KW100 11.03.2007 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2007 Witam Niedługo przyjdzie moment kiedy będę miał robiony strop no i chciałbym w odpowiednim momencie zapodać w stropie jakiś przepust pod późniejsze puszczenie tamtędy rur do grawitacyjnego DGP z kominka. Wklejam link do projektuhttp://www.studioatrium.pl/projekt-domu-GL-123,134,61,parter.html Problem w tym, że nie wiem czy do pokoi nr 3,4,5 na poddaszu powinienem puscić 3 osobne rury z samego kominka czyli zrobić teraz przepust w stropie o wiekszej srednicy dla trzech rur, czy z kominka dać jedną rurę a dopiero na poddaszu podłączyć ją do czwórnika i rozdzielić powietrze do tych trzech pokoi ? DGP bedzie grawitacyjne bo poziomy odcinek bedzie w zasadzie tylko jeden i to zaledwie 1,5-2 metry. Planuję rozprowadzic takimi rurami http://www.allegro.pl/item173612844_przewod_rura_izolowana_250c_sr_150_10m_wys_0zl.html i dac kratki (nie anemostaty) w kazdym pokoju na wysokosci 20-30 cm nad podłogą. Acha, wkład planuje Tarnawę 14kW. Jak powinienm zrobic i czy ogólna koncepcja jest dobra ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74198-wyjscie-z-kominka-do-dgp-3-rury-czy-1-rura-i-tr%C3%B3jnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 11.03.2007 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2007 Witam.Przy grawitacji - każdy punkt to osobne wyjście.Akustyka, różnice ciśnienia w poszczególnych pomieszczeniach i "nieregulowalność" nawiewu ciepłego powietrza - to podstawowe wady wszelkich rozgałęzień rozprowadzeń grawitacyjnych.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74198-wyjscie-z-kominka-do-dgp-3-rury-czy-1-rura-i-tr%C3%B3jnik/#findComment-1661383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KW100 11.03.2007 23:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2007 Witam. Przy grawitacji - każdy punkt to osobne wyjście. Akustyka, różnice ciśnienia w poszczególnych pomieszczeniach i "nieregulowalność" nawiewu ciepłego powietrza - to podstawowe wady wszelkich rozgałęzień rozprowadzeń grawitacyjnych. Pozdrawiam. czy dystrybutor taki np. jak ponizej jest konieczny ? http://www.allegro.pl/item171000986_dystrybutor_do_dgp_w_kominek_kominki_gratis.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74198-wyjscie-z-kominka-do-dgp-3-rury-czy-1-rura-i-tr%C3%B3jnik/#findComment-1661393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 11.03.2007 23:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2007 Witam.Dzięki niemu (nie koniecznie temu z obrazka) nie będzie zjawiska zaciągania powietrza przez kratki obudowy kominka do DGP.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74198-wyjscie-z-kominka-do-dgp-3-rury-czy-1-rura-i-tr%C3%B3jnik/#findComment-1661407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dareks 12.03.2007 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2007 Taki, zrobiony przez kominkarza :http://images2.fotosik.pl/224/a828ff3c068b2711m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74198-wyjscie-z-kominka-do-dgp-3-rury-czy-1-rura-i-tr%C3%B3jnik/#findComment-1661690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KW100 12.03.2007 08:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2007 Taki, zrobiony przez kominkarza : http://images2.fotosik.pl/224/a828ff3c068b2711m.jpg czyli ten dustrybutor ma być nabudowany szczelnie na wkład ? co to za rury widać? nie są to chyba takie jak zapodałem wyżej w linku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74198-wyjscie-z-kominka-do-dgp-3-rury-czy-1-rura-i-tr%C3%B3jnik/#findComment-1661709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dareks 12.03.2007 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2007 Tak. Te rury będą w kominku więc nie muszą byś izolowane. Zaizolowane są dopiero od miejsca wychodzenia z kominka. Dwa wyjścia ( bez rur) to dla ciepłego powietrza na pokój z kominkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74198-wyjscie-z-kominka-do-dgp-3-rury-czy-1-rura-i-tr%C3%B3jnik/#findComment-1661720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksandra1 12.03.2007 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2007 Bardzo ciekawe zdjęcie. Mam pytanie, czy te izolowane rury, które widać tylko kawałek idą tylko w poziomie, czy są też przechodzące na wyższą kondygnację? Jaka musi być minimalna średnica takich rur? Zainteresował mnie ten temat, bowim sama planuję kominek. U mnie będzie poddasze użytkowe z trzema pomieszczeniami do ogrzania (dwa przylegające do ściany, o którą będzi 'oparty' kominek, jedno trochę przesunięte o jakieś 120 cm i zastanawiam się, którędy doprowadzić tam rurę z ciepłym powietrzem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74198-wyjscie-z-kominka-do-dgp-3-rury-czy-1-rura-i-tr%C3%B3jnik/#findComment-1661738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dareks 12.03.2007 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2007 Idą w poziomie pod sufitem, cztery z nich wychodzą w pokojach na piętrze, rury są prostokątne zaizolowane razem grubo (jak widać), w stropie i do pokoi na górze oddzielnie.Te rozprowadzenie (pod sufitem ) będzie zamaskowane płytami gipsowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74198-wyjscie-z-kominka-do-dgp-3-rury-czy-1-rura-i-tr%C3%B3jnik/#findComment-1661762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksandra1 12.03.2007 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2007 Mam jeszcze jedno pytanie. Poniewać ta jedna rura do pomieszczenia na górze musiałaby odstawać od czoła kominka wgłąb pokuju, co wyglądałoby mało ciekawie, zastanawiam się czy można przepuścij ją za ścianą kominka na poddasze (jest tam nisza koło komina, którą można wykorzystać na ten cel) i tamtędy doprowadzić do tego nieszczęsnego pomieszczenia. Jaka jest optymalna wysokość wylotów z takich rur (zakończeń kratką)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74198-wyjscie-z-kominka-do-dgp-3-rury-czy-1-rura-i-tr%C3%B3jnik/#findComment-1661782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dareks 12.03.2007 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2007 Jak powiedział wykonawca : jak najmniej zakrętów przy rozprowadzeniu grawitacyjnym. Moje rozprowadzenie jest kompromisem. Nie planowałem aby rury były w pokoju a za ścianą w korytarzu. Wysokość wylotów to chyba 30 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74198-wyjscie-z-kominka-do-dgp-3-rury-czy-1-rura-i-tr%C3%B3jnik/#findComment-1661808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksandra1 12.03.2007 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2007 Dzięki, muszę przemyśleć usytuowanie kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74198-wyjscie-z-kominka-do-dgp-3-rury-czy-1-rura-i-tr%C3%B3jnik/#findComment-1661818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KW100 12.03.2007 09:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2007 Bardzo ciekawe zdjęcie. Mam pytanie, czy te izolowane rury, które widać tylko kawałek idą tylko w poziomie, czy są też przechodzące na wyższą kondygnację? Jaka musi być minimalna średnica takich rur? Zainteresował mnie ten temat, bowim sama planuję kominek. U mnie będzie poddasze użytkowe z trzema pomieszczeniami do ogrzania (dwa przylegające do ściany, o którą będzi 'oparty' kominek, jedno trochę przesunięte o jakieś 120 cm i zastanawiam się, którędy doprowadzić tam rurę z ciepłym powietrzem. Mam podobną sytuację. Do dwóch pokoi u góry (nr 4 i 5 z podanego linka) przylegających do sciany z kominem, do którego podłączony będzie wkład kominowy planuję wobec tego dać po rurze przez przepust w stropie przy samym kominie i wyjść z rurami od razu w każdym z pokoi ze 30cm nad podłogą (kratka). Trzeci pokoik u góry (nr 3 w linku) natomiast jest oddalony od komina w poziomie z 1,5 metra i tutaj mam dwa pomysły na razie. Pierwszy to, zapodaję trzecią rurę z wkładu przez ten sam przepust w stropie co do poprzednich dwóch pokoi, nastepnie robię przejściówkę z rury na prostokąt i dalej prostokątnym izolowanym kanałem w wylewce do trzeciego pokoju *tylko nie wiem jaką to grubość będzie miało). Drugi pomysł to puszczam tą trzecią rurę po sufitem na parterze (np. w hallu i później zabudowuję rigipsem) i wchodzę przez strop do góry bespośrednio do tego trzeciego pokoju. Nie wiem, która wersja będzie lepsza ? http://www.studioatrium.pl/projekt-domu-GL-123,134,61,parter.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74198-wyjscie-z-kominka-do-dgp-3-rury-czy-1-rura-i-tr%C3%B3jnik/#findComment-1661835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KW100 12.03.2007 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2007 Witam. Dzięki niemu (nie koniecznie temu z obrazka) nie będzie zjawiska zaciągania powietrza przez kratki obudowy kominka do DGP. Pozdrawiam. ale ogolnie w moim przypadku taki dystrybutor z cztrerema wylotami mógłby być ? Do trzech wylotów podłączam rury do trzech pokoi na górze, a czwarty zostawiam pusty aby ciepłe powietrze wylatywało przez kratki w obudowie kominka. Dobrze myślę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74198-wyjscie-z-kominka-do-dgp-3-rury-czy-1-rura-i-tr%C3%B3jnik/#findComment-1661841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 12.03.2007 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2007 Taki, zrobiony przez kominkarza : http://images2.fotosik.pl/224/a828ff3c068b2711m.jpg Mam wrażenie, że ten dystrybutor absolutnie uniemożliwia dostęp do rewizji na kanale dymowym... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74198-wyjscie-z-kominka-do-dgp-3-rury-czy-1-rura-i-tr%C3%B3jnik/#findComment-1662224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dareks 12.03.2007 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2007 Jest po drugiej stronie ściany. Niestety też kompromis.http://images21.fotosik.pl/71/1e698e7093791d18m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74198-wyjscie-z-kominka-do-dgp-3-rury-czy-1-rura-i-tr%C3%B3jnik/#findComment-1662242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 12.03.2007 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2007 Jest po drugiej stronie ściany. Niestety też kompromis. http://images21.fotosik.pl/71/1e698e7093791d18m.jpg Nie bardzo rozumiem co to jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74198-wyjscie-z-kominka-do-dgp-3-rury-czy-1-rura-i-tr%C3%B3jnik/#findComment-1662315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dareks 12.03.2007 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2007 Wyczystka na wysokości wejścia rury dymowej do komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74198-wyjscie-z-kominka-do-dgp-3-rury-czy-1-rura-i-tr%C3%B3jnik/#findComment-1662329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 12.03.2007 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2007 Wyczystka na wysokości wejścia rury dymowej do komina. Acha... Czyli dostajesz się do tej rury od strony komina ? A to tak można wysoko wyczystkę umieszczać ? Pytam z ciekawości, bo u mnie i tak jest to nie do zastosowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74198-wyjscie-z-kominka-do-dgp-3-rury-czy-1-rura-i-tr%C3%B3jnik/#findComment-1662343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dareks 12.03.2007 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2007 Budowlańcy przypomnieli sobie o kominie w tym miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74198-wyjscie-z-kominka-do-dgp-3-rury-czy-1-rura-i-tr%C3%B3jnik/#findComment-1662354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
