Jak sie dobiera srednicę komina do kotła gazowego ? Maksymalną jaką sie da czy też taką, jaką ma wylotową piec. Muszę wykonać komin w już istniejącym domu. Istniejący przewód kominowy pozwala na zainstalowanie komina do maksymalnej średnicy ok 130 mm. Natomiast piec będzie miał wylot prawdopodobnie 110 mm. Zastosować komin 130 czy 110 mm lub jakiś pośredni np. 120 mm ? Może są na to jakieś normy uzależnione od mocy pieca ?
https://forum.murator.pl/topic/7423-rednica-komina-kwasodopornego/
Piec będzie w piwnicy, dom jest piętrowy. Będzie potrzebne jakieś 6 do 7 m rury do końca komina na dachu. Moc pieca najprawdopodobniej będzie ok 14 KW ale być może zastosuję 21-22 KW. Zależy na jaki piec się w końcu zdecyduję. Zauważyłem bardzo różne średnice wylotów spalin z pieców różnych firm. Z kolei na rynku są dostępne typowe rury od 100-150 mm średnicy. Np. 100, 110, 120, 125, 130 i 150.
https://forum.murator.pl/topic/7423-rednica-komina-kwasodopornego/#findComment-112814
Piece powyżej 20kW raczej mają 130 mm. tyle wystarczy. Jśli miałby mniej to i tak lepiej zrobić 130. Czasami przy złej pogodzie i przy dużym wyziębieniu komina spaliny potrafią się cofnąć a wieksza średnica zapobiegnie wdmuchowi pary (spaliny szybko się skraplają) do komory spalania, choć przy takiej długości raczej tak się nie zdarzy. Proponuję tylko na kominie zainstalować obrotową końcówkę (TURBOWENT)
https://forum.murator.pl/topic/7423-rednica-komina-kwasodopornego/#findComment-113257
Krispl.
http://www.jeremias.pl
http://www.selkirk.com.pl
http://www.mk-kominy.pl
http://www.kominy.pl
Na w/w stronach można znaleść wszystkie informacje dotyczące średnic.
Są również programy do prawidłowego doboru.
Apropo nasad kominowych typu TURBOWENT to niestety nie nadają się do zabudowy wylotów przewodów spalinowych , każdy system kominowy wykonany ze stali kwasoodpornej zakończony jest u podstawy zbiornikiem na kondensat z którego wszystko spływa np. do kanalizacji, najlepiej w ogóle nie zakładać żadnego daszka nie będzie wtedy żadnych problemów z ciągiem kominowym.
Pozdrawiam kominiarz.
https://forum.murator.pl/topic/7423-rednica-komina-kwasodopornego/#findComment-113359
Krispl.
https://forum.murator.pl/topic/7423-rednica-komina-kwasodopornego/#findComment-113361
