piwopijca 14.11.2008 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2008 Dobre obliczenia przydaja sie chociazby dajac mozliwosc zmian materialow, grubosci etc...Mozna w miare latwo sprawdzic jak sie zachowa budynek pryz takich czy innych zmianachJa tak testowalem sobie i fajnie dziala, wynika tez z tego, ze przy pewnej juz izolacji dalsze jej pogrubianie nie wiele daje, mozna pomyslec wowczas o innych rozwiazanich Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 14.11.2008 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2008 Właśnie robię sobie od nowa obliczenia w OZC 4.0 i moim zdaniem dla początkującego jest lepszy. Podpowiedzi są na bieżąco jak najedziemy kursorem na pole! Zobaczymy co mi wyjdzie,tym razem podaję dane z relala,czyli z wybudowanego już domu a nie z projektu Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dudezm 14.11.2008 23:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2008 Z tą kolejnością wprowadzania przegród to nie doczytałem... Leciałem jak popadnie, a jak się zastanowić to przecież to proste - aby program dobrze dobrał mostki termiczne musi dostać dane wg jakiegoś schematu. Co do przenoszenia danych między wersjami, to ja przesiadałem się z 4.0 demo na 4.0 purmo i właśnie w tym "demo" był problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dudezm 17.11.2008 00:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2008 Jeszcze raz ja. 1. Jak wpisywać skosy na poddaszu? Jako przegroda typu "dach"? 2. Czy kąt nachylenia połaci ma znaczenie? Gdzie go wpisywać?3. Co wpisać w polu "L lub A" - powierzchnię skosu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 17.11.2008 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2008 dudezm napisał: Jeszcze raz ja. 1. Jak wpisywać skosy na poddaszu? Jako przegroda typu "dach"? 2. Czy kąt nachylenia połaci ma znaczenie? Gdzie go wpisywać? 3. Co wpisać w polu "L lub A" - powierzchnię skosu? Ad 1. Jeśli skos to dach to wpisywać jako "dach". Ad 2. Wpisuje się tylko kierunek dachu N S E W, przy oknach dachowych wpisuje się ich kąt pochylenia. Ad 3. W przypadku dachy wpisujemy powierzchnię "A". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frupper 17.11.2008 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2008 HenoK napisał: RAPczyn napisał: Byłem ostatnio na "Szkoleniu Purmo OZC 4.0" i twórca twierdzi, że odczyta.Program już "ściągnąłem", ale jeszcze nie zdążyłem go przetestować . Wygląda obiecująco. W wolnej chwili do niego też siądę . Wszystko zależy od tego z jakiej normy zadeklarowałeś się korzystać - jeżeli w obu wersjach ustawiona była ta sama norma - czy PN-EN 12831 czy PN-B-03406 (obciążenie cieplne budynku) to powinno się importować bez problemu - jeśli liczyłeś w starej wersji OZC wg normy z 1994 to trzeba też zadeklarować taką w 4.0. Po prostu obie normy mają mocno odmienne dane wsadowe potrzebne do obliczeń. A tak na marginesie nowa norma trochę zawyża straty względem starej w zakresie strat przez przegrody (zależnie od sposobu liczenia mostków) a zmniejsza straty przy pomieszczeniach nieogrzewanych które odgradzają ogrzewane od zewnątrz . Dlatego przy porównywaniu wyników dobrze jest podawać normę i ustawienia liczenia mostków, osłabienia ogrzewania itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 10.12.2008 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2008 Mam problem z liczbą Ag - pole edycyjne Łączne pole powierzchni podłogi na gruncie w niepodpiwniczonej i podpiwniczonej części budynku, [m2].W danych ogólnych! Krzyczy cały czas że liczba wpisana jest nieprawidłowa , miał ktoś z tym problem ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emer 17.12.2008 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2008 W Purmo 4.0 nie ma żadnego problemu. Testowane pod linuksem i pod win xp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 01.01.2009 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2009 Witam w Nowym Roku. Mam pytanie do oz 4.0.Jak wpisujecie wymiary ściany z otworami (drzwi, okna)?Podam przykład.Powiedzmy, że ściana z drzwiami ma 10 m^2, a drzwi 2m^2W ozc wpisujemy wymiar długość x szerokość i wychodzi m^2.Jak wpiszemy np. 2x5 =10 + 2 = 12 Czy wpisujecie np 2x4 = 8 +2 =10 Jak to wygląda u Was? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 01.01.2009 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2009 Listek, wymiar ściany nie podajesz w m2 tylko jej długość w m. Okno (drzwi) wpisane jako kolejne wpisujesz w m2 i program sam odlicza go od powierzchni ściany (chyba, że w pierwszej kolumnie wprowadzisz znak "0") Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 01.01.2009 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2009 No własnie, gdybym mógł wpisać w m^2 to bym nie pytał. Chodzi mi o to, że patrząc w projekt widzisz ścianę z otworem. Jak wpiszesz wymiar ściany bez odejmowania otworu to powierzchnia wyjdzie większa. No chyba, że ozc jest tak mądre, że odejmie samo wymiar otworu. Jutro sprawdzę, dzisiaj juz mi się nie kce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 01.01.2009 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2009 Listek, nie śpij Napisałem: "Okno (drzwi) wpisane jako kolejne wpisujesz w m2 i program sam odlicza go od powierzchni ściany" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 02.01.2009 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2009 Sprawdziłem, odejmuje Teraz kolejne pytanie. JAk klasyfikujecie poddasze? Jako "Mieszkanie2"? czy "Grupa2 w Mieszkaniu1" czy jeszcze jakos inaczej? Jaki ma to wpływ na obliczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 02.01.2009 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2009 Ja nie mam poddasza Ale w wersji 4.0 nie ma tego problemu - robisz po prostu kolejną kondygnację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 02.01.2009 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2009 NO tak zrobiłem, tylko byłem ciekawy jak to wyglada u Was Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 02.01.2009 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2009 No k.a co jest grane??? Stałe parametry. Nic nie zmieniam. Klikam oblicz 4 razy. Za KAŻDYM RAZEM INNY WYNIK przypadający na straty wentylacji grawitacyjnej (od 51 % spadło do 21%). Co jest grane??? Jakieś pliki tymczasowe, rejestr czy co? Jak zamkne i otworzę ponownie, to wraca do pierwszego wyniku. Trzeba za każdym razem zamykać przed obliczaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 02.01.2009 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2009 No to pytań ciąg dalszy.. Jakie parametry przyjmujecie dla WM? Przy tych parametrach w porównaniu do grawitacyjnej wentylacji ma zysk z 7 litrowego na 6 litrowy. http://images50.fotosik.pl/45/65e044de3ec3f05b.png i drugie pytanieCzy tutaj coś wpisujecie? http://images32.fotosik.pl/428/0ac5afde40da068e.png Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 02.01.2009 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2009 Ad 1. Sprawność rekuperator przyjmuję na taką, aby powietrze nawiewane miało 15 stopni. Przy 20C wywiewanych ta sprawność wynosi 87%. Recyrkulacji nie mam. Ad2. W pionową izolację krawędziową wpisuję to co mam na ścianie fundamentowej (mimo tego, że mam ocieplenie od zewnątrz a nie od środka jak na rysunku) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 02.01.2009 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2009 frykow napisał: Ad 1. Sprawność rekuperator przyjmuję na taką, aby powietrze nawiewane miało 15 stopni. Przy 20C wywiewanych ta sprawność wynosi 87%. Recyrkulacji nie mam. Ja tez nie, ale on to bierze pod uwage dopiero wtedy, gdy wybiorę odpowiedni rodzaj wentylacji. Dzieki Jeszcze tu wrócę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 03.01.2009 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 Takie o to otrzymuje wyniki. Dom niepodpiwniczony, z poddaszem do zabudowy (tylko 2 sypialnie) - powierzchnia ogrzewana - 148 m^2 (102 parter, 46 poddasze) - kubatura ogrzewana - 402 m^3 - ogrzewanie podłogowe na całości (nie wiem co z poddaszem) - GZ 50, kondensat - okna przyjąłem U=1,1 - drzwi przyjąłem U=1,5 1. przypadek -WG -dach 22cm wełny, U=0,183 -podłoga 10cm styropianu, U=0,196 -ściana zewnętrzna 12cm styropianu U=0,251 Wyniki: EA = 86,8 http://images28.fotosik.pl/310/6b812135d97685a7.png 2. przypadek -WM -dach 22cm wełny, U=0,183 -podłoga 10cm styropianu, U=0,196 -siana zewnetrzna 12cm styropianu U=0,251 Wyniki: EA = 68,4 http://images44.fotosik.pl/45/5622726080197036.png 3. przypadek -WG -dach 24cm styropianu, U=0,161 -podłoga 12cm styropianu, U=0,179 -siana zewnetrzna 20cm styropianu U=0,167 Wyniki: EA = 67,6 http://images25.fotosik.pl/309/bfc9cf51760f4b4a.png 4. przypadek -WM -dach 24cm styropianu, U=0,161 -podłoga 12cm styropianu, U=0,179 -siana zewnetrzna 20cm styropianu U=0,167 Wyniki: EA = 50 http://images28.fotosik.pl/310/91e1d4048e98fa72.png No i teraz jaki wariant wybrać? Projekt WM mam zrobiony i policzony z Waszą pomocą. Kwestia zakupu rekuperatora. Obecnie mam juz styropian 12cm przeznaczony na elewację. Mógłbym go wykorzystać jako ocieplenie poddasza zamiast wełny. No i wtedy zakup styro 20cm na elewację. Grubości podłogi nie mogę zwiększyc (max 12cm). Rożnica "1 litra" to duże oszczędności? Dziękuję za cierpliwość i ewentualne uwagi PS. jeśli ktoś z Was chciałby zobaczyć na własne oczy plik w ozc, to chętnie wyslę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
