Zastanawiamy sie z mezem nad zainstalowaniem w naszym mieszkaniu podlogi korkowej. Sklania nas do tego jej cieplo, antystatycznosc i elastycznosc. Jakie sa Wasze opinie o podlogach korkowych?? Czy ktos ma z nimi jakies doswiadczenia??
https://forum.murator.pl/topic/74217-pod%C5%82oga-korkowa/
Miałam w starym mieszkaniu w łazience. W nowym domu też będę mieć w łazienkach korek. Żadnej podłogówki i żadnych kafli, opócz wiatrołąpu. Korek i drewno.
W małej łazience gdzie bardziej się wydeptuje niż w dużych, było ciut starte przy umywalce. Właściwie wytarł się lakier w tym miejscu po 5 - 6 latach.
https://forum.murator.pl/topic/74217-pod%C5%82oga-korkowa/#findComment-1662311
W starym domu miałem całą kuchnię z korka wraz z sufitem (około 12 lat) polecam korek jest bardzo trwały :D
https://forum.murator.pl/topic/74217-pod%C5%82oga-korkowa/#findComment-1663484
Mogłabys wytlumaczyc dlaczego żadnej podlogówki w łazienkach ? Miałas jakis przykre doswiadczenia ?
Nie, nie mam przykrych doświadczeń, tylko niekoniecznie ulegam modom. :wink: Teraz prawie każdy robi sobie podłogówkę, a ja jestem zwolennikiem drewna na podłodze, o niebo ładniejszego i ciepłego, a korek po prostu sam sprawdziłam. I podłoga jest ciepła sama z siebie, bez dodatkowych nakładów, zarówno przy instalacji jak potem w użytkowaniu.
https://forum.murator.pl/topic/74217-pod%C5%82oga-korkowa/#findComment-1664799
  • 5 weeks później...
Mam zamiar ułożyć w kuchni panele korkowe, tylko nie wiem czy to jest trwałe. Czy ktos może ma takie, jak sie sprawują ? Czy wybrać takie normalne do domu czy lepiej przemyslowe bardziej utwardzone ? Bardzo proszę o radę, teraz mam terakote ale nie odpowiada mi że jest zimna :evil:
https://forum.murator.pl/topic/74217-pod%C5%82oga-korkowa/#findComment-1724628
Cześć
Miałem korek w kuchni na podłodze i ścianach.
Korek na podłogę był polakierowany coś jak płytki pcw, był położony bezpośrednio na beton i można chodzić po nim boso. Po sześciu latach wymagał odnowienia - położenia nowej warstwy lakieru. Korek na ścianę sam lakierowałem, aby łatwiej było go wycierać. Wyszło taniej niż kupić polakierowany.
W nowym domu korek mam na ścianach.
Polecam, nie pamiętam żadnych problemów.
Podłoga w kuchni wymagała odnowienia, bo lakier się starł, a nie korek.
RysieK
https://forum.murator.pl/topic/74217-pod%C5%82oga-korkowa/#findComment-1731267
Czy nikt z was nie ma paneli korkowych na podłodze bo korek to nie to samo co panele korkowe ? Na ile są one trwałe ? Chociaż nic nie jest wieczne. A czym polakierować taki korek na ścianie w kuchni żeby było łatwo sprzatać ?
https://forum.murator.pl/topic/74217-pod%C5%82oga-korkowa/#findComment-1731546
Troche nieporozumien wyszlo w tym temacie.
Korek istnieje w kilku odmianach.
Korek podlogowy -
1. miekki , lakierowany np 30x30 30x60 ( nadaje sie do sypialni, pokoi dzieciecych wszedzie tam gdzie ruch jest niewielki)mozna go odnawiac.
2. winylowany w taskich samych formatach jak wyzej (dla duzych obciazen)
Wyglada jak pvc i nie odnawia sie go po zniszczeniu wartswy lakierowanej, jedynie konserwuje-renowuje jesli jest nieznacznie zniszczony.
3.panelowy parkiet korkowy - tak jak panele podlogowe, na podkladzie z drewna lub hdf-u. Podobnie jak panele nie podlega renowacji, bo pokryty jest fabrycznie warstwa winylu.
4. korek scienny - nadaje sie jak sama nazwa wskazuje jedynie na sciany, jest czasem klejony i barwiony z kilku rodzajow korka, lakierowany lub woskowany.
5. korek klejony na papierze - scienny( tapeta naturalna)
6. korek techniczny - podklad gluszący pod panele, zarowno korkowe jaki i tradycyjne sztuczne lub drewniane
Jelsi szukasz paneli korkowych to uzytkowanie i trwalosc jest identyczna jak w przypadku paneli tradycyjnych a odpornosc na sciarenie na poziomie nawet C5 tylko w przeciwienstwie do paneli wierzchnia warstwa widoczna nie jest robiona z papieru czy foli ale z naturalnego korka. Przypomina wiec popularna deske barlinecka z ta roznica , ze jest powleczony nie lakierem poliuretanowym tylko warstwa winylu , z koniecznosci znacznie trwalsza.
https://forum.murator.pl/topic/74217-pod%C5%82oga-korkowa/#findComment-1731713
  • 1 month później...
Odswierzam watek!!! I bardzo prosze o pomoc wszystkich ktorzy maja badz kladli plyty korkowe na podloge. Czy jestescie z nich zadowoleni? Jakich klejow i lakierow uzywaliscie przy jego polozeniu? Czy robiliscie tez korkowe listwy boczne czy nie-pani w sklepie poinformowala mnie ze wszyscy klienci kupuja takie listwy normalne a nie korkowe a jak to u was wyglada? Dawaliscie korek na podloge do lazienki? No i najwazniejsze-POKAZCIE prosze :lol: zdjecia swoich podlog korkowych!!!!
https://forum.murator.pl/topic/74217-pod%C5%82oga-korkowa/#findComment-1818052
witam serdecznie
kiedyś miałem okazje osobiscie pobawić sie z podłogą korkową...
... tutaj dane techniczne podłogi korkowej
... a tutaj efekt po skończonej pracy
ja akurat jestem zwolennikiem kleju cola-cork (klej kontaktowy na bazie rozpuszczalników) ze względu na jego zapach :lol: ale mozna zastosować klej kontaktowy na bazie wodnej
jednak najprostszą formą korka podłogowego są panele które bardzo łatwo i szybko się układa
co do lakieru to skozystam z ulotki :
Wicanders proponuje pokrycia podłogowe z dwoma różnymi lakierami:
- lakier ceramiczny (patent Trustor Coatings USA)
- lakier poliuretanowy, dwie warstwy, trzecia warstwa nałożona na miejscu po zakończeniu montażu podłogi.
jesli kupisz z ceramicznym nie muszisz o nic sie martwic bo jest twardszy a jesli kupisz z lakierem poliuretanowym (lub bez) to warto dla bezpieczeństwa przemalować ...
a co do listw przypodłogowych ... znalazłem tylko jednego producenta który ma w swojej ofercie listwę przypodłogową fornirowaną korkiem a jako że nie jest ogólno dostepna najczesciej stosuje się listwę PCV o nadruku pseudo korkowym
(nie polecam listwy z konglomeratu korkowego)
mała uwaga .... promienie słoneczne rozjaśniają naturalny korek :p
https://forum.murator.pl/topic/74217-pod%C5%82oga-korkowa/#findComment-1819216
znafca Duzo czytalam na ten temat i zdecydowanie wybieram plyty korkowe a nie panele! Rozumiem, ze polecasz cola-cork ze wzgledu na niecodzienne doznania :lol: .Zastanawiam sie tez nad polozeniem korka juz lakierowanego, i tylko przelakierowanie go po polozeniu w celu zamkniecia fug. A dlaczego nie polecasz listw z konglomeratu korkowego, jakies zle doswiadczenia? A jeszcze co do tego rozjasniania przez slonce, to rozumiem ze to jest raczej nieuniknione, czy mozna temu jakos zaradzic, np. przez dodatkowa warstwe lakieru?
I jeszcze jedno na koniec. Zastanawiam sie nad kupieniem tych plyt w Niemczech, ceny sa bardzo przystepne, np. za m2 plytki 4mm, juz podklejonej i polakierowanej (zostaje posmarowac klejem tylko podloze i przelakierowac 1, ewentualnie 2 razy), o kolorze natural-czyli ten podstawowy wzor korka zycza sobie tylko 11,00 Euro tj. okolo 42,00 zl. Do tego dochodzi jeszcze lakier i klej, cos okolo 4,5 Euro za metr. Czyli sumujac byloby to 15,5 Euro tj.60,00 zl na gotowo za m2. Czy ktos moze mial doczynienia z czyms takim?
https://forum.murator.pl/topic/74217-pod%C5%82oga-korkowa/#findComment-1819242
troszke na temat klejów:
klej rozpuszczalnikowy typu cola-cork
smarujesz podłoże oraz smarujesz płytki ..... czekasz aż odparuje - wówczas rozkoszujesz się zapachem ... przykładasz dociskasz, poklepiesz gumowym młotkiem ... i juz nie uda ci się oderwać płytki więc jak coś nakleisz krzywo to skrobiemy , skrobiemy i skrobiemy
klej wodny
smarujesz podłoże np pacą z małymi ząbkami przyklejasz płytkę możesz skorygować i ją troszke przesunąć a nawet oderwać płytke nim klej zwiąże
... teraz jakieś za i przeciw by się przydało :p
rozpuszczalnikowy
- śmierdzi okropnie więc minus (jeśli odlecisz w inny wymiar rzeczywistości to plus)
- po naklejeniu już nic nie mozna zrobić minus
- jako że korek jest podatny na zgniecienie płytki wkleja się z lekką zakładką około pół milimetra - boki są zawsze dociśnięte i nie ma szpar
- można od razu chodzić po położonych płytkach
wodny
- prawie bezwonny wiec chyba plus
- łatwo możemy skorygować układane płytki - plus
- nalezy bardzo uważać by podczas dociskania płytek klej nie wyszedł przez szczeliny bo może nam upaćkać płytki więc tu dałbym minus
- a za czas schniecia daje neutral
konglomerat to sklejone ze sobą kuleczki korkowe - więc jako listwy przypodłogowe do paneli korkowych się raczej nie nadają , do parkietu jeśli wizualnie Ci się podobają to OK trzeba je napewno polakierować bo moga sie rozkruszyć ...
(subiektywnie mam negatywną o nich opinie)
nie jestem zwolennikiem kupowania w ciemno gdzieś w markecie ... ten produkt lepiej kupować u polskiego dystrybutora chociażby dlatego że możliwe jest wsparcie techniczne w przypadku kłopotów
a tak kupując gdzieś losowo może trafić Ci się parkiet z "lekką tolerancją" i bedą denerwować cię szparki :p
co do dostępności i cen (telefon i dzwonisz do domu korkowego i już wszystko wiesz)
seria CORK PARQUET spełni Twoje oczekiwania
wymar płytki 600x300x4 (ceny sugerowane z vatem)
powierzchnia surowa
Natural 40 zł/m2
Harmony 80 zł/m2
Shell 49 zł/m2
Accent 52 zł/m2
powierzchnia lakier połysk
Shell 65 zł/m2
Accent 64 zł/m2
Dawn 71 zł/m2
tutaj jest przykładowa kolorystyka z innej serii wiec ceny Cię nie dotyczą
lakier 2,5l ... to albo 150 (jednoskładnikowy) albo 300 zł (dwuskładnikowy)
klej wodny 5kg 160 zł , rozpuszczalnikowy 5l 110 zł
wg cennika z początku roku ....
oprócz domu korkowego importerem korka jest również egen (chyba jest tańszy ale o produktach niewiele mogę powiedzieć )... to tak abym nie był posądzony o kryptoreklamę :lol:
pozdrawiam
ps. tutaj na forum niektórzy za sztuczne panele z laminatu płacą po 120 zł/m2 a ty chciałabyś za 60 zł/m2 mieć naturalna podłogę z korka ? :o
https://forum.murator.pl/topic/74217-pod%C5%82oga-korkowa/#findComment-1820559
Pieknie dziekuje za wyczerpujace informacje, naprawde duzo mi rozjasniles! :D Ja podloge korkowe chce dac na caly parter, wiec bedzie to ok. 100m2 dlatego cena jest dla mnie dosc istotna. Wiem, ze sa ludzie ktorzy wybieraja podlogi za 120 zl i wiecej za metr ale kazdy ma swoje priorytety. Ja nie buduje z kredytu, wiec musze starannie przemyslec takie wieksze wydatki A wybieram korek bo nie znosze kafli, jestem przeciwniczka paneli a za pozno sie wzielam za szukanie dobrych dech na podloge, przyznaje wzornictwo moze troche ubogie ale jak dla mnie wystarczy. Jeszcze raz WIELKIE PODZIEKOWANIA za odpowiedz! :D
https://forum.murator.pl/topic/74217-pod%C5%82oga-korkowa/#findComment-1820835
Podłoga pod korek powinna być równa, co można osiągnąć wylewką samopoziomującą.
Cola-cork czuć kilka tygodni.
Mam ułożone już 4 rok najtańsze fabrycznie lakierowane płytki.
Po ułożeniu nie należy ich lakierować, bo może się złuszczać.
Poczekać aż się zmatowi od chodzenia.
Teraz będę malował 2-składnikowym wodnym, błyszczącym.
Pod meble warto dać podkładki.
Wykonałem je z blachy stalowej 0,6 mm grub. 70x70 mm, z naklejonym od spodu papierem, od góry korkiem.
Korek nie lubi foteli na kółkach. Można w tym miejscu położyc przeźroczystą płytę z poliwęglanu (kiedyś dostępna w Office Depot).
https://forum.murator.pl/topic/74217-pod%C5%82oga-korkowa/#findComment-1821320
