Obliczenia w OZC
Arek-L
dom jest w fazie projektu więc jeszcze wiele jest możliwe. reku przyjąłem dość ostrożnie choć planuję renoventa 400 HR a on ponoć ma sprawność do 84%. co do ilości wymian to ograniczenie jeszcze w dół oczywiście ma sens ale jakoś do tego trzeba będzie dobrać piec. na razie proponują mi projektanci 18kW ale z tego co widzę to nie projektowali chyba całej podłogówki w domku jeszcze. sam celowałem w junkersa cerapur smart 14kW i teraz nie wiem czy nie będzie zbyt mały.
  • Odpowiedzi 1,1k
no to sytuacja wygląda nieco inaczej,
-możesz dac wiecej ocieplenia lub o lepszym wspolczynniku (szczegolnie sciany a może i dach)
-lepsze okna o U szyby na poziomie 0,4-0,5 byc może w systemie ciepłego montażu (niestety troche ten montaż kosztuje)
-tak jak pisalem lepsze reku, mniej wymian
-zadbaj o szczelnośc domu i pilnuj aby nie narobic mostkow termicznych.
-zrezygnuj z ogrzewania garażu albo ogranicz w nim temperature do ~5 st
Z piecem wiele ci nie pomogę , sam mam cerapur smart 14kW ale jeszcze nie odpalany.
Na ogrzewanie napewno jego mocy ci wystarczy ale tu bardziej ma znaczenie jakie będą potrzeby na CWU.
Jacekss
Dlaczego uważasz że straty przy ogrzewanym garażu będą mniejsze?
Fakt że "litrowość" domu będzie mniejsza czyli na korzyść ale to tylko dlatego, że powierzchnie garażu wliczasz do powierzchni ogrzewanej czyli zapotrzebowanie rozkłada się na większą ilość metrów.
Zapotrzebowanie na moc grzewczą natomiast napewno wzrośnie a to tworzy realne koszty, które trzeba będzie wydać na ogrzewanie.
Pytanie czy dla kogoś ważniejsze jest ile dom ma litrów czy ile zapłaci za energie.
zmienilem troche dane i w wyliczeniach ściany odpowiadają za 17% strat (przy styro u = 0,04) okna za 30% (Uw = 1 dla duzych okien balkonowych, 1,2 dla pozostalych) gdy przyjalem sprawnosc reku na 70% (straty na wentylacje wyszly 30% (chyba nadal za duzo cos) U bramy i drzwi przyjete na 2,0
pomieszczenia ktore poprzednio byly ustawione na nieogrzewane ustawilem na grzanie na 5st C konwekcyjne
przegrody | GJ/rok | kWh/rok | %strat
Drzwi zewnętrzne 3,46 961 5,5
Okno (świetlik) zewnętrzne 19,00 5278 30,2
Dach 1,59 443 2,5
Podłoga na gruncie 4,61 1280 7,3
Strop ciepło do dołu -1,51 -420 -2,4
Strop ciepło do góry -0,00 -0 -0,0
Strop zewnętrzny 0,57 159 0,9
Strop pod nieogrz. poddaszem 3,84 1066 6,1
Stropodach niewentylowany 0,62 172 1,0
Ściana wewnętrzna 0,00 0 0,0
Ściana zewnętrzna 11,47 3187 18,2
Ciepło na wentylację 19,21 5336 30,6
Razem 62,87 17463 100,0
Bilans
Podstawowe wyniki obliczeń budynku:
Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 291,4 m+2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 802,2 m+3
Projektowa strata ciepła przez przenikanie F~T: 7289 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepła F~V: 2272 W
Całkowita projektowa strata ciepła F~: 9389 W
Nadwyżka mocy cieplnej F~RH: 0 W
Projektowe obciążenie cieplne budynku F~HL: 9389 W
Wskaźniki i współczynniki strat ciepła:
Wskaźnik F~HL odniesiony do powierzchni f~HL,A: 32,2 W/m+2
Wskaźnik F~HL odniesiony do kubatury f~HL,V: 11,7 W/m+3
Wyniki obliczeń wentylacji na potrzeby projektowego obciążenia cieplnego:
Powietrze infiltrujące Vinfv: 56,1 m+3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujące Vm.infv: 0,0 m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min: 275,5 m+3/h
Powietrze nawiewane mech. Vsu: 275,5 m+3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vex,min: 150,0 m+3/h
Powietrze usuwane mech. Vex: 275,5 m+3/h
Średnia liczba wymian powietrza n: 0,9
Dopływające powietrze wentylacyjne Vv: 724,2 m+3/h
Średnia temperatura dopływającego powietrza q~v: 7,9 °C
Wyniki doboru grzejników:
Suma projektowych mocy cieplnych grzejników F~p,r: 0 W
Suma rzeczywistych mocy cieplnych grzejników F~r,r: 0 W
Suma deficytów mocy cieplnych grzejników F~def,r: 0 W
Suma mocy innych urządzeń grzewczych F~he: 0 W
Suma mocy urządzeń grzewczych F~r,r+ F~he: 0 W
Suma deficytów mocy urządzeń grzewczych F~def: 0 W
Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię wg PN-B 02025
Wariant obliczeń: Obliczaj tylko dla całego budynku
Stacja meteorologiczna: Kielce Suków
Liczba mieszkańców budynku: 5
Liczba mieszkań o powierzchni Af < 50 m+2 0 szt.
Liczba mieszkań o powierzchni 50 Ł~ Af Ł ~100 m+2 0 szt.
Liczba mieszkań o powierzchni Af > 100 m+2 1 szt.
Liczba mieszkań z dziećmi 1 szt.
Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania QH,nd: 37,10 GJ/rok
Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania QH,nd: 10305 kWh/rok
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EAH: 127,3 mJ/(m+2·rok)
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EAH: 35,4 kWh/(m+2·rok)
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EVH: 46,2 mJ/(m+3·rok)
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EVH: 12,8 kWh/(m+3·rok)
Parametry obliczeń projektu:
Obliczanie przenikania ciepła przy min. Dq~min: 4,0 K
Wariant obliczeń strat ciepła do pomieszczeń w sąsiednich grupach:
Obliczaj z ograniczeniem do q~j,u
minimalna temperatura dyżurna q~j,u: 16 °C
Obliczaj straty do pomieszczeń w sąsiednich
budynkach tak jak by były nieogrzewane: Tak
Obliczanie automatyczne mostków cieplnych: Tak
Obliczanie mostków cieplnych metodą uproszczoną: Nie
Parametry doboru grzejników:
Projektowa temp. wody zasilającej instal. q~s,r: 35,0 °C
Projektowe ochłodzenie wody w grzejnikach Dq~r: 20,0 K
Zwiększenie mocy grzejników z zaworami termostatycznymi:
Zawsze zwiększaj powierzchnię grzejników.
Zwiększanie grzejników z zaworami termost. o: 15 %
Domyślne parametry dobieranych grzejników:
Symbol grzejnika:
Współczynnik usytuowania grzejnika: 1,00
Współczynnik osłonięcia grzejnika: 1,00
maksymalna długość grzejnika Lmax: 0,00 m
Domyślny sposób podłączenia: AB
Domyślnie grzejniki wyposażono w zawory termost.: Tak
Domyślnie grzejnik jest: Projektowany
Domyślne dane do obliczeń:
Typ budynku: Jednorodzinny
Typ konstrukcji budynku: Średnia
Typ systemu ogrzewania w budynku: Podłogowe
Osłabienie ogrzewania: Bez osłabienia
Regulacja dostawy ciepła w grupach: Centralna reg.
Stopień szczelności obudowy budynku: Użytkownika
Krotność wymiany powietrza wewn. n50: 3,0 1/h
Klasa osłonięcia budynku: Średnie osłonięcie
Domyślne dane dotyczące wentylacji:
System wentylacji: Nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła
Temperatura powietrza nawiewanego q~su: °C
Temperatura powietrza kompensacyjnego q~c: 20,0 °C
Domyślne dane dotyczące rekuperacji i recyrkulacji:
Temperatura dopływającego powietrza q~ex,rec: 20,0 °C
Projektowa sprawność rekuperacji h~recup: 70,0 %
Sezonowa sprawność rekuperacji h~E,recup: 70,0 %
Projektowy stopień recyrkulacji h~recir: %
Sezonowy stopień recyrkulacji h~E,recir: %
Geometria budynku:
Rzędna poziomu terenu: 0,00 m
Domyślna rzędna podłogi Lf: 0,47 m
Rzędna wody gruntowej: -1,30 m
Domyślna wysokość kondygnacji H: 3,17 m
Domyślna wys. pomieszczeń w świetle stropów Hi: 2,80 m
Pole powierzchni podłogi na gruncie Ag: 166,00 m+2
Obwód podłogi na gruncie w świetle ścian zewn. Pg: 59,85 m
Obrót budynku: Bez obrotu
Domyślne zyski ciepła do obliczeń zapotrzebowania na energię cieplną E:
Zyski ciepła od mieszkańca: 65 W
Zyski ciepła od ciepłej wody na mieszkańca: 15 W
Domyślne średnie strumienie bytowych zysków ciepła przypadające na
mieszkanie [W]:
Typ mieszkania Ciepła woda Gotowa-
użytkowa nie
mieszkanie o pow. F < 50 m+2 25 110
mieszkanie o pow. 50 Ł~ F Ł ~100 m+2 25 110
mieszkanie o pow. F > 100 m+2 25 110
Dzieci - dodatkowe oświetlenie: 45 W
Statystyka budynku:
Liczba kondygnacji: 2
Liczba stref budynku:
Liczba grup pomieszczeń: 2
Liczba pomieszczeń: 18
Edytowane przez nysander
przy takich wyliczeniach wyszedl 3,5 litrowy tak? i teraz chcąc wyliczyć koszt grzania / rok mamy
35,4 kW/m2* 290 m2 / 9,8 kW/m3 * 2,1724 zł / m3 = 2275 zł +149 zł abonamentów = 2424 zł
zweryfikujcie proszę bo jakoś nie mogę w to uwierzyć, że jednak tak mało.
  danielw napisał:
Jacekss
no racja .. sprawdzilem to jeszcze raz - sumarycznie owszem wychodzi lepiej jak temp w garazu jest niższa (np 6C) niż wyższa (16C), u mnie zmiana rzędu ok 1000 kWh/rok. tylko minusem niskiej temp w garazu jest mocniejsze wychladzanie sąsiadujących pomieszczeń, również sypialni na piętrze. wtedy potrzebne jest mocniejsze grzanie tych pomieszczeń.
wg mnie ten koszt już na dzisiaj jest zaniżony (jednostkowa cena kWh), jak zwykle zweryfikują go zapłacone faktury.
ale niskie temp w garazu wystapia napewno gdy go nie uwzglednimy w bilansie i moga byc jeszcze nizsze niz te projektowane 5-6 st C wtedy tez musimy grzac tak czy inaczej mocniej pomieszczenia sasiadujace z garazem. u mnie bilans na rzecz grzania garazu do +5 wyszedl chyba rozsadnie, no ale nadal czekam na opinie co do powyzszej kalkulacji.
  nysander napisał:
co do kosztow powyzej to cena uwzglednia cene za gaz (m3)+ oplate przesylowa (m3)(+ abonamenty do tego) wziete dzis 20.09.11 z cennika pging dla spolki karpacka + dodany VAT.
opłaty stałe będziesz miał wyższe bo przy zużyciu ponad 1200m3 taryfa W-3 (obecnie 782,28zł/rok - dolnośląskie)
ostateczny koszt to wypadkowa również sprawności systemu ogrzewania - czy będzie aż tak optymistycznie? Dodatkowo w kieleckim ostro wieje, dłuższy sezon grzewczy, czy na wentylację nie pójdzie więcej kWh?
Edytowane przez kbab
wyliczenia ozc zakladaja spelnienie w rzeczywistosci wszystkich warunkow dokladnosci wykonania ocieplenia szczelnosci przegrod itd. jestem swiadomy tego ze rzeczywistosc moze byc odmienna, ale z tego co czytalem przy dobrze skalkulowanym ozc (realnie) i pilnowaniu wykonawcy roznice rzeczywiste sa na poziomie 10-15%.
jesli chodzi o przejscie w2-w3 to dla CO potrzebuje ok 1050 m3 czyli moge się nie zmieścić w w2 jak doloze CWU, sluszna uwaga, zaraz na to spojrze.
Aby się zmieścić w W-2 osobiście rozpatrzyłbym wpięcie do układu grzewczego taniej pc pw, do wspomagania systemu w okresach przejściowych, przy wykorzystaniu tańszej energii elektrycznej - mogłaby się szybko zwrócić.
z nieocieplona podloga w garazu mam pewien problem bo w paru miejscach czytalem ze to ma sens ale przy wiekszych powierzchniach, inaczej mroz z zewnatrz bedzie sie pakowal mi pod podloge w pomieszczeniach ogrzewanych. nie pamietam tylko w ktorym to bylo watku ;/
dla mojego zapotrzebowania na CO 1050 m3 gazu wychodzi tak (poprzednie wyliczenia jak slusznie zauwazyl kbab byly bledne)
taryfy karpacka
przesylowe
W2.2 0,4823/m3 11,75/mc
W3.6 0,3559/m3 43,05/mc
gaz
w2.2 1,1366/m3 8,20/mc
w3.6 1,1207/m3 8,20/mc
i tak:
W2 1699,85 za gaz + 239,40 abonament / rok = 1939,25 + vat = 2385,28
W3 1550,43 za gaz + 615 abonament / rok = 2165,43 + vat = 2663,47
uzupełniając kwestię kieleckiego :) to pomiary do obliczeń są brane ze stacji meteo w pobliżu kielc więc wydaje mi się, że uwzględniają charakterystyke temperaturową tego regionu.
  nysander napisał:
możesz rozwinąć myśl
chodzi o wykorzystanie w ogrzewaniu przy tańszej taryfie G-12 taniej pc pw, która przy średnim cop = 3 może wspomóc system grzewczy, wówczas zmniejszone zużycie gazu pozwoli zmieścić się w W-2 (w moim przypadku paląc w kominku mam tanie ciepło i mniejsze zużycie gazu, dlatego mam W-2). W obliczeniach przyjęta jest temperatura średnioroczna - czy nie powinna być temp średnia dla okresu grzewczego?
