Obliczenia w OZC
Arek-L
zajrzyjcie do moich obliczen prosze o opinie czy dane sa poprawnie wprowadzone i czy wszystko jest ok
wentylacja naturalna
dane ogolne1
http://images31.fotosik.pl/439/e70aedb19a40d915med.jpg
dane ogolne2
http://images46.fotosik.pl/50/36c3e470c45d0f1cmed.jpg
przegrody
http://images38.fotosik.pl/50/6a771fa2f484ebfemed.jpg
straty
http://images50.fotosik.pl/50/2bbaa086f9cc52b7med.jpg
zyski
http://images29.fotosik.pl/314/767c5fd9986ff7f1med.jpg
dzieki za pomoc
  • Odpowiedzi 1,1k
....poza tym on sam sobie nie obliczy temperatury (tak mi sie wydaje) trzeba mu zdefiniowac zmienna....
W pomieszczeniach nieogrzewanych program sam obliczy temperaturę wynikową.
Wystarczy, że podasz mu wszystkie przegrody, które otaczają dane pomieszczenie i w ustawieniach tego pomieszczenia wybierzesz: "brak ogrzewania". I to jest najbardziej poprawny sposób liczenia strat ciepła pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi.
Inny sposób to skorzystanie ze współczynnika BU - jego przykładowe wartości pokazane są gdy w wierszu danej przegrody postawisz kursor (kursor musi być postawiony na polu wpisania temperatury) i wciśniesz F1.
Pojawi się wtedy okno, w którym na pierwszej zakładce masz do wyboru wszystkie pomieszczenia w budynku, na drugiej zakładce są właśnie opisane współczynniki BU. Ale jest to mniej dokładna metoda.
ściany całkiem ciepłe 0,18 sufit 0,07, okna trzyszybowe 1,1 a zapotrzebowanie 7litrów, ewidentnie wentylacja grawitacyjna pogarsza wyniki 35% strat 23GJ
dodać rekuperację i było by 5 litrów, dodać piwnicę i był by 3 litrowy domek
Potwierdzam.
U mnie wychodzi podobnie, tez cos ok 7 litrów. Jeśli się zdecyduje na reku to zejdę do 5 litrowego wg OZC
Listek - w jednym z postów mówiłes, że jak robisz obliczenia po raz kolejny, to zmieniają ci się wyniki, tak jakby tworza sie pliki tymczasowe czy cos podobnego, co z tym zrobić?
Falkon - tak zrobiłam, podałam mu przegrody i policzył sobie sam - wyszło mu -17,3 na nieogrzewanym poddaszu.
a propos poddasz - tak sobie myslę, po co w sumie robić poddasze nieużytkowe, można by od razu stropodach - taniej wyjdzie.. a robi się poddasza pewnie dlatego, że kostka bez dachu wygląda lekko paskudnie i pachnie czasami, kiedy to domy budowało się takie a nie inne, bo tak kazali :)
no i na poddaszu można rekuperator zamontować :)
jeśli o okna chodzi - liczyłam rownież z oknami 0,8 ale zysku energetycznego z tego jest niewiele więcej - zużycie 66,3 kwh/m2rok w porównaniu do okien 1,1 - zużycie 71,1kwh/m2rok, a różnica w cenie kosmiczna!
raczej byłabym za opcją rolety na zewnątrz - to rozwiaznie proponował mpoplaw -ktoś może wie, jak policzyć zyski z takich rolet?może można by założyć, że taki zestaw ma U=0,8? Oprócz tego, w pokojach gdzie mam więcej niż jedno okno - jedno otwieralne - reszta fixy...
z wentylacja mechaniczną wychodzi mi zużycie 61,5 kwh/m2rok - czyli domek 6 litrowy. założyłam wymianę 0,5/h.
dane ogolne - reku
http://images25.fotosik.pl/314/1df19e18d48dcf49med.jpg
straty - reku
http://images43.fotosik.pl/50/e744a1ff124ee0e8.jpg
teraz pozostaje zastanowić nad ciepłą wodą i generalnie nad opałem- nie wiem co mam z tym zrobić..czy zakładać kocioł dwufunkcyjny, czy może kominek z płaszczem i jakiś mały kociołek gazowy? hmmm
kolektory, z tego co czytam, to można dla bajeru sobie na dachu zamontować, żeby sąsiadom miny zrzedły :) pompy ciepła to w ogóle między bajki można włożyć- za duże koszty....wiem..to nie ten wątek..
dzięki za opinie..
  • 1 month później...
0,5-0,8 jeśli okna/drzwi oklejone taśmą rozprężna
jeśli mocowane tylko na piankę to 4
Wiesz, że to wpływa na obliczenia krotności wymian przyjęte dla reku?
W tym kontekście nie łapię jednego. Zakładając budowę domu energoszczędnego przyjmuje się went. mechaniczną i maksymalną szczelność budynku. Podpiera się Audytorem OZC by wszystko dobrze zgrać.
Według praktyki wychodzi, że najlepiej jest patrzyć na wilgotnośc w granicach 42-55% i krotność wymian na poziomie mniej więcej 30-50m3/h na jednego osobnika w domu. Tak wynika z omawianej praktyki, a nie z "teorii norm".
Teraz przejdźmy do OZC. W nim ustawiamy właśnie na żądaną wymianę, ale okna mamy na piankę! Jaki jest sens włączania reku jeżeli wymiana przez "okna" przyjęta jest na poziomie 4 * kubatura na jedną godzinę. Przecież tak się nie da! Grzyb i zaduch gotowy!
Współczynnik n50 dotyczy wymiany powietrza przez nieszczelności przy różnicy ciśnienia pomiędzy wnętrzem i środowiskiem zewnętrznym 50Pa. W rzeczywistości ciśnienie jest dużo mniejsze, stąd też infiltracja powietrza przez okna jest mniejsza.
Tylko ile? Ile powinna wynosić ta właściwa wartość zakładając, że okna szczelne, bez mikrowentylacji czy wycinanych uszczelek - okna takie co na nich jest naklejka że nie spełniają normy i nie można przez to nazwać ich oknem.
I pozostaje pytanie: zakładając że budynek ma went.mech dlaczego ten współczynnik jest skorelowany z krotnością wymian dla poszczególnych pomieszczeń? Różnica ciśnień + wentylacja grawitacyjna = rozumiem, ale dla wymuszonej mechanicznej?
Witam.
Poprosze Was o opinie i ocene. :oops:
Dane dla domku:
Dane:
kubatura ok 400m^3
powierzchnia do ogrzania ponad 100 m^2
2 osoby dorosłe + 3 dzieci
domek nie podpiwniczony
Mam pytanie: nie bardzo wiem jak wpisac dane dla pomieszczeń na poddaszu. Przykładowo wpisywałem dane pomieszczenie na zasadzie 4Xsciana, strop, podłoga, a na poddaszu jak mam z jednej strony ściane (trapez lub trójkąt) to program bierze jako prostokąt.
Moje wyniki:
http://images45.fotosik.pl/101/e878099b29e9364bm.jpg
http://images37.fotosik.pl/96/f369128196b3ce1cm.jpg
http://images40.fotosik.pl/96/a484249f593dda45m.jpg
http://images40.fotosik.pl/96/46eb1e01a6d31af5m.jpg
http://images45.fotosik.pl/101/1df1a24baff62690m.jpg
http://images40.fotosik.pl/96/bc767fcb141c6801m.jpg
http://images50.fotosik.pl/101/d120f7c72adbb718m.jpg
http://images45.fotosik.pl/101/11447e6236068b79m.jpg
http://images50.fotosik.pl/101/3cf658c95f066b1dm.jpg
Prosiłbym żeby ktoś spojrzał na wyniki. Wszelkie uwagi i sugestie mile widzianie hehe.
