mamy taką koncepcję odnośnie frontu ogrodzenia. Chcemy na betonowej podmurówce ustawić drewniane słupki i pomiędzy nie dać poziome drewniane sztachety. Istotna jest kwestia osadzenia tych słupków w betnowej podmurówce, napewno w stalowych kotwach, ale zastanawiam się czy będzie to wystarczające zamocowanie, na takich słupach będzie musiała utrzymać się furtka i brama wjazdowa. Jakieś porady?
https://forum.murator.pl/topic/74220-front-ogrodzenia-drewniany/
Słupki okuć i fundamentować każdy niezależnie. Podmurówkę wykonać można z gotowych krawężników po wewnętrznej stronie, lub" zawiesić" na wykonanych stopach robiąc zbrojoną belkę \nie ma potrzeby fudametowania całości a tylko punktowo\\Pod belkę przed wylaniem podłuż kawałki styropianu aby nie opierała się o grunt..
https://forum.murator.pl/topic/74220-front-ogrodzenia-drewniany/#findComment-1662648
Do słupów na których zawiesisz furtkę i bramę na pewno powinieneś zrobić ukosne podpory, od zewnątrz nie będzie ich widać, a przejmą część obciążenia. Oczywiście tylko impregnowane ciśnieniowo. Zajrzyj tu: http://www.holzkomplett.de/holzkomplett/holzkomplett/holzkomplettlight.html
zakładka: zaun&tor
https://forum.murator.pl/topic/74220-front-ogrodzenia-drewniany/#findComment-1663364
zakładka: zaun&tor
no to wiem, ale zastanawiam się czy tylko wzdłuż czy też w poprzek, jeśli w poprzek (do wewnątrz) to na czymś one muszą się oprzeć
https://forum.murator.pl/topic/74220-front-ogrodzenia-drewniany/#findComment-1663549
A nie lepiej jako słupki dać profile stalowe 100x100mm albo 80x80mm a następnie obić je deskami imitującymi słupy drewniane przykręconymi blachowkrętami?
Później w ten sam sposób można mocować blachowkrętami sztachety (jeżeli mają być do czoła to można dospawać wypustki z płaskownika).
Szczerze mówiąc taka konstrukcja z drewna nie będzie zbyt trwała...
No ale jeżeli się uparliście to jedyne co widziałem sensownego opierało się na mini słupku betonowym do którego, od strony reprezentacyjnej;) przykręcony był jakieś 20cm nad gruntem słupek drewniany.
To samo można oczywiście zrobić przy użyciu kotew czyli ocynkowany pręt żebrowany na nim podstawka z blachy, do której przykręca się wkrętami ten słupek - żebrówka idzie w beton a słupek trzyma się w pionie tylko dzięki poziomym deskom - na końcu i jak płot długi to co kilka metrów skosy (też z kotwami).
https://forum.murator.pl/topic/74220-front-ogrodzenia-drewniany/#findComment-1663711
Ados dostaniesz takie kotwy i wszelkie inne w każdym markecie czy nawet sklepie z drewnem ogrodowym, to co jest na stronie Dombal, to model do wbijania w ziemię, do betonowania jest inny model, znajdziesz na stronie którą podałem , ale zwróć uwage, że na wszystkich grafikach przedstawione projekty dotycza niskich ogrodzeń czy bram, tak do 1m wys. jest to czymś podyktowane! Przemyśl kwestię trwałości, a jak już się zdecydujesz i zechcesz użyć kotew do mocowania słupków, to kąt pod jakim je zabetonujesz w stopie fundamentowej zależy od ciebie, ile dasz podpór i z ktorej strony to też zależy od ciebie, więc nie wiem w czym doszukujesz się problemu.
https://forum.murator.pl/topic/74220-front-ogrodzenia-drewniany/#findComment-1665108
te które są na stronie Dombal są po prostu wg mnie dostatecznie długie, wydaje mi się że będą lepiej trzymać, poza tym wydaje mi się że na rysunku jest betonowa podmurówka, chociaż faktycznie kształt sugeruje wbijanie
https://forum.murator.pl/topic/74220-front-ogrodzenia-drewniany/#findComment-1665896
Tak są długie ale też i gładkie, jak wchodzą tak i wyjdą, teoretycznie dadzą się wyciagnąć nawet z betonu, po prostu się wysuną :D Do betonowania służą takie jak drabinka.
http://img396.imageshack.us/img396/1931/mocowaniesx3.th.jpg
Tak sobie wyobrażam mocowanie z ich pomocą w fundamencie ciągłym, można zrobić też punktowy.
https://forum.murator.pl/topic/74220-front-ogrodzenia-drewniany/#findComment-1667670
  • 1 year później...
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
