trochę się dowiedziałem z forum ale nie wszystko...
mam domek na górce w stosunku do ulicy i niestety nie wypuściłem żadnego dodatkowego zbrojenia na ewentualny ganek/schody, co teraz można zrobić aby to wszystko po prostu się nie "odkleiło" od domu i nie spłynęło na ulice, teren jest dość słaby (świeża budowa), górka dość spora, na jakiej głębokości zalewać ganek? i co z tym gruzem, można to wykorzystać? wydaje mi się że jednak gruz to trochę solidniejsza podstawa niż piasek,
https://forum.murator.pl/topic/7422-ganekschody-ci%C4%85g-dalszy/
czesc wg mnie (ja tak zrobilem) ...musisz wkuc sie w strop a dokladniej w otuline stropu ..zazwyczaj jest to cegla dziurawka czy kratowka ....wtedy zbrojenie polaczysz ze strzemionami wienca stropowego ....juz nie "odplynie" ;-) a co do glebokosci to tak na warstwe przemarzania czyli ok 1m...w glebe ....i daj sobie spokoj z gruzem ......szalunek , zbrojenie i beton wbrew obiegowym opinia ze gruz betonowy jest do wykorzystania
beton "stary" z nowym nigdy sie dokladnie nie zespoli ...czyli calosc nie bedzie jednolicie pracowala......pozdr
https://forum.murator.pl/topic/7422-ganekschody-ci%C4%85g-dalszy/#findComment-117840
zaraz ..zaraz ..czegos nie rozumiem ..;-( ganek w polowie kondygnacji???
przeciez posadzka ganku powinna byc zlicowana z posadzka wewnatrz domu ....przynajmniej gorna czesc schodow ...nie wiem co tam "kombinujesz" ale cobys tam nie stawial jedna czescia powinno rownac sie z posadzka ...no kilka cm nizej nie zaszkodzi ale mniej wiecej rowno ...jak inaczej chcesz korzystac ze schodow ktore dochodza tylko do polowy kondygnacji??
https://forum.murator.pl/topic/7422-ganekschody-ci%C4%85g-dalszy/#findComment-118345
aaaaaa...cos juz mi sie klaruje ...w takim wypadku nawiaz ze spocznikiem ...on rowniez jest zbrojony ...albo po prostu wkuj sie w sciane i tam jeszcze glebiej ponawiercaj dziury na prety .....moze sa jakies kotwy do ktorych montuje sie pozniej prety ..nie wiem ..
https://forum.murator.pl/topic/7422-ganekschody-ci%C4%85g-dalszy/#findComment-118505
