Obliczenia w OZC
Arek-L
dzięki wielkie za rady.
Mam jeszcze jedno pytanie. Może ktoś się orientuje jak obliczyc zapotrzebowanie na ciepło do podgrzania powietrza wentylacyjnego. Według normy PN B 02025 jest nastepujacy wzór:
Q_V (m)=24c_p ρ_p ψ[T_ij-T_e (m) ]Ld(m)
gdzie pp to gestośc powietrza zewnętrznego, i włąsnie nie bardzo wiem co podstawic. Sorki jesli pytanie nie jest najmadrzejsze hehe
  • Odpowiedzi 1,1k
Zerknij tu:
http://www.stronameteo.go-longhorn.net/strona,wiedza/w_gestosc.htm
i wszystko się wyjaśni :).
  • 3 weeks później...
  • 1 month później...
Zapewne wiecie, ale co tam ...
Pojawiła się nowa wersja 4.5 Audytora OZC. Program se strony sankomu można już ściągnąć. Ja testowałem na wersji KAN 4.0 - instaluje się jako 4.5 i pyta o licencję zwyczajnie wziąłem Anuluj. Przy uruchomieniu jest komunikat o wymaganej licencji, ale jak się pojawi okno o zapisie bieżącego pliku i kliknie się Anuluj to można normalnie z programem pracować. Dziwne.
Wracając jednak do nowości, to m.in:
- są świadectwa energetyczne
- jest GWC
W nowej wersji szczególnie w dziale o świadectwach energetycznych jest trochę dla mnie niewiadomych. Np. co to są te poszczególne pola w parametrach pracy ogrzewania?
Ogólnie moduł świadectw energetycznych jest dziwny. Standardowy wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA się nie zmienia, ale EP ze świadectwa owszem i z początkowych 111 spadło po zmianach do 88 - zupełnie przy tym odstaje od EA.
  • 2 months później...
Do Audytora OZC 4 wprowadzamy rozmiary pomieszczeń mierząc ściany w ich osiach. Czy w przypadku ściany dwuwarstwowej (np 25 cegła, 20 styropian) oś ściany mam przyjąć w środku warstwy konstrukcyjnej czy może całości?
Zależy mi na szybkiej odpowiedzi, dzięki i pozdrawiam.
AM
  am76 napisał:
AM
Powinny to być osie geometryczne ścian, czyli w tym wypadku 22,5cm od lica ściany.
Wynika to z zasady automatycznego przeliczania mostków cieplnych przyjętej w programie.
W OZC 4, przy wprowadzaniu pomieszczen mamy parametry:
A - W tym polu nalezy wprowadzic powierzchnie edytowanego pomieszczenia okreslona w swietle scian
Ag - Pole edycyjne do okreslania powierzchni podlogi na gruncie w swietle scian zewnetrznych (po wewnetrznej stronie scian)
Czym te pola sie roznia bo kompletnie nie rozumie? Czy jesli cale pomieszczenie ma podloge na gruncie to pola te beda mialy identyczne wartosci?
Pozdr
  • 4 weeks później...
  loolek napisał:
... w wielu projektach wystepuje kuchnia otwarta, połaczona z pokojem jadalnym i salonem. na przyklad w moim :) zastanawiam sie jak wprowadzic takie dane...
też się z tym aktualnie boksuje - wiecie jak to wpisać? Do tego mam jeszcze antresolę i "otwartą" klatkę schodową (schody w kuchnio-salono-jadalnio-komunikacji :o :lol: )
Ja podaje tak jakby pomieszczenia byly oddzielone. Tylko nie warto zakladac wtedy w nich roznych temperatur - wentylacja i tak wszystko zmiksuje i bedzie tam srednia temperatura :) Tez mam klatke schodowa - wliczylem ja do salonu.
Co do antresoli - podajesz pomieszczenie w normalny sposob tylko oczywiscie wpisujac wieksza jego wysokosc. Na wszelki wypadek i tak przyjalbym juz po obliczeniach troche wieksza moc grzejnikow w tym pomieszczeniu - najlepsza do wysokich pomieszczen jest podlogowka :)
pozdr.
Pytałem na misc.budowanie, ale brak odzewu. Taki przykład : ogrzewanie podłogowe, na parterze jest 5 stopni, a na piętrze 15, podłoga (czyli pośrednio strop) ma 25. Jaką temperaturę z drugiej strony stropu należy przyjąć z punktu widzenia parteru, 15, czy 25 stopni? I jeszcze jedno, czy ten przepływ pomiędzy stropami należy uwzględnić na każdym poziomie? Tzn. na parterze uwzględniam przepływ do pokoju na piętrze, a na piętrze przepływ w dół?
Pozdr.
Rick
Przymierzam się do przeliczenia domku w OZC.
Prześledziłem całw wątek i nasunęło mi się pytanie/wątpliwość:
Wymiary pomieszczeń podajemy w osiach przegród. Wszyscy sugerowali, że chodzi tu o osie geometryczne ściany razem z ociepleniem (a nie osie ściany konstrukcyjnej). Zatem jak to się ma do analizy energetycznej budynku, gdzie przeliczamy sobie warianty ocieplenia? przecież jak zmienimy grubość ocieplenia - to zmieni sie też wymiar ściany ???
  piogron napisał:
Rozumiem,że wszytskie wersje programów na stronie SANKOMU są sharewerowe, czyli albo z ograniczeniami albo działają tylko kilka dni? Czy można z nich korzystać dla celów prywatnych, czy mają jakieś ograniczenia? A może gdzieś można znaleźć pełną wersję?
Firmowe programy na naszej stronie są darmowe i można z nich korzystać bez ograniczeń, również do celów komercyjnych. Nie mają żadnych ograniczeń poza katalogiem urządzeń / rur wybranym dla danej firmy.
Pełne wersje Audytora są płatne.
Dostepne sa również wersje demonstracyjne bez możliwości wydruku wyników.
Rozwiewam wszelkie wątpliwości: chodzi o wymiary w osiach geometrycznych.
Przyjelismy taki sposób wprowadzania wymiarów przegród by zachować zgodność wstecz z projektami wykonanymi w poprzedniej wersji programu który liczył zgodnie z normą PN-B-03406.
Rzeczywiście przy zmianie grubości izolacji zmienia sie również wymiar w osiach geometrycznych. Ale właśnie min. w tym przypadku nalezy stosować zmienne. Tak jak grubość izolacji powinna być wstawiona jako zmienna, tak w celu dokładnego obliczenia wymiarów przegród - one też powinny być liczone w oparciu o zmienną.
Pozdr.
Rick
Ja bym podał 15 oC. W końcu w przypadku wymiany ciepła przez ścianę podajemy temperatury powietrza w pomiesczeniach a nie temperature na powierzchni grzejnika.
Na pozostałych kondygnacjach gdy temperatury w pomieszczeniach sa identyczne - nalezy przyjąć "strop - ciepło do góry" chyba że temperatury sa rózne.
  pogocki napisał:
Pozdr.
Rick
  Cytat
Hmm, a jak to jest w przypadku ogrzewania ściennego na ścianie zewnętrznej. Na zewnątrz -15C, ściana ma 40C, pomieszczenie 20C. Czy w tym przypadku także mamy przepływ energii z pomieszczenia na zewnątrz? Jaki jest gradient temperatur?
  Cytat
Czyli zaznaczamy zawsze tylko jeden przepływ? Jeśli uwzględnimy ten przepływ na parterze, to na piętrze już nie trzeba?
W całym wątku nikt nie wspomina o zastosowaniu funkcji GRUPA (OZC 4,01B).
A wydaje mi się, że trzeba grupować pomieszczenia (np. grupa parteru i grupa poddasza), żeby poprawnie wpisać nawiew i wywiew w przypadku went mech z rekup.
Tylko w ten sposób można zrównoważyć nawiew z wywiewem. Program sam pilnuje proporcji i wywala błąd jeśli zbyt duże będą dysproporcje. Jak również sam w wynikach podaje faktyczną krotność wymian.
