Od tygodnia fachowiec układa mi glazurę w lazience, jednak mam wątpliwości czy robi to poprawnie. Mimo że sciany są równe - nowe mieszkanie - glazura odstaje od sciany na około 1 cm !!!.
Dzisiaj musiałem oderwać jedną płytkę, zaskoczony łatwością z jaką odeszła spojrzałem na drugą stronę i co zobaczyłem????
płytka trzymała sie sciany na 3 kropkach kleju, na scianie klej rozprowadzony grzebieniem po całej powierzchni natomiast płytka chyba zle docisnieta?!?!?!
Zauważyłem że fachowiec nie posiada gumowego młotka tylko układa płytki dosickając je reką !!!
Jak uważacie czy mam glazurę ułożoną poprawnie?
Druga sprawa zauważyłem że fachowiec ma problemy z wycięciem otworów okrągłych, w jaki sposób fachowo powinien to robić,
dziekuję za odpowiedzi,
Jacek
https://forum.murator.pl/topic/74167-uk%C5%82adanie-glazury-musicie-to-przeczyta%C4%87/
dużo by można o tym pisać ale njważniejsze to że jesli ściany sa proste to 1cm kleju to gruba przesada, płytki powinny też byc na grzebień. co do otworów to trudno bez dobrego sprzętu wyciąć idealne koła, jeśli robi otwory nie za duże to się nie martw bo i tak przysłonisz je maskownicami.
https://forum.murator.pl/topic/74167-uk%C5%82adanie-glazury-musicie-to-przeczyta%C4%87/#findComment-1660724
co do tego jak sie trzxyma plytka nie odpowiem ....
u mnie fachowiec tez dociska rękami nie wali młotkiem :) nie jest to do niczego potrzebne a co do szkoły układania są różne (albo klej na sciane albo na płytkę a ten 1 cm to nie żadna tragedia (takie sa pace z zębami do rzprowadzenia kleju 1, 09 , 08 itp) - sciany są równe - może ci sie tak tylko wydawac- łatwiej jest coś pokombinowac przy 1 cm niż 0,5 jak ci sciana nagle brzuszek robi, liczy się estetyka wykonania - czy jest równo , fugi proste, czysto ...
co do wycinania sa specjalne "noze" do wycinania otworow we flizach wiertarą przewaznie z regulowana średnicą - kwestia odpowiedniego wymiarzenia gdzie ma byc otwor - ot cala "fizjolofia" ;)
https://forum.murator.pl/topic/74167-uk%C5%82adanie-glazury-musicie-to-przeczyta%C4%87/#findComment-1660749
No to mnie kaczorku pocieszyleś,
miałem juz wizję odpadania płytek w lazience,
ale jak myslisz dlaczego pomimo rozprowadzenia kleju po scianie na calej powierzchni plytka trzymala sie na trzech kropkach kleju? czy nie powinna byc lepiej docisnieta?
https://forum.murator.pl/topic/74167-uk%C5%82adanie-glazury-musicie-to-przeczyta%C4%87/#findComment-1660762
dlatego napisalem wczesniej - nie wiem dlaczego :-? moze zeczywiscie akurat ta jedną slabo docisnol ...
podjec na budowe jak gość bedzie robil i looknij jak płytki dociska
generalnie ten grzebień kleju jest poto zeby płytka była ładnie przyklejona na calej powierzchni a podczas dociskania klej się ladnie rozchodzi pod naciskiem
https://forum.murator.pl/topic/74167-uk%C5%82adanie-glazury-musicie-to-przeczyta%C4%87/#findComment-1660786
A powiedz mi ileten fachowiec ma płacone ?
Może go nie stać na porządne narzędzia?.
Płytki układamy prawidłowo na wyrównanej powierzchni.Jesli są odchyłk,nierównosci uzywamy do tego celu zapraw wyrównawczych,płyt włókniowo-gipsowych ,czy G/K zielonego.I za wyrównanie płacimy dodatkowo.
Mniej doswiadczeni płytkarze prubują ułozyć na grubszej warstwie kleju.To jest bład.Prace idą znacznie wolniej,płytki się brudzą wypływajaca zaprawa,zaprawa wypycha płytke ,powstaja nierówne powierzchnie ..Klej dłuzej wysycha,do chodzi utrudnione oczyszczenie przestrzeni do spoinowania.
Jeśli płytka przylega całą powierzc hnia to jeszcze mozna sie z tym pogodzic ,ale na placki to zgodzic sie nie mozna.
Ważene jest jednak to aby nie przesadzac z gruboscia kleju ponieważ komponenty kleju do glazury są tak dobrane aby zabespieczyć trwałe połączenie z podłozem na warstwie okreslonej na opakowaniu.Kazda grubsza warstwa narazona jest podczas wiązania na siły ścinajace,płytka może stracic przyczepnośc.
Ale się napisałem...,ale wiem bo robię to od lat.
https://forum.murator.pl/topic/74167-uk%C5%82adanie-glazury-musicie-to-przeczyta%C4%87/#findComment-1661003
Fachowiec za swoją pracę ma płacone tyle ile sobie zażyczył czyli - 30 zł za m2 duze płytki + dodatkowo za obudowę wanny i półki, mało szlifowania krawędzi,
wydaje mi się ze nie jest to baaardzo mało i za całą łazienkę z zabudową wanny wyszło 2200 zł,
pozdr,
Jacek
https://forum.murator.pl/topic/74167-uk%C5%82adanie-glazury-musicie-to-przeczyta%C4%87/#findComment-1661586
płytka trzymała sie sciany na 3 kropkach kleju...
to żle
dobrze - bo z młotkiem miałbyś dodatkowa kupa gruzu z płytek sciennych ...
i tak tego poźniej nie widac - wiec czy otwory beda kwadratowe, okrągłe czy szesciakątne - powinno Ci to byc obojętne ...
https://forum.murator.pl/topic/74167-uk%C5%82adanie-glazury-musicie-to-przeczyta%C4%87/#findComment-1661664
A ja mam pytanko. Czy żeby układać płytki na płycie G-K nalezy na nią wcześniej połozyć siatkę z tworzywa sztucznego ( taka jak przy ociepleniu) czy też nie trzeba.
Nie ma najmniejszego sensu. Na płytach płytki trzymaja tak dobrze, że na drugi dzień jak bedziesz chciał oderwać to albo w płytą albo w ogóle (pod warunkiem, że klej elastyczny - ze zwyklym nie próbowałem bo nie jest on do tego)
https://forum.murator.pl/topic/74167-uk%C5%82adanie-glazury-musicie-to-przeczyta%C4%87/#findComment-1664065
Gość M@riusz_Radom
O pardąsik - co to ma za znaczenie ? Skoro podjął się pracy to oznacza, że zaproponowana mu stawka była satysfakcjonująca. To oznacza również, że wrac z przyjęciem pracy powinien mieć niezbędne narzędzia do jej wykonania.
https://forum.murator.pl/topic/74167-uk%C5%82adanie-glazury-musicie-to-przeczyta%C4%87/#findComment-1664250
Przypuszczam, że Twój "fachowiec" smaruje ściane klejem, przeciąga grzebieniem, do tego przykłada płytkę, lekko przyciska, pół kroku w [lewo|prawo] i zabiera się za następną.
Ja u siebie samemu robię łazienkę, bo nie mam zdrowia na wszelkiego rodzaju "fahofcuw" i moim skromnym zdaniem na pewno:
- Nie można kłaść na żadne placki, bo to nie jest zaprawa cementowa sprzed 20-30 lat żeby stosować taką technikę;
- Przed nałożeniem zaprawy na ścianę, dobrze jest natrzeć (tak lekko pomazać) tą ścianę zaprawą, bo gdy od razu walimy grubo zaprawą, to nie zawsze chce się ona dobrze trzymać ściany - przykładowo gdy trochę nam podeschnie w wiaderku - a dużo łatwiej jest szybko pomazać ścianę cienką zaprawą i na to dopiero nakładać zasadniczą warstwe kleju niż od razu robić tą właściwą warstwę;
- Podobnie jak z pomazaniem ściany, należy robić z płytkami, gdy mamy "grzebień na ścianie" to jak przykładamy do ściany płytkę "zwilżoną" klejem to na pewno będzie się dużo lepiej trzymała niż taka wstępnie nie przesmarowana;
- Co do gumowego młotka, to nie ma potrzeby używania go. Lepiej jest dociskać płytkę rękoma, bo bardziej się czuje czy klej stawia wystarczający opór;
- 1 cm warstwa kleju nie jest jeszcze niczym złym, ale nia da sie ukryć, że okolice 0,5-0,6 cm byłyby lepsze;
- Co do otworów, to osobiście nie lubię niechlujnie wydłubanych "loch" i to nieistotne dla mnie że będa one zakryte. Po prostu estetyka i kultura techniczna nakazują zrobić ładne otworki. Ja nie uzywam żadnych wycinarek na wiertarkę, bo mi z nimi nie idzie za dobrze, bo zawsze poszczerbie płytki. "Obwiercam" dookoła otwór, następnie wyłamuje wnętrze otworu, potem wygładzam takim kamieniem założonym na wiertarkę, przymierzam, koryguje ewentualne poślizgi w trafieniu z otworem i otworek gotowy;
Jeśli Twoje płytki mają po ułożeniu garbiki na 1 cm to na moje jest to dość poważnie schrzanione kafelkowanie. Jestem w stanie zrozumieć pojedyncze milimetry w mniej ważnych miejscach, ale nie 1cm.
Mabooo
PS. Powyższe mądrzenie to moje zupełnie amatorskie spostrzeżenia, aczkolwiek póki co nie szkodzą one w moim kafelkarstwie a jedynie wydłużają je.
https://forum.murator.pl/topic/74167-uk%C5%82adanie-glazury-musicie-to-przeczyta%C4%87/#findComment-1664464
klejenie na placki to ewidentny błąd.
Płytka powinna przylegać największą powierzchnią, najlepiej w 100% powierzchni. Wszelkie kieszenie to miejsce na gromadzenie się wody, przy takim ułożeniu tarasu - 100% zagwarantowane odspojenie i szkody, lub strefy rozbryzgowej (np. kabina) wewnątrz może być różnie.
Klejenie na 1 cm - to wywalenie kasy na klej - bez potrzeby.
https://forum.murator.pl/topic/74167-uk%C5%82adanie-glazury-musicie-to-przeczyta%C4%87/#findComment-1664839
