.
https://forum.murator.pl/topic/74152-grodzi%C4%87-czy-nie-grodzi%C4%87/#findComment-1665647
dane z rozporządzenia nic nie mówią o ogrodzeniu tymczasowym więc nie ma przeciwskazań, a punkty dotyczą tylko ogrodzeń stałych od dróg publicznych.
Ponieważ nie istnieje pojęcie "ogrodzenie tymczasowe".....ogrodzenie to ogrodzenie
https://forum.murator.pl/topic/74152-grodzi%C4%87-czy-nie-grodzi%C4%87/#findComment-1667607
