Habier 12.03.2007 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2007 Witajcie, Mam pytanie jak w temacie. Jak lepiej zrobić podłoże.W projekcie mam 10 cm styropianu, a mam mozliwosc odkupienia od znajomuch troche taniej styropian grubosci 5cm.Czy warto położyć 2x5cm czy lepiej kupić nowy grubości 10cm? Dzieki za wszelkie porady pzdrHabier Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74216-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-2x5cm-vs-1x10cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 12.03.2007 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2007 Witajcie, Mam pytanie jak w temacie. Jak lepiej zrobić podłoże. W projekcie mam 10 cm styropianu, a mam mozliwosc odkupienia od znajomuch troche taniej styropian grubosci 5cm. Czy warto położyć 2x5cm czy lepiej kupić nowy grubości 10cm? Dzieki za wszelkie porady pzdr Habier Witaj, ja też mam w projekcie 10cm styro, ale będę kładł 2x5cm bo taiej wyjdzie a poza tym położony na zakłądkę wyeliminuje ewentuyalne mostki termiczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74216-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-2x5cm-vs-1x10cm/#findComment-1661743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 12.03.2007 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2007 Nie wiem jak inni producenci ale Izolbet nie robi tak grubego FS 20 (najgrubszy to chyba 5 cm). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74216-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-2x5cm-vs-1x10cm/#findComment-1661778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Habier 12.03.2007 09:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2007 Nie wiem jak inni producenci ale Izolbet nie robi tak grubego FS 20 (najgrubszy to chyba 5 cm). aha, no to jeśli tak jest - to chyba już nie mam dylematu czy ktoś moze potwierdzic? pzdr Habier Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74216-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-2x5cm-vs-1x10cm/#findComment-1661828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 12.03.2007 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2007 Nie wiem jak inni producenci ale Izolbet nie robi tak grubego FS 20 (najgrubszy to chyba 5 cm). hmmm... http://www.izolbet.com.pl/products.php?cid=6&sid=&pid=49 Grubość: 10÷200 [mm] Wymiar: 500x1000 [mm] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74216-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-2x5cm-vs-1x10cm/#findComment-1661846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 12.03.2007 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2007 oooo nie wierz nigdy kobiecie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74216-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-2x5cm-vs-1x10cm/#findComment-1661862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Habier 12.03.2007 11:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2007 Nie wiem jak inni producenci ale Izolbet nie robi tak grubego FS 20 (najgrubszy to chyba 5 cm). hmmm... http://www.izolbet.com.pl/products.php?cid=6&sid=&pid=49 Grubość: 10÷200 [mm] Wymiar: 500x1000 [mm] ehhh... to jak najlepiej układać? pzdr Habier Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74216-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-2x5cm-vs-1x10cm/#findComment-1662034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryspin 12.03.2007 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2007 Stanowczo 2x5 cm, troszkę więcej pracy ale dużo korzystniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74216-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-2x5cm-vs-1x10cm/#findComment-1662105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 12.03.2007 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2007 Stanowczo 2x5 cm, troszkę więcej pracy ale dużo korzystniej Dokładnie tak. Poza tym, jak już pisałem wcześniej, 2x5 będzie większą izolacją niż 1x10. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74216-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-2x5cm-vs-1x10cm/#findComment-1662109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryspin 12.03.2007 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2007 Ale mostka nie będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74216-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-2x5cm-vs-1x10cm/#findComment-1662112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
