albarca 12.03.2007 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2007 chcialbym otynkowac dom...poczawszy do wewnatrz jest pustak zuzlowy 6cm styropianu i pol pustaka zuzlowego...czy mozna zastosowac jakas cienka warstwe styropianu bo tynk jest wtedy gladszy i ladniejszy czy jest to niewskazane...co bedzie sie dzialo ze sciana zamknieta miedzy styropianami jesli ona przmarznie..jak inaczej mozna bez stosowania zewnetrznej warstwy styropianu rozwiazac moj problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74246-problem-z-tynkowaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 13.03.2007 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2007 Można ocieplić od zewnątrz, zgodnie z życzeniem. Nie radzę od wewnątrz.Reszty nie ma się co bać. A drugie - można go otynkować jak leci. Wszystko zależy, czy i ile ma się kasy i czy jest chęć podwyższenia standardu przez dodatkowe ocieplenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74246-problem-z-tynkowaniem/#findComment-1664923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
